Czujniki parkowania - Parktronic
mlodyaht
Auto: Opel INSIGNIA A ST
Kod silnika: B14NET
Miasto: Szczecin
Post autor: mlodyaht » 7 lip 2022, o 11:41
Tzn od samego początku blachy mam "odstające". Na początku nie miałem z tym problemów. Dopiero później zaczęły się dziać cuda. Kto wie. może w tym tkwi diabeł ale to nie tłumaczy dlaczego czasem jest ok a czasem się włącza :/
Dodano po 8 godzinach 53 minutach 47 sekundach:
ok. Dogiąłem rejestrację i odziwo chyba pomogło ale nie chcę zapeszać.
Otrzymał  piwo: 144 razy
Post autor: mazmarcin » 8 lip 2022, o 19:34
Jak nie pika to się należy krata dobrego złota :lol: ;)
Zdunciu
Miasto: Konstancin-Jeziorna
Post autor: Zdunciu » 28 lip 2022, o 22:11
Witam,mnie też dopadł błąd ,wymieniłem uszkodzony czujnik ,czujniki wszystkie działają ale nie raz wyskakuje błąd sprawdź czujniki parkowania .Błędy były kasowane już 3 razy na kompie i wraz to samo jakieś podpowiedzi ?
Maverick_86
Auto: Insignia ST Cosmo
Post autor: Maverick_86 » 19 wrz 2022, o 10:30
Koledzy po wymianie dwóch skrajnych tylnych czujników Parktronic zaczął działać, jednak co jakiś czas pokazuje dalej komunikat "Sprawdź układ czujników parkowania".
OP-COM wyrzuca 2 błędy od tych nowych czujników, ale teraz o treści:
B0961-01 Parking Assist Rear Sensor Right Corner Circuit - Short to Battery
B0958-01 Parking Assist Rear Sensor Left Corner Circuit - Short to Battery
Dodam, że nowe czujniki ORI Bosch, przed ich wymianą błędy były inne, tzn.
B0961-3A Parking Assist Rear Sensor Right Corner Circuit - Incorrect Component Installed
B0958-3A Parking Assist Rear Sensor Left Corner Circuit - Incorrect Component Installed
Czyżby nowe czujniki też były wadliwe??
miodek89
Miasto: Płock
Post autor: miodek89 » 20 paź 2022, o 08:29
Panowie czujniki parkowania jak działają? Pytam, bo odkąd kupiłem auto nie działały, a teraz udało mi się naprawić.
Przednie włączają się same czy muszę ten guzik od czujników włączyć na desce ?
Tylne przy wstecznym ?
Rafi3040
Auto: Opel insignia
Miasto: Serock
Post autor: Rafi3040 » 20 paź 2022, o 08:37
Włączają się jak dojedziesz do przeszkody możesz też włączyć ręcznie tylne wiadomo po włączeniu wstecznego się załączą
miodek89
Miasto: Płock
Post autor: miodek89 » 20 paź 2022, o 11:43
Ale do jakiejś prędkości automatycznie się przednie włączają ? A ręcznie jak mogę przednie włączyć? Tym guzikiem tak?
Rafi3040
Auto: Opel insignia
Miasto: Serock
Post autor: Rafi3040 » 20 paź 2022, o 13:36
Tym przełącznikiem od paktronika to działa też do pewnej prędkości chyba do 30 km
Szwagier
Auto: Opel insignia A
Miasto: Łuków
Otrzymał  piwo: 9 razy
Post autor: Szwagier » 21 paź 2022, o 19:45
U mnie przód włącza się tylko razem z tyłem (przy wrzuceniu wstecznego) albo "ręcznie" przyciskiem. Nie włącza się sam przy dojeżdżaniu do przeszkody jadąc do przodu niezależnie od prędkości.
Otrzymał  piwo: 38 razy
Post autor: dare50 » 21 paź 2022, o 19:49
Bo tak to działa, a ktoś inny pisze brednie
Post autor: mazmarcin » 21 paź 2022, o 20:59
Nie brednie tylko zależy od rocznika rangerze ;D
Post autor: dare50 » 21 paź 2022, o 21:32
To jest temat Insigni A to raz , a kolega co pytał też ma insignie A 2011 to dwa ,więc dalej to brednie bo w tym aucie same się nie włączają przedmie po dojechaniu do przeszkody to trzy , więc jak ktoś się nie zna nie powinien wprowadzać w błąd użytkowników a pisać głupoty.
jotef
Auto: eSTe
Otrzymał  piwo: 31 razy
Post autor: jotef » 22 paź 2022, o 12:20
... parktronik aktywowany 'z palca' włącznikiem przed jazdą zadziała przy dojechaniu do przeszkody.
aktywatorem jego zadziałania będzie obniżenie prędkości do około 20 km/h.
tak to działa u mnie czyli Insignia A lift :idea:
Szwagier
Miasto: Łuków
Post autor: Szwagier » 22 paź 2022, o 16:09
Więc wniosek: działa jeśli włączysz go ręcznie, nie inaczej. Przynajmniej w przedliftach tak jest, a kolega który o to zapytał ma chyba przedlifta.
krzys138
Auto: opel insignia B
Miasto: Krapkowice
Post autor: krzys138 » 4 mar 2023, o 07:47
Witam mam problem też z czujnikami parkowania nie działa mi przód i tył, wyskakuje na wyświetlaczu sprawc czujniki parkowania i nic nie działa jak wciskam przycisk to 3 razy mrugnie i zgaśnie, podłączyłem do kompa i nie widział modułu czujników zakupilem drugi modół po podlaczeniu jest to samo nie dzialaja gdzie szukac tej usterki insignia kombi z 2010r
pjoter1
Post autor: pjoter1 » 21 mar 2023, o 22:53
Maverick_86 pisze:Koledzy po wymianie dwóch skrajnych tylnych czujników Parktronic zaczął działać, jednak co jakiś czas pokazuje dalej komunikat "Sprawdź układ czujników parkowania".
Czy mógłbyś dać znać jak się temat zakończył? Co było problemem?
Wysłane z mojego SM-G991B przy użyciu Tapatalka
Slavko1994
Miasto: Chorzów
Post autor: Slavko1994 » 23 mar 2023, o 14:51
Panowie proszę o pomoc,mianowicie ostatnio podczas cofania same z siebie wyłączyły się czujniki parkowania (komunikat-Czujniki parkowania wyłączone) po czym nie można było ich załączyć poprzez przycisk na desce (dioda mrygła 3 razy) dzień później już wyskoczył błąd (,sprawdź układ czujników parkowania) niestety nie mam nikogo w pobliżu (Chorzów śląskie) co posiada op-coma.Probowalem metodą słuchu i dotykania czujników i mam wrażenie,że wszystkie działają jedynie mam wrażenie że jeden z tyłu działa przez chwilę .Może ktoś jakoś pomóc?
Postawił piwo: 262 razy
Post autor: dokia » 23 mar 2023, o 14:55
Sprawdzałeś po resecie auta? Tj odłączeniu akumulatora na 15min? U mnie czasem też świrują, a szczególnie jak wilgotne powietrze.
Insignie są mega czułe.
Slavko1994
Miasto: Chorzów
Post autor: Slavko1994 » 23 mar 2023, o 15:07
Kurcze tego nie próbowałem :/ zauważyłem,że czasem jak podjeżdżam przodem pod przeszkodę to się załącza a jak tylko wbije wsteczny to od razu wywala błąd :/
Post autor: mazmarcin » 23 mar 2023, o 17:03
Pod kompa podłączyć trzeba.
