@finerek123 - tak czytałem, stąd w poprzednim poście spostrzeżenia, że powinno być te 12.6V. Akurat wszystkie warunki były ku temu spełnione, i często gęsto w tych warunkach wcześniej tak było. (często obserwuje napięcie w instalacji - nawyk z poprzednich samochodów). 1.18 czy przy 13.9 (akurat takie chwilowe było w momencie zrobienia screena) umówmy się, że jest raczej nijaką wartością. Po uruchomieniu samochodu po tym zabiegu rozładowania aku, ładowanie wskoczyło na 80A. I tu rozumiem, że ładuje aku. Prostownik? Taki:
.Zasadniczo pytanie mam jedno: czy wskazanie % naładowania aku jest faktycznym wskazaniem, czy wyliczeniem na podstawie zużycia A przez czujnik cęgowy na biegunie ujemnym. (wyliczeniem równie adekwatnym co % zużycia oleju silnikowego). Z moich obserwacji wynika, że raczej to drugie i wskazanie domyślne, jeżeli samochód się pogubi to jest 65%.
