Szum powietrza świst podczas jazdy
Kasa85
Kod silnika: B14NET
Miasto: Gostyń
Re: Szum powietrza świst podczas jazdy
Post autor: Kasa85 » 5 kwie 2020, o 16:51
A wracając do klamek to się trochę uśmiałem hrhe ale stwierdziłem w końcu weekend :)
Pytanie czy jest jakaś folia akustyczna do założenia na szybę która by tlumila ten szum ?. Bo co się jeszcze dowiedziałem ze insignie mialy dwie grubości szyb . prawidlowa jest 4.85 mm. Może też u mnie bardzie dokuczliwyj szum bo mam 1.4 benzyne i przy 110 - 140 silnika prawie nie słychać
Kasa85
Kod silnika: B14NET
Miasto: Gostyń
Post autor: Kasa85 » 6 kwie 2020, o 18:39
Problem w miarę rozwiązany zaklejilem szpare miedzy szyba a plastikiem . do tego użyłem taśmy izolacyjnej i szum zmalal . teraz tylko znaleźć lepszy bardziej trwaly material więc jeśli ktoś będzie mial szum w okolicy trójkąta może to być jedna z przyczynObrazek
Seep426
Miasto: Lublin
Post autor: Seep426 » 18 lip 2021, o 12:23
I jakieś rozwiązania tego świstu powietrza były? Bo mam identyczny problem.. przód, lewa strona....
szefo1991
Post autor: szefo1991 » 26 lip 2021, o 06:42
Czy ktoś rozwiazal ten problem ze świstem, u mnie ewidentnie z lewej strony jak by miedzy przodem a tylem z słupka srodkowego. ?
Post autor: P405 » 26 lip 2021, o 07:28
Dodatkowa uszczelka i będzie lepiej.
Zeberko
Miasto: Częstochowa
Post autor: Zeberko » 17 paź 2021, o 19:51
Jaką uszczelkę zastosowałeś?
Post autor: P405 » 17 paź 2021, o 20:14
US $4.13 58%OFF | 2 sztuk samochodów drzwi gumowy pasek uszczelniający wypełniacz drzwi samochodu uszczelka dla B filar ochrony uszczelniacz taśmy uszczelniacz dla Auto
https://a.aliexpress.com/_uvpppe
Ja mam tego typu, tylko były jeszcze dłuższe.
adikmag
Kod silnika: A14NET
Post autor: adikmag » 18 paź 2023, o 06:47
Dzień dobry.
To mój pierwszy post. Walkę z moją iśką zacząłem właśnie od świstu przy lusterku (zaraz od kupna problem).
Wiadomo wszystkie fora przejrzane co by w ciemno nie szukać. Milion prób z oklejaniem szpar z zewnątrz.
Aż tu się w końcu człowiek się zdenerwował - zdemontowałem TWT SPKR.
Podczas jazdy - masakra - świstało głośniej x2. Przykładam szmatę - cisza.
Zatem wciskam szmatę - wielkości ścierki do garnków (dość sporo) - wkładam z powrotem tweeter'a i nastaje błoga cisza.
Dodam jedynie że wszystkie śrubki na miejscu oraz gąbka pod tweter'em obecna.
Mam nadzieję że innym pomoże też.
Załączam zdjęcie gdzie wciskać ów szmatkę.
W przyszłości jak będę wyciszać boczek to się przyjrzę głębiej przyczynie - bo powiedzmy że ww. "leczenie" jest objawowe
pozdro.
Otrzymał  piwo: 38 razy
Post autor: dare50 » 18 paź 2023, o 11:20
Tylko to na chwilę bo szmata złapie wilgoć i będzie problem
Postawił piwo: 27 razy
Otrzymał  piwo: 40 razy
Post autor: Zbyszek01 » 18 paź 2023, o 17:28
Będzie rdza.
adikmag
Kod silnika: A14NET
Post autor: adikmag » 29 paź 2023, o 09:09
Tym razem leczenie objawowo-skutkowe - czyli zaślepienie miejsc gdzie wlatuje i wylatuje powietrze - niestety na czuja
Nie da się do końca jechać i próbować zaślepiać po kolei dziurki - życia mi braknie i nerwów.
Spędzona 1 sobota z taśmą i jazda na ekspresowce - nie polecam.
Natomiast widać miejsca które na "chłopski rozum" mogą powodować problem - i u mnie to się sprawdziło.
Podstawowa rzecz - wygłuszenie słupka A od strony nadkola - powietrze ma tutaj śmiało co świstać - foto 1
Jeżeli już "wleci" - to pewnie leci dalej pod uszczelkę (tą górną flokowaną), oraz pod plastikową ramkę - foto 2
Na koniec newralgiczne miejsce (wcześniej było pisane) - czyli końcówka trójkąta przy lusterku - tutaj ostatnie 2 cm już nie wchodzą pod uszczelkę.
W moim przypadku uszczelka EPDM (taka gąbkowa uszczelka) poszła w ruch w wyżej wspomniane miejsca - przykład ostatnie foto.
Finalnie problem rozwiązany.
PS.
W temacie "szmaty" - finalnie usunąłem ją na rzecz pianki EPDM (gruba kostka 80x40x40 mm)
Pawciowy90
Miasto: Galewice
Post autor: Pawciowy90 » 30 wrz 2025, o 21:55
adikmag pisze:
Ostatnio zmieniony 1 paź 2025, o 22:20 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: dare50 » 30 wrz 2025, o 22:19
Co ten cytowany post w całości wnosi do tematu?
Pawciowy90
Miasto: Galewice
Post autor: Pawciowy90 » 1 paź 2025, o 18:43
Oj sorry na szybko dodawałem i nie spostrzegłem że to tak wyszło, chciałem zasięgnąć informacji jak zaślepić najlepiej i czym słupek A ?.
Wykonałem wszystkie inne czynności przedstawione na zdjęciach również użyłem tej samej pianki lecz efekt hmm chyba średni nie do końca jeszcze zadowalający pozostała właśnie ta przestrzeń gdzie jest wygłuszenie przy słupku
adikmag
Kod silnika: A14NET
Post autor: adikmag » 1 paź 2025, o 20:01
W moim przypadku najwięcej dała gąbka EPDM wciśnięta na styku boczka i twt speakera 《tam gdzie pierwotnie wcisnąłem szmate》
Potem dorzuciłem jeszcze pada wygłaszającego na całość boczka drzwi i powiedzmy je jest znośnie
Wysłane z mojego SM-G990B2 przy użyciu Tapatalka
Pawciowy90
Miasto: Galewice
Post autor: Pawciowy90 » 2 paź 2025, o 16:26
O dzięki za informacje naprawdę Twój post dużo mi pomógł i wniósł ponownie chęć dalej cieszyć się z auta jak co do całej reszty nie mam żadnych zastrzeżeń ale właśnie ten jedyny mankament to po prostu człowieka wyprowadzą z równowagi.
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
