Skrzynia automatyczna AT8 w Insignia B
Harry
Miasto: Wawa
Re: Skrzynia automatyczna AT8 w Insignia B
Post autor: Harry » 18 kwie 2022, o 22:24
VoyteQ pisze:
16 kwie 2022, o 16:43
Z ciekawostek panowie. Moja skrzynia reaguje na każde 100ml więcej/mniej oleju i mocno wpływa to na jej pracę. Reasumując zrobiłem korektę poziomu oleju i wygląda na to (zrobiłem 700km) ze problemem była zbyt duża ilość oleju w skrzyni ( okolo 200ml za dużo).
Napisz proszę jakie miałeś objawy i jak ustalałeś prawidłowy poziom oleju.
VoyteQ
Auto: INSIGNIA B
Post autor: VoyteQ » 19 kwie 2022, o 00:33
Miałem na zimnym silniku kangurki robione podczas dohamowywania do skryżowań. Pojawiały się takie szarpnięcia do przodu jak już byłem bliski zatrzymania. Jeżeli chodzi o procedure sprawdzania to podpobnie jak w tym artykule https://gearsmagazine.com/magazine/gms- ... ion-check/
Ktoś mi przekazał procedure z ASo która mówi ze w przeciwieństwie do tej z linku temp skrzyni ma być 70stopni a nastpenie po wszystkim trzeba dolać 400ml oleju. Czyli robisz tak jak tam jest napisane tylko przy 70 stopniach a na koncu musisz dolać 400ml. Oczywiście nie biore za to odpowiedzialnosci ;)
VoyteQ
Auto: INSIGNIA B
Post autor: VoyteQ » 26 kwie 2022, o 20:45
Mały update, dzisiaj akurat przy okazji zamawiania rozrządu zapytałem sklepu ASO o procedure kontroli poziomu oleju i uwaga. Napisali ze cała procedura wygląda jak wyżej pisałem z tym ze rozgrzewamy olej w skrzyni powyżej 70 stopni i na działającym silniku odkręcamy małą śrubę do kontroli stanu. Jak jakie 1 kropla na 1 sekunde to zakręcamy. NIc się nie dolewa. Powiem wam że teraz to już zwariowałem ;) Jest na forum ktoś kto ma znajomości w ASO aby to sprawdzić w jeszcze jednym ASO ?
VoyteQ
Auto: INSIGNIA B
Post autor: VoyteQ » 20 maja 2022, o 12:58
Dobra prawidłowo to wyglada tak :
Temat zamknięty. Może komuś się przyda.
VoyteQ
Auto: INSIGNIA B
Post autor: VoyteQ » 12 cze 2022, o 21:22
Robiłem ostatnio wymiane statyczną oleju w tej skrzyni. Powiem wam że ciekawa sprawa. Ze skrzyni zleciało 2.3 L oleju. Przez chwile myślałem, że mam litr za mało. Natomiast zalałem ponad 3 litry. Oraz zrobiłem wg procedury wymiany oleju i wyleciał mi litr oleju... Czyli mniej wiecej tyle ile wyleciało. Ciekawa sprawa. Ktoś już zmieniał olej w tej skrzyni ?
fzz
Post autor: fzz » 6 lip 2022, o 18:31
Dzięki za odpowiedzi.
VoyteQ jak wymieniałeś statycznie, to użyłeś tego samego korka czy kupowałeś nowy korek lub nowy oring i podkładkę? Jeśli tak, to skąd zamawiałeś?
Dolewałeś do skrzyni od góry czy od dołu przez ten otwór do spuszczania oleju?
VoyteQ
Auto: INSIGNIA B
Post autor: VoyteQ » 16 lip 2022, o 23:09
Cześć,
Zamówiłem nowy korek do góry, nową śrobkę z uszcelką od miarki oleju z dołu. Dziwnym trafem pominąłem duży korek spustowy oleju. Finalnie wszystko złozyłem na starych śrubach i podkładkach. Jest Suchutko. Olej oczywiście dolewałem od góry. Jeżęli będziesz miał szczęscie i dobre klucze kątowe to może uda Ci się odkrecić korek wlewowy bez wyciągania akumulatora oraz jego obudowy wraz z komputerem i zbiornikiem wyrównawczym płynu chłodniczego. U mnie niestety musiałem wszystko wyciągać. Korek wlewowy był od nowości nieodkręcany. MUsiałem użyć dodatkowej dzwigni ;)
Jak już wymienisz to sprawdz proszę dokładnie ile oleju Ci zleciało i ile na nowo weszło.
fzz
Post autor: fzz » 19 lip 2022, o 19:46
Hej,
oczywiście dam znać. Dzięki za cenne informacje! Jesteś w stanie podesłać mi namiary skąd te korki i śrubki kupowałeś? Albo kody GM lub aukcje, cokolwiek? Fajnie byłoby coś sprawdzonego kupić, a nie testować na nowo. :)
Pozdrawiam!
Post autor: mazmarcin » 19 lip 2022, o 19:58
VoyteQ
Auto: INSIGNIA B
Post autor: VoyteQ » 19 lip 2022, o 21:54
Kolega wyżej z tego co widzę wrzucił CI katalog :) Na pierwszy rzut oka z tego co widzę to : 11099271, 24286910, 90007873, 3649319. Najlepiej podjedź sobie do ASO. Na allegro chyba będzie cieżko wszystko skompletować.
fzz
Post autor: fzz » 6 sie 2022, o 14:28
Hej,
jestem po wymianie oleju. Robiłem to na dość nierównej powierzchni z przechyłem kilka stopni na bok samochodu, więc zrobiłem to metodą ile wyleję, tyle wleję, bo po wykręceniu tej mniejszej śrubki dość intensywnie wylewał się olej. Temperatura oleju skrzyni 70-80 stopni, sprawdzałem w aplikacji CarScanner. Olej RAVENOL ATF T-WS LIFETIME, Wyszło i weszło ok. 2,7-3 litry. W zasadzie do wymiany oleju nie potrzeba nic więcej, niż olej i klucze do odkręcenia śrub. Oringi i wkręty były w perfekcyjnym stanie jak na przebieg 111 000 km. Po odkręceniu śrub ze skrzyni nieprzyjemny zapach oleju, należała mu się wymiana.
Technicznie - wystarczyło odpiąć zbiorniczek z płynem do chłodzenia + plastikowa skrzynka z komputerem przed akumulatorem, przesunąłem je na bok i było idealne podejście (trochę pod skosem, ale bezproblemowe) do śruby z wlewem do skrzyni biegów. Klucz torx (nie pamiętam rozmiaru). Procedura prosta - wylać dołem po odkręceniu małej i dużej śruby, dokładnie odmierzyliśmy ile oleju zlaliśmy w pustej bańce po oleju, założyliśmy kilkadziesiąt ml straty, zakręciliśmy śrubami dół i wlaliśmy górą tyle samo z założoną stratą. Potem odpaliliśmy silnik, na każdym biegu po 5-10 sekund na wolnych obrotach i tyle wszystkiego.
Początkowo wydawało mi się, że skrzynia chodzi dużo płynniej. Zdarzył się jeden "uślizg" na zimnym silniku, natomiast po dłuższej jeździe jednak jakaś poprawa jest. Planuję jeszcze 2 kolejne wymiany ze zmianą oleju silnikowego.
Pozdrawiam!
VoyteQ
Auto: INSIGNIA B
Post autor: VoyteQ » 11 sie 2022, o 11:36
Jakiego interfejsu używasz do CarScanner ??
fzz
Post autor: fzz » 15 sie 2022, o 20:14
Vgate iCar Pro BT4.0 Interfejs OBD2 ELM327
ggregorii
Miasto: Lublin
Post autor: ggregorii » 29 lis 2022, o 17:42
W Insignia B były autaty 8 biegowe czy 6 też były ?
Post autor: mazmarcin » 29 lis 2022, o 19:13
1,5 i 1,6 miały 6 biegowe. 2,0 8 biegowe lub nowsze poliftowe 2,0 T 9 biegowe.
ggregorii
Miasto: Lublin
Post autor: ggregorii » 1 gru 2022, o 05:46
mazmarcin pisze:
A jak ta 6 biegowa. Pewnie zamula. W zasadzie to jak z awaryjnoscia tej skrzyni. Ciekawe jakie przebiegi wytrzymuje.
Ostatnio zmieniony 1 gru 2022, o 17:35 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Pro
Auto: Insignia B ST
Miasto: Legionowo
Otrzymał  piwo: 43 razy
Post autor: Pro » 3 gru 2022, o 14:08
Dzisiaj z ciekawości kręcąc się po mieście pojeździłem w trybie manualnym. To co mnie zdziwiło, to że spalanie było poniżej 9, podczas gdy w trybie automatycznym to 10 i wyżej. Dynamika ta sama, ale obroty prawie cały czas najnizej ok. 2 tysięcy niezależnie od prędkości. Jednak coś z tą skrzynia trzeba pomodzić, bo ceny oleju napędowego od nowego roku mają wzrosnąć
krupniok
Auto: Insignia B (automat)
Miasto: Śląsk
Postawił piwo: 14 razy
Post autor: krupniok » 7 gru 2022, o 22:22
Czy to normalne, że przy ruszaniu i jeździe ze skręconymi kołami skrzynia przeciąga biegi?
VoyteQ
Auto: INSIGNIA B
Post autor: VoyteQ » 9 gru 2022, o 20:41
chyba musiałbyś nagrać filmik aby zobaczyć co masz na myśli ;)
Pro
Auto: Insignia B ST
Miasto: Legionowo
Post autor: Pro » 11 gru 2022, o 13:17
Mam podobnie. Ale występuje jedynie przy w miarę dynamicznym ruszaniu ze skręconymi kołami z wyłączonym trybem sport. Moim zdaniem ma to jakiś związek z przeciwdziałaniem uślizgowi kół w zakręcie (silnik ma większy moment w okolicy 2k obrotów niż 3k), ale to tylko moja teoria na szybko ;) Chyba w trybie sport tego nie miałem, ale tam z drugiej strony normalne, że kręci wyżej.
Wróć do „Skrzynia biegów”
