Elektryczna klapa bagażnika - programowanie, kalibracja
lukisczest
Miasto: teraz już śląskie
Post autor: lukisczest » 30 cze 2020, o 22:56
Chciałbym podzielić się informacją jak zaprogramować / ustawić wysokość na jaką ma się otwierać elektryczna klapa bagażnika w Insignii B (prawdopodobnie też w Insignii A) przy ustawieniu przełącznika w drzwiach kierowcy na 3/4.
Otóż przełącznik ten można ustawić w pozycji MAX i wtedy klapa zawsze otwiera się maksymalnie. Natomiast w pozycji 3/4 można zaprogramować sobie niemal dowolną wysokość otwierania klapy. Żeby to zrobić należy ustawić ręcznie klapę na wybranej wysokości (lub też zatrzymać klapę na wybranej wysokości wciskając przycisk sterowania klapą podczas jej otwierania/zamykania). Następnie należy wcisnąć i przytrzymać wewnętrzny przycisk pod klapą bagażnika przez ponad 3 sekundy aż usłyszymy sygnał dźwiękowy, że programowanie się powiodło.
Od tej pory możemy cieszyć się otwierającą się klapą bagażnika na wybraną przez nas wysokość gdy wybrana jest pozycja 3/4 na przełączniku na drzwiach kierowcy.
Mam nadzieję, że pomogłem ludziom mającym z tym problem.
JaMi
Auto: Insignia B kombi
Re: Elektryczna klapa bagażnika - programowanie, kalibracja
Post autor: JaMi » 1 lip 2020, o 07:13
a nie ma tego w instrukcji? zdaje się, że kiedyś czytałem jak procedura powinna wyglądać...
lukisczest
Post autor: lukisczest » 1 lip 2020, o 07:53
Przewertowałem całą instrukcję do Insignii B i nigdzie tego nie znalazłem. Jeśli tę informację jest ktoś w stanie ustalić w jakiejkolwiek instrukcji, to proszę podać na której stronie. Być może znajduje się w starej instrukcji do Insignii A.
xyz
Miasto: Bydgoszcz
Post autor: xyz » 1 lip 2020, o 09:02
Dla IB prod. 2018 MY18 - strona 33 instrukcji.
lukisczest
Post autor: lukisczest » 20 wrz 2020, o 06:15
Mam przed sobą instrukcję ściągniętą chyba nawet z naszej strony - insignia B 2017.5 - i nie ma wzmianki o programowaniu elektrycznej klapy na 33 stronie ani 32 lub 34., co prawda na obrazku tytułowym tej instrukci jest wersja normalna a nie kombii wiec moze to ma wplyw
IrekB
Auto: Insgnia B CT 4x4
Kod silnika: D20DTH
Miasto: Rzeszów
Post autor: IrekB » 20 wrz 2020, o 21:06
Jest opis jak to zrobić na str 32 - jak poniżej:
Regulacja wysokości otwierania w trybie pośrednim
1. Ustawić przełącznik trybu w położeniu 3/4.
2. Otworzyć elektrycznie sterowaną klapę tylną dowolnym przełącznikiem.
3. Zatrzymać ruch na żądanej wysokości otwarcia, naciskając dowolny przełącznik. W razie potrzeby zatrzymaną klapę tylną
można ręcznie przesunąć w żądane położenie.
4. Nacisnąć i przytrzymać przez trzy sekundy przycisk po wewnętrznej stronie otwartej klapy tylnej.
Uwaga
Wysokość otwarcia powinna być zaprogramowana na poziomie podłoża.
Sygnał dźwiękowy zasygnalizuje zapisanie nowego ustawienia i migną kierunkowskazy. Niższą wysokość otwierania można ustawić tylko przy kącie otwarcia ponad 30°.
Po ustawieniu przełącznika w drzwiach kierowcy w położeniu trybu pośredniego 3/4 klapa tylna
sterowana elektrycznie będzie zatrzymywać się na nowo ustawionej wysokości.
Myślę, że to wyjaśnienie pomoże :)
lukisczest
Post autor: lukisczest » 22 wrz 2020, o 12:52
tak, znalazłem to już w istrukcji typowo do insignii kombi B 2018, okazuje się, że jest inna instrukcja dla sedana i inna dla kombi, pomimo tego, że na obrazku na pierwszej stronie jest zawsze pokazany sedan czy tez hatchback.
Skowron
Auto: Insignia kombi
Kod silnika: A20NFT
Miasto: Płońsk
Post autor: Skowron » 19 sie 2021, o 21:14
Udalo sie zaprogramowac. W insigni A też tak mozna
koniu
Post autor: koniu » 11 maja 2024, o 12:26
Zastanawiam się jak Wam się udało zaprogramować otwieranie klapy 3/4. Ja naciskam przycisk i od razu klapa zaczyna się zamykać. Nic nie pika i nie jest zaprogramowana.
Gacek_Rafał
Kod silnika: F20DVH
Miasto: Radzionków (śląskie)
Post autor: Gacek_Rafał » 11 maja 2024, o 17:05
No kurde próbowolech wg opisu i nic sie nie dzieje nie do sie zaprogramować tego 3/4
zubek
Auto: IB/ST
Postawił piwo: 23 razy
Otrzymał  piwo: 58 razy
Post autor: zubek » 11 maja 2024, o 19:26
A przytrzymujecie (3 sekundy) przycisk na drzwiach kierowcy czy na klapie?
Gacek_Rafał
Kod silnika: F20DVH
Post autor: Gacek_Rafał » 11 maja 2024, o 22:55
Na drzwiach, a czytom tera ieszcze roz i widzą że są problemy dotyczące czytania ze zrozumieniem
koniu
Post autor: koniu » 12 maja 2024, o 17:45
zubek pisze:
Ja przytrzymuję przycisk na klapie, a raczej usiłuję go przytrzymać. Gdy go nacisnę, klapa zaczyna się zamykać i trzymam przycisk w zamykającej się klapie dopóki dam radę. Ale zamyka się w czasie krótszym niż 3 sekundy i tu jest problem.
Gacek_Rafał
Kod silnika: F20DVH
Post autor: Gacek_Rafał » 12 maja 2024, o 17:48
Dziś po namowie Zubka :) ponownie przeczytołech instrukcja zrobiłech i wszystko działo jak powinno :)
więc jak zrobiosz prawidłowo to musi sie udać zaprogramować :)
koniu
Post autor: koniu » 12 maja 2024, o 17:55
Gacek_Moto69 pisze:
Ale jak naciskasz przycisk zamykania w klapie, to klapa zaczyna się zamykać?
I wtedy nadal trzymasz przycisk w zamykającej się klapie?
Ostatnio zmieniony 12 maja 2024, o 21:56 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Gacek_Rafał
Kod silnika: F20DVH
Post autor: Gacek_Rafał » 12 maja 2024, o 18:25
Nie, przyciskiem otwierania otworlech klapa i zanim zdążyła dojechać na wierch na maxa przycisnałech jeszcze roz zeby ja zatrzymać otworłech drzwi i przestawiłech na 3.4 potem na tylnej klapie knefel od wew do zamykania wcisnołech przytrzymołech i było słychać jak 2 abo 3 x pipło nie wiem kiepski z maty jestech nie licza tak wartko no i potem zamknąłech i otwarło się już na tej 3/4 przestawiłech pokrętło i otwarło się na maxa wszystko działo.
Jakbych coś napisoł źle abo było niezrozumiałe to napisza jeszcze roz po polsku ;D
koniu
Post autor: koniu » 12 maja 2024, o 18:54
Robię tak samo, ale jak wciskam i przytrzymuję knefel na klapie od wewnątrz to od razu mi klapę zamyka i nie pipa ani 2 ani 3 x.
No nic, da się żyć z tym.
zubek
Auto: IB/ST
Post autor: zubek » 12 maja 2024, o 20:11
@koniu - jak masz IA to procedura inaczej wygląda niż dla IB. Operacja ustawiania przebiega przy początkowym położeniu przełącznika w pozycji innej niż 3/4. (ustaw na "o" lub tą trzecią). Masz to w instrukcji obsługi.
koniu
Post autor: koniu » 14 maja 2024, o 23:46
Panowie, dzięki za wyjaśnienia.
Różnych kombinacji próbowałem i za cholerę nie chce się klapa zaprogramować na 3/4.
Przy jakiejś wizycie w aso poproszę ich o spróbowanie.
L3szek
Miasto: Gniewkowo
Post autor: L3szek » 17 maja 2024, o 16:33
Czy tak samo idzie zaprogramować żeby otwierała się na max??
Bo u mnie otwiera się tylko na 3/4 🥲
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
