Dołącz do naszej Grupy na FacebookuHałasy z deski rozdzielczej od HUD
Piotr.17
- Miasto: Skierniewice
Witam. Posiadam Insignie b z 2018 roku z wyświetlaczem head dysplay. W trakcie jazdy po małych nierównościach lub po kostce brukowej słychać z rejonu wyświetlacza grzechotaniem tak jakby od środka była luźna śróbka. Jak się dociśnie palcem deskę rozdzielcza w rejonie wyświetlacza to grzechotaniem ustaje. Może ktoś miał coś takiego i się jak to usunąć. Dzięki za pomoc
- Postawił piwo: 262 razy
Re: Hałasy z deski rozdzielczej od HUD
Nie da się usunąć. Mamy to samo. Zgłaszałam na gwarancji, rozbierali cały kokpit, podklejali gąbeczkę i bez większych zmian. Radio zrób głośniej i nie przeszkadza wtedy.
- Postawił piwo: 18 razy
- Otrzymał piwo: 144 razy
To są ostatnie oplowskie świerszcze
Od 2019 już są cichsze francuskie
A tak serio to TTTM.
Piotr.17
Nie da się ustalić , przecież piszemy że to TTTM. Są tak niedopasowane ze sobą materiały że ta twarda ramka od HUD przenosi wibracje akurat o takiej częstotliwości że je słyszymy.
- Otrzymał piwo: 73 razy
Jak nie zapomnę, to się kumpla zapytam, bo kiedyś mi gadał o tym, ale mam niestety sklerozę. Możliwe, że było to coś związanego z "zegarami", w każdym razie nie HUD.
Piotr.17
U mnie ewidentnie stuka coś jak gdyby pod deską jak dociśnie ją przy had dyspley to nie brzęczy, albo jak dociśnie przy zegarach. Chciałbym to zlikwidować i proszę o pomoc was koledzy w rozwiązaniu problemu
- Postawił piwo: 26 razy
- Otrzymał piwo: 99 razy
U mnie trzeszczy HUD ale jedynie wtedy gdy słońce pada na konsolę i jest nagrzana. Po schłodzeniu np. klimą jest ok.
- Mateo
- Auto: SKODA OCTAVIA RS
- Miasto: Racibórz
- Otrzymał piwo: 29 razy
Dokladnie. Nie jest to strasznie uporczywe, więc jeśli się to nie nasili to nie będę tego ruszać.
Przyglądałem się jak jest mocowana ramka HUD ale to faktycznie demontaż całej konsoli więc odpuściłem.
Ja włożyłem gumowe podkładki między szybkę a tapicerkę i jest zdecydowanie lepiej.
- Gawelsonnn
- Miasto: Psary
- Otrzymał piwo: 7 razy
- zubek
- Auto: IB/ST
- Postawił piwo: 23 razy
- Otrzymał piwo: 58 razy
Teraz nie ma druciarzy tylko trytytkarze
. A u mnie nic nie trzeszczy.
Może dawno nie byłeś u laryngologa skoro TTTM
i wszyscy to mają
- zubek
- Auto: IB/ST
Piotr.17
Zrobione. Wyjąłem zegary i podłożyłem gąbkę między plastikowy kanał od wentylacji a deskę i jest ok. Ale tak naprawdę opel mógłby się postarać lepiej.
Dopytałem się kumpla i tak jak wyżej kolega napisał, trzeszczy kanał od wentylacji. Trzeba wyjąć zegary i dołożyć jakąś piankę.
- Mateo
- Miasto: Racibórz
- zubek
- Auto: IB/ST
Jak wyjąć to nie wiem, ale tu:
https://www.youtube.com/watch?v=KQb2sIZAqrk
masz instrukcję jakbyś nie mógł złożyć
Ostatnio zmieniony 7 lip 2023, o 12:59 przez zubek, łącznie zmieniany 3 razy.
