Dołącz do naszej Grupy na FacebookuSystem monitorowania strefy bocznej
tijs_verwest_
- Auto: Insignia Sports Tour
- Miasto: Choszczno
Panowie udało mi sie zeregenrowac lewy modul ( standardowo juz stopny pin od zasilenia, srodek bez korozji )
Po zamontowaniu do auta ,przy odpaleniu diody zapalaja sie w lusterkach prawidlowo.
Niestety po chwili wyskakuje info „ Uklad kolizji bocznej - niedostepny „
.Wykrywanie pojazdow przy cofaniu dziala z lewej i prawej strony prawidlowo. Czy to mozliwe ze musze teraz te moduly zaprogramowac bo lewy zostal otworzony i zlozony ponownie? Czytalem o programowaniu SPS , ale to raczej w przypadkach jak sie wstawia moduly z innego auta ,a nie te ,ktore byly fabrycznie w danym aucie.
Zero błedow w OPL Monitor.
Moze ktos cos podopowie?
Wasyl78
- Auto: Inswignia
- Miasto: Mirosławiec
Witam. Poszukuje kontaktu do H&K Garage. Pisałem na Messengerze ale jak narazie nie mam odpowiedzi. Może ktoś posiada jakiś nr telefonu? W internecie znalazłem tylko stronę na fb.
kita
- Auto: Insignia a
- Kod silnika: B16SHL
- Miasto: Tarnowo
Czy ktoś może podesłać fotki lub pochwalić się jak zabezpieczył lub zrobić osłony na modułu martwego pola które są w zderzaku tylnym.
Ps. Sam.muslqlem aby zastosować osłonę termiczną i odseparować i przykleić tą osłonę so zderzaka aby woda na nie nie leciała
kolo_m13
- Miasto: Słubice
Ja zrobiłem tak. Nie jest szczelne ale chroni przed bezpośrednim chlapaniem spod kół. Oczywiście wcześniej otworzyłem moduły, wyczyściłem z nalotu (był to ostatni moment na ratunek modułów) i zakleiłem mam nadzieję że szczelnie:)
kita
- Auto: Insignia a
- Miasto: Tarnowo
Ja myślałem aby zrobić to z osłony termicznej i przykleić ją na klej do szyb bo zderzaka. Tylko sie zastanawiam czy ta blacha aluminiowa nie będzie powodowała jakiś zakłóceń w poprawności działania
- Klaudi0
- Auto: inia a fl
- Miasto: Jaworzno
Mam pytanie czy ktoś próbował pozbyć się złącza bezpośredniego.
Czyli wyciągnąć przewody (dolutowane do płytki) i z przewodów dopiero zrobić złącze (mocniejsze). Tak by nie było bezpośredniego kontaktu między płytką (ścieżkami) a złączem.
Moim zdaniem jest to jedyny sposób na poprawienie fabryki. Przy takim rozwiązaniu ewentualny słaby styk będzie przegrzewał (wypalał) złącze ale nie spowoduje uszkodzeń w środku (na płytce i wypaleniu ścieżki). Takie rozwiązanie dawno temu zrobiłem u żony w Pandzie, gdzie paliły się styki przy kompie. Problem znikł raz na zawsze i auto się skończyło a styk przeżył
Obecnie rozpoznaje temat
bo mam problem z tym systemem. Dodatkowo lusterka mi się nie składają. I mam pełno niejasności i poznaje dopiero auto.
Pozdrawiam :piwo:
Pozdrawiam :piwo:
Holios
- Auto: BMW G31
- Otrzymał piwo: 25 razy
@kriss już dawno temat rozgryzł i zregenerował już kilkadziesiąt jak nie set szt. i nie ma co kombinować i drutować. Porządne wyczyszczenie i zaizolowanie odpowiednim silikonem rozwiązuje problem.
- jotef
- Auto: eSTe
- Otrzymał piwo: 31 razy
jednak obecnie nie przyjmuje modułów do regeneracji, więc nie ma co wprowadzać kolegów na ścieżkę nadziei o naprawie/regeneracji ...
- Kriss
- Auto: BMW G31
- Rok produkcji: 2021
To było rok temu. Przecież cały czas działam, nie wiem jak długo jeszcze i na ile czas pozwoli, ale działam
s167x
- Miasto: zgora
Panowie, Insignia 2014rok czujniki martwego pola przestały mi działać po wymianie akumulatora (wszystko inne działa). Ponowne odłączenie i podłączenie akumulatora nic nie dało. Podłączone pod komputer i błędów nie ma.
I tu pytanie bo znalezione w internecie schematy bezpieczników mówią, że to nr 19 i 20 w bagażniku (w tych miejscach mam pusto - nie było bezpieczników). W tym wątku wyczytałem że to bezpieczniki w kokpicie odpowiadają za czujniki martwego pola, tylko które? Może miał ktoś podobny problem?
BJA
- Auto: Insignia A Sport
- Miasto: Bolesławiec
Mnie też dopadł feler tylnego lewego czujnika w zderzaku. Nie dałem za wygrane i wyrwałem chwasta ze zderzaka i wyprułem wnętrzności swojego modułu. Horror. Oczywiście pin nr 8- urwany, a pozostałość we wtyczce. SUUUUper. Mam pewien koncept na urwany pin.
wrobel87
- Auto: opel
- Miasto: Debrzno
Panowie takie pytanie czy APK opel monitor zaprogramuje nowe czujniki martwego pola czy też ta aplikacja niema takiej opcji ma ktoś info?.
wrobel87
- Auto: opel
- Miasto: Debrzno
Ostatnio zmieniony 18 cze 2023, o 21:54 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
- darekk
- Auto: A-ST 2.0D: B-GS 2.0T
- Miasto: Kielce
Naprawiałem moduły 3 lata temu i znów padł prawy. Nie mam zamiaru inwestować parę tysięcy w wymianę na nowe. Czy jest możliwość wyprogramowania tej funkcji aby nie zapalał się komunikat o błędzie na wyświetlaczu?
- Postawił piwo: 19 razy
- Otrzymał piwo: 145 razy
Moduły masz nadal te pierwsze?
A co do licznika to co wyłączyć pokazywanie błędu tylko ?
