Skrzynia AT8 a tryb sportowy
siepu
Miasto: Chocianów
Re: Skrzynia AT8 a tryb sportowy
Post autor: siepu » 1 paź 2021, o 21:52
mazmarcin pisze:
30 wrz 2021, o 18:47
Z tego co słyszałem to w wersji A jest o wiele łatwiej - soft dłużej na rynku itp...
Ostatnio zmieniony 1 paź 2021, o 22:35 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Otrzymał  piwo: 143 razy
Post autor: mazmarcin » 2 paź 2021, o 12:24
Przecież polift to tak prawie jak IB
Post autor: P405 » 2 paź 2021, o 14:50
IB ma automat 8 biegowy, a IA chyba wszystkie miały 6 biegowy. Do IB GSI po wciśnięciu Sport ma inne oprogramowanie niż zwykła z opcją sport.
Vexator
Postawił piwo: 10 razy
Post autor: Vexator » 16 kwie 2024, o 09:26
Hej, trochę od grzeję kotleta...
Na panelu, poza "sport" już szeroko omowionym, jest też "Tour". Co on robi w stosunku do normalnego trybu?
Postawił piwo: 261 razy
Post autor: dokia » 16 kwie 2024, o 09:51
Masz miękkie zawieszenie, czuć tyłkiem
Vexator
Post autor: Vexator » 16 kwie 2024, o 10:30
A jak nie mam flexride?
Post autor: dokia » 16 kwie 2024, o 10:35
To masz u siebie czy nie masz tylko pytasz o odczucia?
Na sport szybciej się zbiera, czuć każdą nierówność drogi tyłkiem , no i pali 1litr/100km więcej. Tour jest do jazdy turystycznej, spokojnej, ekonomicznej, dziadkowej....
Otrzymał  piwo: 40 razy
Post autor: wassermann » 16 kwie 2024, o 10:58
Vexator pisze:
Tour w porównaniu do Normal ("bez żadnego trybu") jeszcze bardziej zmiękcza nastawy amortyzatorów.
Poza tym układ kierowniczy, skrzynia automatyczna (jeśli jest) i 4x4 (jeśli jest) działa w Tour tak samo jak w Normal. W przypadku skrzyni - leniwie ;D W Normal niby coś tam się adaptuje do kierowcy i jego stylu jazdy, ale ja mam GSi i tutaj nie ma żadnej adaptacji, a tylko jest tak jak opisałem. Zresztą go nie używam - wybieram albo Sport (częściej) albo Tour jak jest dziurawa droga - i tyle.
Vexator
Post autor: Vexator » 16 kwie 2024, o 11:52
@dokia
Nie mam tych przycisków, ale chce dodać sport. Wiem czego się spodziewać, miałem w Astrze K w dieselku.
Szukam panelu z przyciskami i one mają zarówno sport, jak i Tour. Zastanawia mnie co daje ten drugi.
Wychodzi na to, że kompletnie nic, jeśli nie mam flexride.
Czy to znaczy, że są panele z sport, ale bez tour?
Post autor: dokia » 16 kwie 2024, o 12:25
Kombinuj. Chociaż ja nie wiem jak to ma działać gdy masz zwykłe zawieszenie. Ale chętnie się dowiem.
Vexator
Post autor: Vexator » 16 kwie 2024, o 12:28
Przydałby się ktoś kto ma przycisk sport i nie ma flexride. Ciekawe czy ma wtedy przycisk tour?
Post autor: dokia » 16 kwie 2024, o 12:32
Nikt tu nie ma tego przycisku jak nie ma flexride. Ogólnie dziwi mnie że Insignia B bywała bez flexride
Post autor: wassermann » 16 kwie 2024, o 14:48
Nie ma tak w Insignii B.
W poprzedniej generacji chyba było tak w Insigniach i Astrach, w niektórych wersjach.
Tutaj żeby mieć przyciski trzeba było kupić wersję z (lub dodać opcję) Flex Ride.
W IB przedlifcie masz dwa przyciski, oba wł/wył tryb Sport i Tour (dwupozycyjne). Paremetry silnika się nie zmieniają (w sensie więcej max mocy/momentu).
Zmienia się charakterystyka pracy pedału gazu, skrzyni, ukl. kierowniczego i zawieszenia.
Auto musi mieć odpowienie mapy wczytane, żeby zmieniać program skrzyni i przepustnicy.
Bez FlexRide na 99% ma wgrany program skrzyni odpowiadający ustawieniu Tour.
Po lifcie zamieniono dwa przyciski na pojedynczy sekwencyjny (kolejne naciśnięcia zmieniają Sport>Auto>Tour w kółko)
Wróć do „Skrzynia biegów”
