Insi wojto lift
Otrzymał  piwo: 29 razy
Re: Insi wojto lift
Post autor: Mateo » 5 gru 2022, o 15:06
miałem kopicucha A4 2,5 V6 TDI, tam silnik było słychać, ale 0 efektów z układu wydechowego :)
wojto
Auto: opel
Miasto: podlaskie
Re: Insi wojto lift
Post autor: wojto » 5 gru 2022, o 15:18
Akustycznie jak by dało się wyciszyć silnik. Nie interesują mnie brzmienia V6, V8 itp.z własnej ciekawości zorientuje się o koszt wydechu z kwasówki. najlepiej byłoby dorwać kompletny wydech z BiTurbo CDTI
wojto
Auto: opel
Miasto: podlaskie
Re: Insi wojto lift
Post autor: wojto » 7 gru 2022, o 23:29
Wydech "z kwasówki" to koszt orientacyjnie 6-7 tys. zł. Tak mi powiedziano w pewnej firmie w Białymstoku. Nastraszyli mnie jeszcze, że jeśli to diesel, to lepiej za bardzo nie kombinować, bo mogą być problemy w postaci błędów.
Coś takiego że zdjęcia ma prawo bytu czy zerdzewieje po roku? Czy lepiej Ori używkę?
Re: Insi wojto lift
Post autor: Mateo » 8 gru 2022, o 00:00
Jakby było do IB to bym wiedział, już ich pytałem, ale na razie nie mieli auta żeby zrobić...
wojto
Auto: opel
Miasto: podlaskie
Re: Insi wojto lift
Post autor: wojto » 20 gru 2022, o 22:18
Potrzebna pomoc ☹️ Insignia się rozchorowała i coś zaczęło hałasować. Dźwięk trudny do wychwycenia, jedynie udało ustalić, że dobiega z lewej strony, konkretnie od strony koła lewy przód. Wszystkie podejrzenia okazały się nie trafne. Podpowie ktoś? Nie wiem, gdzie szukać przyczyny
Link do filmu
https://youtube.com/shorts/hIHHBKp5mMc?feature=share
Re: Insi wojto lift
Post autor: Mateo » 20 gru 2022, o 23:43
A dzieje się też coś podczas jazdy? Jakieś błędy wyskakują?
wojto
Auto: opel
Miasto: podlaskie
Re: Insi wojto lift
Post autor: wojto » 21 gru 2022, o 10:58
Nie, nie na żadnego szarpania podczas jazdy, aplikacja nie pokazuje żadnych błędów
Re: Insi wojto lift
Post autor: Mateo » 22 gru 2022, o 22:19
MoE Ameryki nie odkryje, ale uważam że coś mechanicznie się poluzowało i dzwoni.
wojto
Auto: opel
Miasto: podlaskie
Re: Insi wojto lift
Post autor: wojto » 22 gru 2022, o 22:48
Obstawiałem łańcuszek wałków, napinacz paska, koło pasowe, a hałas jest z drugiej strony. Po świętach auto jedzie do mechanika.
Ale gdy wcisnę sprzęgło i dodam gazu, hałasu nie ma
Re: Insi wojto lift
Post autor: mazmarcin » 22 gru 2022, o 22:58
Jaki łańcuszek?
Dwumasa.
wojto
Auto: opel
Miasto: podlaskie
Re: Insi wojto lift
Post autor: wojto » 23 gru 2022, o 08:16
Łańcuszek wałków rozrządu. Gdzieś wyczytałem, że podobne objawy są, gdy pada poduszka silnika lub skrzyni biegów
Mam nadzieję, że to nie dwumasa bo trochę zaboli portfel
Postawił piwo: 262 razy
Re: Insi wojto lift
Post autor: dokia » 23 gru 2022, o 14:56
wojto pisze:
Link do filmu
Tylko nie rozbieraj jej tak jak ja moją, bo nie zawsze jest to konieczne. Spokojnie podejdź do problemu. Ja wariatka jestem, nie ukrywam.
Re: Insi wojto lift
Post autor: mazmarcin » 23 gru 2022, o 16:09
Dwumasa.
Łańcuszek jest w silnikach B.
wojto
Auto: opel
Miasto: podlaskie
Re: Insi wojto lift
Post autor: wojto » 23 gru 2022, o 21:22
ale łańcuszek w A20 chyba też jest ale nie jest tak problematyczny jak w B20. Mam cichą nadzieję, że to nie dwumasa. okaże się. na domiar złego zaczęło skrzypieć górne mocowanie amortyzatora, tym razem prawe. dodam, że obydwa mocowania były niedawno wymieniane
mcrace
Miasto: Kórnik / Poznań
Re: Insi wojto lift
Post autor: mcrace » 23 gru 2022, o 22:01
w A20 nie ma łańcucha. Są koła zębate. Prędzej wałek pęka, niż jest problem z tymi kołami zębatymi ;)
alehandro`
Miasto: Bratoszewice
Re: Insi wojto lift
Post autor: alehandro` » 23 gru 2022, o 22:28
@mrace to pocieszyłeś :D:D
wojto
Auto: opel
Miasto: podlaskie
Re: Insi wojto lift
Post autor: wojto » 22 sty 2023, o 22:45
Co nowego w insignii? a no właśnie nic. Wszystko utkwiło w miejscu. Miałem "ogarnąć" te szumy w silniku i przy okazji wymienić panewki. Mechanik, gdy o tym usłyszał, przestał odbierać telefony, zwyczajnie mnie olał. Dzwoniłem do NSO Józefów k. Warszawy z pytaniem o panewki i zostałem zbity z tropu. Powiedziano mi że wymiana samych panewek głównych nic nie da, trzeba wymienić panewki korbowodowe i wyszlifować wał.
Czy orientujecie się może, żeby wyjąć wał trzeba rozbierać cały silnik?
pojawiły się myśli, żeby sprzedać to auto
Re: Insi wojto lift
Post autor: dokia » 22 sty 2023, o 23:10
Ale rozgrzebałeś temat 😰. Jak silnik rozbierzesz dołem to już wszystko jedno czy góry nie będziesz ruszał, koszt właściwie niewiele różny. Planowanie głowicy w Białymstoku to 800zł. Tobie fajnie bo masz na miejscu, moją głowice tam wożono i zdjęto jakieś mikrony. Ja miałam zdjętą czapkę i miskę, reszta nie była ruszana z miejsca. Wału też nie ruszano u mnie. Natomiast u kolegi z tym samym silnikiem ale w polifcie A silnik wyjęto górą i włożono nowy sprowadzony z USA wał. Podobno można dołem ale lepiej wyjąć silnik. A Ty jesteś pewien że to wal? Czy metodą doświadczalną mają to sprawdzać?
wojto
Auto: opel
Miasto: podlaskie
Re: Insi wojto lift
Post autor: wojto » 29 sty 2023, o 19:43
Taki fakt pokazuje, że dobrych mechaników jest mało a wręcz w ogóle ich nie ma. Insignia ostatnio była na nie dużym, lecz drogim serwisie
Czy zna się ktoś na tych cyferkach od zbieżności??
wojto
Auto: opel
Miasto: podlaskie
Re: Insi wojto lift
Post autor: wojto » 24 kwie 2023, o 11:04
Co nowego w Insignii? Nie nowe ale po regeneracji 20-calowe felgi, malowane w kolor srebrny l. Koszt operacji 2240 zł.
