Chip B20DTH w Insignii B
Re: Chip B20DTH w Insignii B
Post autor: norbi333 » 10 cze 2022, o 09:23
Ładne kreski :D
Post autor: Mateo » 10 cze 2022, o 09:27
@Kriss tak, tylko tak jak piszę 0-200km/h przy bucie na każdym biegu, inaczej nie ma szans, żeby tę temp. uzyskać. przy szybkiej jeździe to max 400-450st.
Otrzymał  piwo: 143 razy
Post autor: mazmarcin » 10 cze 2022, o 15:22
Taki wynik na razieObrazek
yerry
Prezes ICP
Auto: Insignia B GS
Postawił piwo: 26 razy
Otrzymał  piwo: 99 razy
Post autor: yerry » 10 cze 2022, o 16:07
No no... Świetnie bym rzekł :)
Radek84
Miasto: Bełchatów
Postawił piwo: 11 razy
Otrzymał  piwo: 15 razy
Post autor: Radek84 » 30 sie 2022, o 00:59
Mateo pisze:
U mnie kpl seria przy butowaniu potrafi pokazać egt 600+. Jazda 180km/h egt oscyluje w granicach 430-460
Post autor: Mateo » 30 sie 2022, o 06:16
O to właśnie chodzi, że to nie jest przypadek z "podręcznika" tylko mocne wykorzystanie silnika.
Citek
Auto: Jeep Cherokee KL
Miasto: Lublin
Post autor: Citek » 1 wrz 2022, o 21:36
Jestem po podniesieniu mocy.
Co prawda Insignia A ale silnik ten sam.
Wszystko jest super pięknie oprócz tego, że po 100 kilometrach ciągłej jazdy sprzęgło zaczyna się ślizgać na 4,5,6 biegu.
Jeżdżąc krótkie odcinki typu dojazdy do pracy po 20km- wszystko jest w porządku.
Umówiłem się na wymianę kompletu sprzęgła+dwumasa+ obicie tarczy kevlarem.
Myślicie, że to rozwiąże problem uślizgu sprzęgła po jego rozgrzaniu?
Jakbym nie pojechał do teściów 130km to bym nawet nie wiedział, że coś jest nie tak.
Zdziwko przyszło by zimą gdy jechałbym w góry.
Wracać do seryjnego programu nie chcę. Insignia teraz ma niesamowitego buta, przyspiesza jak głupia a spalanie spadło co już potwierdziło się na stacji paliw. Jeździ się mega przyjemnie.
alehandro`
Miasto: Bratoszewice
Post autor: alehandro` » 3 paź 2022, o 16:12
Sprzęgło to też może być już kwestia zużycia. Ot kolejny element eksploatacyjny w aucie. Nic się z tym nie zrobi.
Sam moment nie powinien tu robić takiego spustoszenia bo to nie aż takie przyrost na ten osprzęt.
Chyba po prostu przyszedł czas.
Jaki teraz koszt obicia kevlarem?
fuli
Auto: GSI
Kod silnika: B20DTR
Miasto: Polska
Post autor: fuli » 30 sty 2023, o 16:00
Ja bym musiał zmierzyć najpierw. Bo jeśli jest jak u mazarcina w serii zamiast 480Nm 430 to bym w to szedł. Jeśli już jest i trzyma serię 480Nm, to bałbym się o skrzynie gdyby miało być 500Nm czy 530Nm czy nawet 550.... No i EGT.. teraz po banie latanie 130-160, przy pedale, gdy dotyka boosta to rośnie do 500C. Przeważnie 400C-500C po autostradzie. Latanie gdy rozpędzam się do więcej niż 160 to zawsze sięga 550C...
Post autor: Mateo » 30 sty 2023, o 20:32
W manualu 500st to wcale nie wyczyn i to nie potrzeba austistrady... nawet przy stockowym oprogramowaniu dla B20DTH...
alehandro`
Post autor: alehandro` » 1 lut 2023, o 08:03
Potwierdzam.
Post autor: Mateo » 1 lut 2023, o 08:05
I po sprawdzeniu z kilkoma Klubowiczami wyszło, że po programie te wartości wcale w dużym stopniu nie ulegają jakimś większym zmianom.
fuli
Auto: GSI
Kod silnika: B20DTR
Miasto: Polska
Post autor: fuli » 14 lut 2023, o 19:31
Hej. Mógłby może ktoś napisać z własnego doświadczenia tak oficjalnie jak Wam wzrosło EGT stock-chip ? Niezależnie od silnika. Co prawda mnie interesuje D20DTR, ale u mnie max to 560C +/- parę C, mod kasuje ten górny limit i leci to np.: w 650C no bo skoro większe dawki paliwa to i większa temperatura...
Pytałem tunera... i odpowiedział, że nie wie ? Jak wzrasta temp EGT... Dziwne skoro pisze program pod konkretny egzemplarz, bo tak odpisali... chyba że nie robili D20DTR... no ale chyba wiedzą czy trzeba skasować jakiś limiter z własnych doświadczeń... Może też być że faktycznie wszystko wychodzi na bieżąco, bo nie jestem przecież specjalistą ;)
Post autor: mazmarcin » 14 lut 2023, o 19:47
Nic się nie zmieniło, jak więcej paliwa to też musi być więcej powietrza przecież.
fuli
Auto: GSI
Kod silnika: B20DTR
Miasto: Polska
Post autor: fuli » 14 lut 2023, o 20:46
Czyli ciepłej, bo bogatsza mieszanka ;) to może prędzej osiąga maksymalna temperaturę przy danej prędkości ;) chyba póki nie zrobię to się nie dowiem. W poprzedniej Insignii wzrosła o jakieś 100C. Stock max 670 a po chipsie zdarzyło się 800C tymczasowo.
Post autor: mazmarcin » 14 lut 2023, o 20:55
W A biturbo było dużo cieplej zawsze nawet przy wypalaniu dpfa.
alehandro`
Post autor: alehandro` » 15 lut 2023, o 08:26
Temat sprawdzałem kilkukrotnie na własnym przykładzie przed i po chipie dla B20DTH.
Nie mam mozliwości teraz wgrac zrzutów z opl monitora, ale wzrost temp jeśli występuje to jest na poziomie kilku procent.
Kwestia wpływajacą na wzrost temp nie są same dawki a ciśnienie, które jest blokowane/ograniczane przez to co mamy na wylocie gdzie kumuluje sie temp.
perzu126
Auto: Opel Insignia B St
Kod silnika: D20DTH
Miasto: Kepno
Post autor: perzu126 » 29 kwie 2023, o 13:17
fuli pisze:
Ktoś się zastanawiał jak takie temperatury wpływają na żywotność turbo, czy w ogóle całego silnika? Do tego wytniesz EGR i jeszcze temperatura poleci w górę.
Post autor: Mateo » 29 kwie 2023, o 14:53
Wzrost jest marginalny w porównaniu do oryginalnego softu. Jest to sprawdzone na kilka sposobów.
Arek90BTM
Auto: Insignia b
Kod silnika: B20DTR
Miasto: Bytom
Post autor: Arek90BTM » 11 cze 2024, o 19:52
Witam, ja wrzucę też do porównania wyniki jak powychodziło ins 2020 dtr
1 zdje jest z marca sama hamownia
2 zdje po chipie.
