Dziadziolowa Czarna Mamba
dziadziol6
Kod silnika: A20DTL
Post autor: dziadziol6 » 31 gru 2023, o 00:40
Witam .
Jak wiecie moja habeta odmówiła posłuszeństwa .W sierpniu po roku poszukiwań kupiłem następcę.
Rok już szukałem kombika ze względu na zakup psa no i korzystając z okazji że habeta stanęła musiałem szukać szybciej :D
Kupione w sierpniu 2023
Czarne Kombi 2019 rok
94 tysiące przebiegu
2.0 Diesel automat 170 koników
1 Własciciel
Wyposażenie jak dla mnie w pełni wystarczające a nawet z nadmiarem
VIN dekoder - Insignia Club Polska.pdf
Parę zdięć po zakupie
https://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/IAk ... oUqvyaTizQ
Pro
Auto: Insignia B ST
Miasto: Legionowo
Otrzymał  piwo: 43 razy
Re: Dziadziolowa Czarna Mamba
Post autor: Pro » 31 gru 2023, o 09:38
Identyczna z zewnątrz jak moja Niech pochłania kilometry
dziadziol6
Kod silnika: A20DTL
Post autor: dziadziol6 » 31 gru 2023, o 14:19
Mam nadzieję że tak będzie Pro[WINKING FACE]
Jako że czasami nie umię usiedzieć na dupie to szukam sobie zajęcia ,Padło na zaciski hamulcowe które w dniu zakupu wyglądały tak
Zamówiłem co trzeba i w pierwszy weckend po zakupie już coś się działo ,efekt mnie zadowala wiadomo można to lepiej zrobić ale miało być budżetowo i w miarę estetycznie.
Na wiosnę zastanawiam się nad małym obniżeniem auta by polepszyć optycznie wygląd .
Mam adaptacyjne zawieszenie i zastanawiam się nad zmianą samych sprężyn -3-4 cm ?Czy ktoś już to u siebie przerabiał?poproszę o linki do tematów lub jakieś dane jakimi sprężynami i co osiągnął ;)
Otrzymał  piwo: 29 razy
Post autor: Mateo » 31 gru 2023, o 14:51
H&R sport -30mm robi robotę.
Zerknij w Insignie Mateo :)
https://r.tapatalk.com/shareLink/topic? ... source=app
Insignia Mateo
dziadziol6
Kod silnika: A20DTL
Post autor: dziadziol6 » 1 sty 2024, o 12:07
Ktoś ma te sprężyny z 20 i flexem?
dziadziol6
Kod silnika: A20DTL
Post autor: dziadziol6 » 2 sty 2024, o 18:55
Mateo pisze:
Mateo twój temat oczywiście cały przestudiowałem😉
Insignia Mateo
dziadziol6
Kod silnika: A20DTL
Post autor: dziadziol6 » 4 lut 2025, o 09:53
Cisza cisza i po ciszy zaczęło się.
Wczoraj po pracy podchodzę do auta chwytam za klamkę i nic system bez kluczykowy nie działa. Wszystkie drzwi no i klapa bagażnika się nie otwiera. Spróbowałem otworzyć z guzików na kluczyku wszystko działa .Mogę otwierać i zamykać wszystkie drzwi i klapę bez problemu .Po wejściu do auta komunikat system nie wykrył kluczyka .Wymieniłem baterię w kluczyku na nową i to samo .Odłożyłem kluczyk na półkę i po 3 minutach samochód odpalił. Przejechałem 40 km do domu i poczekałem do następnego dnia .Drugiego dnia to samo otworzyć mogę tylko z guzików na kluczyku i odpalić gdy położę kluczyk na półce. Testowałem to na obu kluczach i bez zmian . Błędy jakie mi wyskoczyły po przeskanowaniu
OBD-II
Nie znaleziono DTC.
Jednostka sterująca silnika
Nie znaleziono DTC.
BCMBCM
DTCs: 2
B3109 [0xB109]
Keyless Entry Transmitter 1 Low Battery
General Electrical Failures [0x00]
Status: DTC supported by calibration, Test failed since DTC cleared, History DTC
B370A [0xB70A]
Rain Sensor Internal Malfunction
ECU Internal Failures: internal electronic failure [0x39]
Status: DTC supported by calibration, Test failed since DTC cleared, History DTC, Test not passed since current power up
Auto z 2020 roku tak myślę czy może to już czas na wymianę akumulatora mam to auto od prawie dwóch lat i przypuszczam że jest w tym aucie od nowości jednak gdy odpalam auto nie zaobserwowałem problemów podczas rozruchu , chyba że jakiś z systemów potrzebuje więcej mocy.
Postawił piwo: 28 razy
Otrzymał  piwo: 41 razy
Post autor: Zbyszek01 » 4 lut 2025, o 10:05
Zmień baterię w kluczyku, kupiłeś starą i zleżałą.
Chińczyk
Postawił piwo: 264 razy
Post autor: dokia » 4 lut 2025, o 10:13
I czy nie parkujesz gdzieś w pobliżu klimatyzatora, pompy ciepła? Bo mi też Insignia w takich właśnie warunkach odmówiła współpracy i musiałam kluczyk rozbierać aby ją otworzyć mechanicznie.
dziadziol6
Kod silnika: A20DTL
Post autor: dziadziol6 » 4 lut 2025, o 10:26
Sprawdzałem na dwóch bateriach i to samo .Ok może i nie są jakieś markowe. Podjadę do sklepu i kupię coś markowego i sprawdzę. dokia nie parkuję w pobliżu pomp ciepła .Zaraz idę sprawdzić z którego roku faktycznie jest ten akumulator lub podjadę na test akumulatora w ostateczności .Wczoraj u mnie było -5 może to go zabolało ale przecież to nie zima stulecia :D :D :D
Post autor: Zbyszek01 » 4 lut 2025, o 11:50
Ja palę elektryka (papieros) i jak mam w kieszeni koło kluczy to ten sam efekt - nie otwiera z dotyku.
Chińczyk
dziadziol6
Kod silnika: A20DTL
Post autor: dziadziol6 » 4 lut 2025, o 12:06
Nowe baterie kupione Warta data ważności na opakowaniu 2036 :D powinno być dobrze .Po wymianie to samo .mogę otworzyć i zamykać tylko na guzikach na kluczyku. I auto odpala tylko gdy kluczyk leży na półeczce.
Idę zobaczyć jaki akumulator siedzi w moim aucie , z tego co patrzyłem trzeba trochę rozkręcić by się pozbyc tej obudowy akumulatora. Pytanie czy po odpięciu akumulatora do ładowania lub przy wymianie akumulatora na nowy trzeba przyuczać modół czujnika akumulatora czy coś tam innego??
Post autor: Zbyszek01 » 4 lut 2025, o 12:45
Nie jestem pewny czy to może być wina aku w aucie?
Chińczyk
dziadziol6
Kod silnika: A20DTL
Post autor: dziadziol6 » 4 lut 2025, o 13:06
No też nie jestem tego pewien .Po naklejce na górze akumulatora to chyba jest oryginalny akumulator jednak czekam z wyciągnięciem akumulatora do momentu aż ktoś mi odpowie na pytanie z postu powyżej - Pytanie czy po odpięciu akumulatora do ładowania lub przy wymianie akumulatora na nowy trzeba przyuczać modół czujnika akumulatora czy coś tam innego??
Jeżeli akumulator bym miał całkowicie padnięty lub mocno rozładowany to przy rozruchu bym to słyszał a rozrusznik kręci normalnie i rozruch następuje normalnie.
W aplikacji OPL Monitor napięcie pokazuje 14,4v
Post autor: Zbyszek01 » 4 lut 2025, o 13:26
Szukał bym gdzie indziej, zobacz czy nie ma zapisanych błędów.
Chińczyk
dziadziol6
Kod silnika: A20DTL
Post autor: dziadziol6 » 4 lut 2025, o 13:34
Tylko te błędy które wstawiłem powyżej. Ok widzę w jednym z tematów tutaj na forum że w VB nie ma przyuczenia akumulatora .To idę odłączam akumulator by sprawdzić co tam mam włożone i po godzinie zobaczę czy coś się zmieni .
Ostatnio zmieniony 4 lut 2025, o 23:12 przez dziadziol6, łącznie zmieniany 2 razy.
Post autor: mazmarcin » 4 lut 2025, o 18:39
Nic nie trzeba robić z aku w IB.
Czasami chce szyby programować na guzikach ale nie zawsze. Zależy od humoru :lol:
Zmień sobie opis auta w awatarze .
Ciekawe masz to nasycenie filtra. Po wypaleniu 33%. Ja mam maks tyle jak się zaczyna wypalać. A wypala do 2-3% zawsze nawet na postoju.
MarkusG
Auto: Insignia B GS
Post autor: MarkusG » 4 lut 2025, o 20:25
To co widać na apce 14,4V to napięcie ładowania. Sprawność (żywotność jak zwał tak zwał) mierzymy testerem.
Multimetrem można zmierzyć napięcie (przy odłączonym aku) i powinien wskazać około 12,6V to aku jest jeszcze w miare sprawny.
dziadziol6
Kod silnika: A20DTL
Post autor: dziadziol6 » 4 lut 2025, o 23:19
Pierwsze skasowałem błędy i już nie wracały, potem odłączyłem minusową klemę z akumulatora i zostawiłem tak na dwie godziny. Po tym czasie przykręciłem klemę i wszystko działa jak powinno. Jutro jadę do pracy i oby tak już zostało. Nie wiem co było przyczyną ale cieszę się że już działa. Pojezdzimy zobaczymy .Dziękuję tym którzy zainteresowali się moim problemem i starali się mi pomóc ;) ;) ;)
mazmarcin masz rację dziwne te nasycenie zawsze mi wypala do 6-8 procent i przeważnie co 400-450 km
czasami zdaża się że wypali tylko do 20 procent ale po paru kilometrach od wypalenia i tak nasycenie spada do6-8 procent.
Co do akumulatora to gdy się zrobi cieplej to wtedy go wymontuję i dam do sprawdzenia jak okaże się że już słaby to kupię nowy by nie było niespodzianek
dziadziol6
Kod silnika: A20DTL
Post autor: dziadziol6 » 22 mar 2025, o 14:32
Dziś wymiana oleju i filtrów . Tak wygląda filtr po 13 tysiącach przebiegu.
Podczas spuszczania oleju zauważyłem w skrzyni dwa otwory z gwintem wewnętrznym .Możecie mi powiedzieć do czego one są i ewentualnie dlaczego nie są jakimś korkiem- śrubą zabezpieczone? Są dwa takie same otwory jedno te na zdięciu i drugi otwór na górze.
