Witam, mam problem z większym spalaniem od około 2 miesięcy i nie chodzi tu o klimę czy coś na klimie jeżdżę cały czas, częściej wypala DPF co około 200-250 km zawsze do podobnej wartości coś koło 23% zaczyna według aplikacji opl monitor coś koło 72-78%. Patrzyłem w zakładkę cylindry i nie podoba mi się obciążenie silnika które sięga 40% na jałowym z klimą i 33-34% bez klimy oczywiście reszta off. No i sorki wiem mam astrę ale u was na forum widzę bardziej kumatych ludzi od diesla model silnika A20DTH. Z góry dzięki.
https://ibb.co/gW8Syjn
https://ibb.co/SNW7VRQ
Dołącz do naszej Grupy na FacebookuWiększe spalanie,częstsze wypalanie DPF
Roczek
- Auto: Astra
- Miasto: Tychy
Re: Większe spalanie,częstsze wypalanie DPF
Dobra tak na szybko dzisiaj zdjąłem pasek osprzętu całkowicie bez osprzętu mam 20%-22% czyli tak jak miałem wcześniej teraz pytanie czy sprzęgło alternatora może takie obciążenie generować? Mam uszkodzone to już wiem.
I alternator i klima stawia duży opór.
Roczek
- Auto: Astra
- Miasto: Tychy
Rozumiem że będzie ale aż 40-45% na początku jak auto kupiłem było 20-25%max i tu pytanie czy to może być tym sprzęgłem alternatora spowodowane łącznie z tym dziwnym wypalaniem co 200-250km
Radek84
- Miasto: Bełchatów
- Postawił piwo: 11 razy
- Otrzymał piwo: 15 razy
Kumplowi w toyocie avalon jak kompresor klimy stanął na dębowo to dusiło silnik 3.5 v6
MateoG
- Auto: Zafira c
- Kod silnika: A16XER
- Miasto: Nowy s
Ja bym sprawdził przelewy na wtryskach jeśli wysokie to może być problem z częstym wypalaniem.
