B20NFT - szum (pisk) przy przyspieszaniu
UTK2011
Auto: Insignia GS260KM 4x4
Miasto: z centrum
Post autor: UTK2011 » 20 lip 2018, o 16:20
Panowie po przejechaniu 40 tyś km pojawił się szum (delikatny pisk) przy przyspieszaniu jakby ślizganie się jakiegoś paska. Lepiej to słychać przy otwartym oknie widziałem, że jest temat w dziale silnika diesla, ale w benzynie nikt nie pisał o czymś podobnym. Zgłosiłem to serwisowi przy wymianie oleju, nawet jeździłem z mechanikiem, ale on twierdzi że tego nie słyszy i wszystko jest w normie. Szum jest delikatny i tylko przy gwałtownym przyspieszaniu ja to słyszę ponieważ poruszam się na co dzień autem co to może być.
UTK2011
Miasto: z centrum
Re: B20NFT - szum (pisk) przy przyspieszaniu
Post autor: UTK2011 » 26 lip 2018, o 21:42
Zadzwonili do mnie z ASO, że znają przyczynę po przyjeździe wymienili jakąś uszczelkę - problem rozwiązany
Kasjer
Auto: Opel Insignia B
Miasto: Potępa
Post autor: Kasjer » 16 lut 2022, o 07:41
Hej,
Wiesz jaką uszczelkę? Mam podobny problem...
Kasjer
Miasto: Potępa
Post autor: Kasjer » 22 mar 2022, o 15:10
Witam!
Czy ktoś może pomóc? Mam to samo i wszyscy ręce rozkładają , przy wciśnięciu gazu do podłogi słychać pisk
ariel
Auto: opel 4x4
Miasto: rybnik
Post autor: ariel » 22 mar 2022, o 20:11
Zobacz kolektor wydechowy ja miałem luźne nakrętki chodźi o połączenie blok kolektor
Kasjer
Miasto: Potępa
Post autor: Kasjer » 24 mar 2022, o 10:17
Sprawdzę w weekend. Dzięki.
Jeśli ktoś coś wie na ten temat dalej proszę o rady, jak sprawdzę dam znać
Kasjer
Miasto: Potępa
Post autor: Kasjer » 29 mar 2022, o 16:14
Siema ponownie!
No niestety wlazłem pod auto, nie wydaje się nic żeby było luźne, niestety też dojście do wszystkiego jest słabe, chyba będę musiał odstawić auto na diagnozę.
Zauważyłem dzisiaj, jechałem z otwartymi szybami na dojeździe do domu, jadąc 20-30kmh naciskałem tak konkretnie gaz, nie słychać piszczenia bo jest tylko między 3.7-5k obrotów średnio jak zauważyłem, za to teraz wyczułem że po odpuszczeniu gazu słychać jakby takie dziwne blowoff 🤣
Jakieś pomysły ?
Kasjer
Miasto: Potępa
Post autor: Kasjer » 30 mar 2022, o 15:17
Panowie, czy w tym otworze na zdjęciu nie powinno być śruby? W środku jest gwint.Obrazek
https://zapodaj.net/fab544e993073.jpg.html
Edit: na google znalazłem jedno foto gdzie widać ten element i też śrubki brak
Kasjer
Miasto: Potępa
Post autor: Kasjer » 31 mar 2022, o 12:44
Siema.
Byłem na teście szczelności, wszystko ok.
Zrobił mi test też od strony wydechu. Na tłumiku końcowym i gdzieś na wysokości drzwi kierowcy są dziurki jakby specjalnie? Czy to może powodować ten pisk..?
lmichal
Auto: Opel Insignia 4x4
Kod silnika: B20NHT
Post autor: lmichal » 14 kwie 2022, o 20:52
Ja też u siebie słyszę ten problem. Zaczyna mnie to irytować bo to się robi coraz bardziej głośne. Zauważyłem, że nie ma tego na zimnym silniku. U mnie jest to głośniejsze im bardziej silnik / skrzynia/turbina/wydech jest rozgrzany. Pojawia się podczas przyśpieszania. Moim zdaniem występuje to tylko w czasie jazdy, nie słyszę tego jak naciskam gaz w trybie "parking".
Macie jakieś sugestie?
Postawił piwo: 263 razy
Post autor: dokia » 14 kwie 2022, o 21:06
Dziura w rurze turbo
lmichal
Kod silnika: B20NHT
Post autor: lmichal » 15 kwie 2022, o 11:09
To dlaczego to nie występuje na "zimnym" silniku?
Kasjer
Miasto: Potępa
Post autor: Kasjer » 6 maja 2022, o 15:49
U mnie to słychać czy na zimnym czy na ciepłym.
Tylko pod obciążeniem buta w podłogę , nie ma tego przy delikatnym przyspieszaniu, na jałowym biegu też nie słychać przy gazowaniu.
Już nie mam pomysłów, kolega który rozwiązał problem w ASO mógłby napisać jaka to uszczelka i po problemie :(
alehandro`
Miasto: Bratoszewice
Post autor: alehandro` » 15 maja 2022, o 10:16
Warto spojrzeć na podobny problem jaki wsytępował w B20DTH tyle, że kończący się wykryszaniem jednego z połączeń/rur. Opiisany też na forum.
Kasjer
Miasto: Potępa
Post autor: Kasjer » 19 maja 2022, o 06:50
Alehandro, kolego - ale przy teście szczelności by mi nie wyszło?
Szukam tego tematu o którym piszesz ale nie mogę znaleźć.
EDIT:
https://www.insignia-club.pl/viewtopic.php?f=84&t=6016
Będę szukał.
alehandro`
Post autor: alehandro` » 19 maja 2022, o 07:25
Kasjer
Miasto: Potępa
Post autor: Kasjer » 6 cze 2022, o 16:52
Niestety kolego u mnie nie dzieje się nic z tego co w tym temacie który podałeś. Jedynie pisk, nic mu nie dolega.
Kasjer
Miasto: Potępa
Post autor: Kasjer » 1 sie 2022, o 08:50
Ktoś jakieś nowości z tematem?
Wróć do „Silnik benzynowy”
