Hałasy z deski rozdzielczej od HUD
Otrzymał  piwo: 73 razy
Re: Hałasy z deski rozdzielczej od HUD
Post autor: xul » 7 lip 2023, o 12:53
Puść filmik od tyłu ;) Na 100% nie trzeba konsoli demontować.
zubek
Auto: IB/ST
Postawił piwo: 23 razy
Otrzymał  piwo: 58 razy
Post autor: zubek » 7 lip 2023, o 12:59
A jak to obejrzysz (tak do ok. 6 min. przewiń :lol: )
https://www.youtube.com/watch?v=iVuZL4EezWI
to ogarniesz
tomektychy@gmail.com
Miasto: Katowice
Post autor: tomektychy@gmail.com » 26 sie 2023, o 11:38
Faktycznie... po schłodzeniu nic nie trzeszczy, ale paździerz🤦‍♂️
opc
Auto: insignia GSI
Miasto: Puławy
Post autor: opc » 1 sty 2024, o 20:09
Czy ktoś wie jak zdemontować tą obudowę head up ?
Postawił piwo: 262 razy
Post autor: dokia » 1 sty 2024, o 20:42
Trzeba wyjechać z całym kokpitem. Ale to nie HUD trzeszczy tylko przy liczniku.
Porucznik_Jaszczuk
Kod silnika: F20DVH
Rok produkcji: 2021
Post autor: Porucznik_Jaszczuk » 18 lut 2024, o 09:49
I ja mam problem z HUDem. U mnie słychać jakby odkręconą śróbkę ... wewnątrz HUD.
Czy można dostać się do HUD od góry zdejmując jego obudowę? ... jak to zrobić?
- czy ewentualnie trzeba jednak powalczyć i zdemontować cały licznik by dostać się do HUBa?
Dodano po 1 godzinie 42 minutach 40 sekundach:
Wszystko to już oglądałam ale krok po kroku jak się dostać do HUDa to niestety nie ma informacji.
sawekfan
Kod silnika: D16SHT
Miasto: Wrocław
Post autor: sawekfan » 18 lut 2024, o 17:53
tez potwierdzam, ze to nie HUD. Na pierwszy i drugi rzut ucha wydaje się, ze to HUD ale gdy się palcami dociśnie licznik to trzeszczenie ustaje. Gdyby jakoś docisnąć albo coś między ramkę licznika, a deskę dać tak aby nie było tego widać, to bez wyciągania zegarów by sie obeszło i cisza nastala. Niestety daszek tak jest pochylony, że cokolwiek się tam wciśnie to będzie widać to druciarstwo :) Mi jeszcze trzeszczy z okolicy wyświetlacza ale tam to dociskanie nie pomaga, więc musi być głebiej.
Post autor: dokia » 18 lut 2024, o 21:56
Porucznik_Jaszczuk pisze:
18 lut 2024, o 11:32
Demontujesz wszystko wraz z kokpitem, bo kokpit dociska ramkę od HUD. Ale to nie HUD trzeszczy tylko licznik. Dotknij licznika przy najbliższym trzeszczeniu.
Porucznik_Jaszczuk
Kod silnika: F20DVH
Rok produkcji: 2021
Post autor: Porucznik_Jaszczuk » 20 lut 2024, o 21:30
Sprawdzę twoje info choć jestem przekonany, że "trzeszczy" HUD. U mnie po prostu słychać niedokręconą śróbkę.
Dziękuję za wskazówki. Jak się u mnie sprawa wyjaśni to dam znać.
Post autor: dokia » 20 lut 2024, o 21:43
Oto "druciarstwo" które zabija świerszcze 😝 ale zapewne można zrobić to ładniej poprzez demontaż wszystkiego. Na drugim forum Insigni B też już przetestowali, że to nie HUD. Ja zgłaszałam na gwarancji, podłożyli cienką gąbkę pod ramkę HUD i nic to nie dało, bo to nie tam, tylko tak rozchodzą się dźwięki. Jak obudzi się znowu to z góry dotknij daszek/kokpit nad licznikiem lub palcem dociśnij licznik.
sawekfan
Kod silnika: D16SHT
Miasto: Wrocław
Post autor: sawekfan » 1 maja 2024, o 11:56
dokia pisze:
ja mniej widoczne druciarstwo zrobiłem. Mianowicie wcisnałem czarnego kleju od uszczelnień między górę ramki, a daszek i zostawiłem docisnięte na noc. Aby nie zapackać wszystkiego, okleiłem daszek i ramkę. Trzeszczenie póki co z zegarów znikneło, śladu druciarstwa prawie nie widać (delikatnie widać miejsce klejenia). Mam tylko nadzieję, że nie będę musiał kiedyś wyciągać zegarów ale klejenie w jednym punkcie, więc w razie w powinno tapeciakiem dac radę klej odciąć :) Niestety inne trzeszczenia nadal są :)
Gacek_Rafał
Kod silnika: F20DVH
Miasto: Radzionków (śląskie)
Post autor: Gacek_Rafał » 2 maja 2024, o 19:01
Poprzednio Insignia B którą oglądałem też miała problem ale nie HUD tylko CYFERBLAT właśnie licznik był problemem i były tam powciskane banknoty żeby te dźwięki wygłuszyć :) w aucie za tyle pieniędzy, kiepska reklama, co zrobić, cza se radzić
el_guapo
Auto: IB Soorts Tourer AT8
Post autor: el_guapo » 4 maja 2024, o 11:51
Panowie,
Właśnie zrobiłem IB "majówkę" Wwa-J.Garda-Sirmione-Werona-Wwa.
Wyszło coś koło 3200km, jazda zgodnie z przepisami (w PL nieco więcej), średnia 85km/h, spalanie z komputera: 6/100
Objawiły się 2 "usterki":
- HUD (nie HUD) zaczął niemiłosiernie grzechotać - jak się dociśnie ramkę HUDa bliżej kierownicy, to przestaje, ale od razu po zwolnieniu nacisku wraca; HUD to czy nie HUD, a zegary? Zegarów jeszcze nie naciskałem, bo dopiero tu wyczytałem, że to one generują hałas;
- raczej nie działa mi lusterko fotochromatyczne. Piszę "raczej" bo jednak rażą mnie światła aut za mną i nie widzę różnicy przy zasłonięciu czujnika i jego odsłanianiu. Kiedyś była demontowana podsufitka (wyciągane wgniecenie, jeszcze w ASO przed wydaniem auta) - mogli coś "spieprzyć", a jak tak to gdzie szukać problemu (wiązki kabli, kostki, bezpiecznika...)?
Gacek_Rafał
Kod silnika: F20DVH
Post autor: Gacek_Rafał » 4 maja 2024, o 12:03
a rozbierałeś obudowę lusterka ? czy jest podpięte ?
no od bezpieczników zawsze się powinno zacząć, szukamy problemu a okazuje się że
problemu nie ma bo to TYLKO bezpiecznik.
sawekfan
Kod silnika: D16SHT
Miasto: Wrocław
Post autor: sawekfan » 13 maja 2024, o 22:14
el_guapo pisze:
zdalnie nikt Ci nie powie co grzechocze u Ciebie ale chyba w każdym przypadku okazuje sie, że to hałasują zegary. Pojedź na droge z kostką lub tam gdzie występuje grzechoczenie i dociśnij zegary na tej gornej czarnej ramce przy samym daszku w głąb czyli tak jakbys chciał je wcisnąc do środka deski. Usunięcie grzechotania z zegarów u mnie było proste i opisałem wyżej. Teraz mam ciszę z tego miejsca i mogę w spokoju posłuchac trzeszczenia z innych miejsc ;)
Gacek_Rafał pisze:
czyli ktos dosłownie wpakował trochę kasy aby usunąc trzeszczenie :) Jakieś większe nominały? :)
Gacek_Rafał
Kod silnika: F20DVH
Post autor: Gacek_Rafał » 14 maja 2024, o 15:26
100 była bo akurat to było w portfelu. Nie mniej jednak sam zastanawiam się nad takimi gumowymi klinami jak w kleiła dokia jako przykład tylko takimi mniej rzucajacymi się w oczy
Post autor: dokia » 14 maja 2024, o 17:38
Ja już nawet miałam przygotowane zapasowe czarne fleki od moich szpilek, aby dociąć i upchać przed prezentacją kupującemu z nadzieją że może nie zauważy🤣. Ale kupił jakoś wcześniej i coś już sam upchał. 😝
zubek
Auto: IB/ST
Post autor: zubek » 14 maja 2024, o 17:40
el_guapo pisze:
A nie zmieniałeś czasem żarówek w światłach cofania na LED? To powoduje "zepsucie" fotochromu - sprawdzenie nic nie kosztuje.
Muszę u siebie zajrzeć bo nie skrzeczy - może ktoś stówkę włożył... zamienię na dychę ;)
el_guapo
Post autor: el_guapo » 17 cze 2024, o 09:03
zubek pisze:
Zmieniałem, ale przed zmianą ten fotochrom tez nie działał jakoś spektakularnie.
zubek
Auto: IB/ST
Post autor: zubek » 17 cze 2024, o 12:23
Przy zmianie jest sytuacja 0/1 - działa/ nie działa. Trudno mi ocenić spektakularność działania ;).
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
