Interfejs diagnostyczny OP-COM
Adam10
Re: Interfejs diagnostyczny OP-COM
Post autor: Adam10 » 13 sty 2015, o 15:39
w Piątek będę w Wawie jakby co :)
KaMYk
Auto: Dodge Charger R/T
Miasto: Mochowo
Post autor: KaMYk » 14 sty 2015, o 10:52
Adam10 pisze:Dokładnie taki zestawik mam
A próbowałeś podłączać starsze ople np z 1998 r. z OBD I?
Kolega z klubu Astry ma takową astrę G z 1998 i nie bardzo mogę mu pomóc, bo ma te starsze gniazdo.
Są jakieś sprawdzone przejściówki do op-com?
Sprawdzałem w opcjach programu, to można wybrać rocznik 1998 i Astrę G, czyli teoretycznie powinno działać, tylko ta przejściówka.
A trochę boję się kupować z allegro, żeby op-coma nie zepsuć.
ShEbQ
Post autor: ShEbQ » 14 sty 2015, o 18:17
A są jakieś zestawy budżetowe do odczytania i skasowania kodu usterki?
tk1981
Post autor: tk1981 » 14 sty 2015, o 22:20
Czy za pomocą OP-COM-a odczytuje się błędy, które się kiedyś wyświetliły, ale aktualnie ich już nie widać? Są w jakiejś pamięci samochodu?
Adam10
Post autor: Adam10 » 15 sty 2015, o 07:11
tk1981 pisze:Czy za pomocą OP-COM-a odczytuje się błędy, które się kiedyś wyświetliły, ale aktualnie ich już nie widać? Są w jakiejś pamięci samochodu?
tak
-- 15 sty 2015, o 07:11 --
kmy pisze:A próbowałeś podłączać starsze ople np z 1998 r. z OBD I?
Wszystko działa :) Nie ma problemu :) Tylko kup porządną przejściówkę.
Trochę dziwne bo 98r powinien mieć OBDII, w 96/97r była zmiana złączy ;)
Post autor: P405 » 15 sty 2015, o 08:17
Astra II z 98 r. ma złącze obd II pod tą klapką za drążkiem zmiany biegów.
KaMYk
Miasto: Mochowo
Post autor: KaMYk » 15 sty 2015, o 10:29
No właśnie nie ma.
Ma coś takiego jak na zdjęciu z prawej, a OBDII to takie jak z lewej. Do takiego jest op-com.
Wiecie może to z prawej jakie to złącze?
Niby OBDI powinno mieć 10 złączy, a to ma 16, ale inny kształt niż OBDII.
nika84-24
Auto: insignia sports tour
Post autor: nika84-24 » 15 sty 2015, o 10:46
Adam10
Post autor: Adam10 » 15 sty 2015, o 13:23
Wszystkie Ople wcześniej miały ALDL :)
ale Astra w 98r powinna mieć OBDII.... coś tam jest nie tak ;)
Post autor: P405 » 15 sty 2015, o 14:09
Ale w którym miejscu to ma, powinno być między siedzeniami pod recznym.
Adam10
Post autor: Adam10 » 15 sty 2015, o 15:00
P405 pisze:Ale w którym miejscu to ma, powinno być między siedzeniami pod recznym.
Musi mieć pod ręcznym :) Tak samo jak Vectra B
wojtassss pisze:Astra II u szwagra ma obd II i nasz chiński op com daje sobie świetnie radę.
tak :) W starszych modelach opla chińskim op-comem można zrobić właściwie wszystko :) Nie działa tylko kasowanie map
KaMYk
Miasto: Mochowo
Post autor: KaMYk » 15 sty 2015, o 16:11
A jest jakaś przejściówka z ALDL na OBD II żeby op-com, ale ori nie china, pracował poprawnie?
Adam10
Post autor: Adam10 » 15 sty 2015, o 16:29
kmy pisze:A jest jakaś przejściówka z ALDL na OBD II żeby op-com, ale ori nie china, pracował poprawnie?
tak :)
ja mam taką :)
KaMYk
Miasto: Mochowo
Post autor: KaMYk » 15 sty 2015, o 16:57
a gdzie kupić, jakiej szukać?
maniek22777
Post autor: maniek22777 » 15 sty 2015, o 19:21
Witam czy ma ktoś op-coma w zachodniopomorskim lub okolicach szczecina?pozdrawiam czekam na odp
KaMYk
Miasto: Mochowo
Post autor: KaMYk » 15 sty 2015, o 19:54
@Adam10
to tu jest nawet tańsza:
http://viaken.pl/pl/adapter-z-obd2-na-opel-10-pin.html
Tylko, że w tej Astrze jest nie 10 pin a ALDL 16 pinowa, popatrz na wcześniejsze zdjęcie i policz styki.
Tu jest 10 pinowa:
a tu 16 pinowa
A wszystkie na allegro i jakie znalazłem w necie są dostepne 10 pinowe.
Widziałeś gdzieś przejściówkę OBD II na ALDL 16 pin?
legend66
Kod silnika: A20DTC
Miasto: Rybnik
Post autor: legend66 » 16 sty 2015, o 23:45
Sprawdzałem dzisiaj jakiego mam op-coma i w programie znalazłem taki cosik
kupiłem go w 2010/2011r już nie pamiętam wiem z moją insignią nie mógł sie połączyc z automata bo program jest do 2010 a autko 2011ale indywidualnie na 2010 rok weszłem ale inne oznaczenie silnika były i odczytał kody błędów
a to z innego programu
Da rade nim sprawdzić jeszcze parę rzeczy ale VC lepiej obsługiwał
Ściągał ktos z ADAKO program :?:
KaMYk
Miasto: Mochowo
Post autor: KaMYk » 17 sty 2015, o 09:44
Program z Adako nie będzie chodził z china klonem
Mało tego, Interfejs z Adako, ori op-com nie współpracuje z programem ze strony op-com.hu, czyli też ori op-com.
Adako ma swoje sterowniki, przerabiają soft łącznie ze sterownikami.
Adam10
Post autor: Adam10 » 17 sty 2015, o 10:30
kmy, sorry, nie zauważyłem że to 16 pin ;) Takie przejściówki też są, ale ja takowej nie posiadam.
Ale nurtuje mnie dlaczego ta Astra ma takie złącze...... to nie jest Anglik??
tam na bank powinno być OBDII
