Skrzynia Automatyczna AF50-8 (AT8) Problemy
Re: Skrzynia Automatyczna AF50-8 (AT8) Problemy
Post autor: wassermann » 11 maja 2023, o 09:38
Potwierdzam, w benzynie nie wiem czym jest ten problem szarpnięcia na dohamowaniu.
Na zimnym też odczuwam przeciągnięcie do 3000 rpm na I. i II. biegu przy pierwszych kilkuset metrach jazdy miejskiej, powoli na wyjeździe z osiedla i tak jest od początku. Na wiosce tego sie nie odczuwa, bo zaraz od bramy auto nabiera prędkości co najmniej 50 km/h.
VoyteQ
Auto: INSIGNIA B
Post autor: VoyteQ » 11 maja 2023, o 23:13
Dzisiaj z racji wyższych temperatur na zewnątrz wyjechałem z garażu podziemnego i skrzynia płynnie dohamowywała bez swoich szarpnieć i kangurów na końcu. Wystarczyło żeby silnik nie pracował na wyższych obrotach tylko na nominalnych....
MateoG
Auto: Zafira c
Kod silnika: A16XER
Miasto: Nowy s
Post autor: MateoG » 13 maja 2023, o 20:44
Proponował bym przepatrzec płytę hydrauliczna czy jest czysta bez szlamu. Możliwe że się któryś zawór blokuje od brudu i po nagrzaniu i rozszerzeniu materiałów zaczyna działać prawidłowo.
VoyteQ
Auto: INSIGNIA B
Post autor: VoyteQ » 13 maja 2023, o 23:04
U mnie płyta była wymieniona na nową ;)
MateoG
Auto: Zafira c
Kod silnika: A16XER
Miasto: Nowy s
Post autor: MateoG » 14 maja 2023, o 05:18
To pozostaje konwerter
VoyteQ
Auto: INSIGNIA B
Post autor: VoyteQ » 14 maja 2023, o 19:37
również był oddany do regeneracji ;) Miał tylko normalne standardowe lekkie zużycie ;) Tak jak pisałem na samym początku wszystko wskazuje na soft.
perzu126
Auto: Opel Insignia B St
Kod silnika: D20DTH
Miasto: Kepno
Post autor: perzu126 » 15 maja 2023, o 17:47
dokia pisze:
10 maja 2023, o 06:39
U mnie też jest wszystko ok i na zimno i na ciepło i na gorąco. Ale przebieg niski więc może sytuacja rozwojowa. Natomiast kolega @perzu126 to same wady widzi w tym Oplu, to mnie troszkę zastanawia, ale może coś dobrego jest w tych oplach też.
Oj tam, oj tam. Nie jest tak źle :D Ale po przesiadce z Merca, automat bywa irytujący :D Chyba najbardziej w tym aucie.
Postawił piwo: 264 razy
Post autor: dokia » 15 maja 2023, o 19:12
To Ty jakoś dziwny jesteś 🤗 jak można gwiazdę zamienić na opla? 😱 Ja już zostawiam opla i idę właśnie wyżej 🤣 i schodzić nie zamierzam 🤗
perzu126
Kod silnika: D20DTH
Miasto: Kepno
Post autor: perzu126 » 15 maja 2023, o 19:35
Byłem na L4 i człowiekowi głupoty do głowy przychodzą :D
A tak na serio, szukałem C klasy bądz E. Ale genralnie drogo lub bardzo drogo a przypadkiem kolega sprzedawał Opla, więc dlaczego nie spróbować? :?:
Otrzymał  piwo: 29 razy
Post autor: Mateo » 15 maja 2023, o 19:38
Jeżeli na siłę nie będziesz szukać minusów, to auto może pozytywnie zaskoczyć
MateoG
Auto: Zafira c
Kod silnika: A16XER
Miasto: Nowy s
Post autor: MateoG » 15 maja 2023, o 19:54
A ma ktoś kontakt z użytkownikiem ping?
Post autor: mazmarcin » 15 maja 2023, o 20:36
To już nie jest śmieszne że w każdym temacie szukasz kontaktu do Pinga. Myślisz że ktoś Ci poda numer telefonu :oops:
Post autor: dokia » 15 maja 2023, o 20:39
MateoG pisze:
Napisz PW i cierpliwie czekaj. Codziennie kilkaset ludzi coś od niego chce. Nie jesteś jakiś specjalny chyba tylko jeden z setek.
MateoG
Auto: Zafira c
Kod silnika: A16XER
Miasto: Nowy s
Post autor: MateoG » 15 maja 2023, o 21:09
Nawet nie wiem jak napisać do niego trudno nic tu po mnie sam muszę sobie z tematem poradzić.
Post autor: dokia » 15 maja 2023, o 21:18
Post autor: mazmarcin » 15 maja 2023, o 21:18
Czyli nie czytałeś regulaminu albo niczego skoro tylko piszesz :lol:
VoyteQ
Auto: INSIGNIA B
Post autor: VoyteQ » 16 maja 2023, o 11:46
Przepraszam a kto to jest ten "PING" ? :) Ktoś z ASO ?
Post autor: dokia » 16 maja 2023, o 12:56
Ktosie z ASO są w ASO. Ci którzy są dobrzy nie pracują w ASO za małe wynagrodzenie, tylko otwierają swoje zakłady.
VoyteQ
Auto: INSIGNIA B
Post autor: VoyteQ » 16 maja 2023, o 14:05
:) Spoko, to niech jeszcze zacznie modyfikować to nieszczęsne oprogramowanie w tej konkretnej konfiguracji silnik/skrzynia. Podjadę w każde miejsce w PL ;)
Wczoraj znowu wsiadłem w samochód, na dworze ciepło to skrzynia płynnie pracuje przy hamowaniu. Jak tylko temp spadnie i podniosą się obroty zaczyna się kiepska jazda...
Post autor: dokia » 16 maja 2023, o 18:46
Nie można mieć wszystkiego a już tym bardziej w oplu. Jedyny plus że tanie to w eksploatacji.
A aktualizowałeś kiedykolwiek soft silnika lub skrzyni? Bo przez te 6 lat na pewno są nowe.
Wróć do „Skrzynia biegów”
