Dołącz do naszej Grupy na FacebookuSkrzynia automatyczna 6T45 X23FHD wymiana oleju
- pawel794032032
Re: Skrzynia automatyczna 6T45 X23FHD wymiana oleju
Tak, trzeba wyciągnąć całą skrzynię.
Uszczelnienia , tłoki, filtr, olej, profilaktycznie przekładka falista, około 8000brutto
house22
- Auto: Zafira C
- Kod silnika: B16SHL
- Miasto: Augustów
No to tak naprawdę skrzynia posypała się dość szybko
Poza tym da się to jakoś sprawdzić bez rozbierania?np. odczytując parametry w czasie rzeczywistym?
I czy jest możliwe, że to jednak coś innego jest?
- pawel794032032
Jedyne co Zobaczysz w parametrach to zwłoka między wysterowaniem zaworu elektromagnetycznego a zmianą obrotów ( wrażenie uślizgu/wzrostu obrotów przed przełączeniem biegów) nic to nie wniesie w weryfikacji. Bez rozbiórki skrzyni nic więcej się nie Dowiesz poza tym co już napisałem wcześniej. Komputer nie powie ci w jakim stanie są uszczelnienia, tarczki, płytka falista, kosze sprzęgłowe znając dobrze te skrzynie (mam aktualnie 4 takie same jak Twoja rozebranie w trakcie naprawy w serwisie) mogę tylko przypuszczać w czym tkwi problem.
Tak, możliwe że po rozebraniu ujawnią się inne usterki - tego nikt bez rozbiórki nie wywróży.
house22
- Auto: Zafira C
- Miasto: Augustów
- pawel794032032
Możliwe jest i przy przebiegu 60kkm jak i 350kkm
house22
- Auto: Zafira C
- Miasto: Augustów
To od czego to tak naprawde zależy?styl jazdy?słaby materiał?wada fabryczna?
Skrzynia nie była katowana,olej zmieniany więc chyba trafił mi się jakiś wadliwy egzemplarz
Czy można z tym jeździć póki znajde jakiegoś ogarniętego mechaniora?
Ale szczerze miałem nadzieję,że będzie to trwalsza skrzynia
- pawel794032032
Masz to auto od nowości ? Przy jakich przebiegach wymieniałeś olej ?
Nie odpowiem Ci czy możesz z tym jeździć, jest ryzyko że jeśli problem się pogłębi to pouszkadza dodatkowe elementy skrzyni i z kosztu 8k zrobi się kilkanaście kpln.
house22
- Auto: Zafira C
- Miasto: Augustów
Tak, auto od nowości.Olej pierwszy raz wymieniony przy 56kkm, drugi raz 105kkm.
Właśnie szukam mechanika,który się na tym zna i który ogarnie tę skrzynię.
Nie chce jej dodatkowo uszkodzić dlatego jak tylko pojawił się pierwszy objaw to od razu napisałem na forum, żeby ktoś podpowiedział o co chodzi.
Bing19
Cześć, nie wiem czy to odpowiedni wątek do tego pytania ale chciałem zapytać czy ktoś w tej skrzyni spotkał się z podobnym zachowaniem. Po rozkodowaniu vin auta wyświetliło mi się że mam najprawdopodobniej ten model skrzyni. Auto ma zrobioną podwójną wymiane statyczna oleju. Ogólnie na D jezdzi super, biegi zmienia płynnie bez szarpania itd. Problem jest tylko po rozgrzaniu jak wrzucam R to bywa że szarpnie. Wydaje mi się ze te szarpnięcia były od poczatku jak jeżdżę tym autem i bralem toza jego urok:)Na forum widzę dużo podobnych rzeczy ale przy aisinach i wrzucaniu D. Mechanik który zmieniał olej powiedział że w aisinach można kompem łatwo skasowac wuczone wartości a przy skrzyni GM trzeba robić cały proces adaptacji, robił to ktoś?
Ostatnio zmieniony 20 lut 2025, o 20:36 przez Bing19, łącznie zmieniany 1 raz.
- pawel794032032
W skrzyniach 6T45 kopnięcia na R zazwyczaj świadczą o popękanym pierścionku sprężystym koszyka od wstecznego biegu, lepiej zrobić skrzynię puki jeszcze wsteczny się nie rozpadł bo potrafi zrobić demolkę w skrzyni !
https://youtu.be/qj6_wdRsF5c?si=IKeE9kkfoAm9-oFu
Bing19
Podzwoniłem jeszcze po 2 warsztatach, do jednego podjechałem i facet sprawdził, przejechal się, powiedział, że wszystko dziala dobrze i ze jeśli tylko szarpnie na R to on by na pewno nie wymontowywał skrzyni, tylko zaczął od zrobienia tej adaptacji ewentualnie dodatkowo aktualizacji softu. To w jego ocenie powinno tutaj pomóc. Tylko zaznaczył, że takie cos powinno się zrobić oryginalnym kompem czyli w ASO, bo inaczej to bez sensu i ze moze byc nieskutecznie. Co myślicie?
Ostatnio zmieniony 20 lut 2025, o 20:39 przez Bing19, łącznie zmieniany 1 raz.
- pawel794032032
Wyklepany pierścień falisty który powoduje to szarpanie jak się rozpadnie do końca to naprawa będzie dużo droższa, adaptacja może zniwelować objawy ale nie naprawi uszkodzonego pierścienia sprężystego.
Gość który proponować Ci adaptacje nie ma pojęcia o skrzyniach automatycznych...
Bing19
Nie no, jasna sprawa i rozumiem co piszesz, że komputer nie naprawi wady mechanicznej tylko ją może oszukać... o ile ta faktycznie jest...
Pytanie tylko, czy ktos spotkał sie z tym, że może być jakaś inna przyczyna dająca takie objawy poza pierścieniem? Ktoś ma jakieś doświadczenia? Powiem szczerze, że tak jak pisałem, pamietam to od początku jak jezdze samochodem i ciężko mi sobie wyobrazić ze tylko ten jeden objaw może sugerować już teraz remont skrzyni, dla mnie to wygląda jak by się coś komputerowo rozkalibrowalo.
Ostatnio zmieniony 20 lut 2025, o 20:43 przez Bing19, łącznie zmieniany 1 raz.
- pawel794032032
W tych skrzyniach objawy zawsze zaczynają się od wstecznego a na reszcie biegów albo tylko delikatnie szarpie albo nic nie czuć. Zazwyczaj to mniej więcej tak wygląda po rozebraniu https://a.allegroimg.com/s600/117460/7b ... Europejska
Bing19
Ok dzięki za pomoc. Spytam tylko czy ktoś miał jakieś inne doświadczenia, że przyczyna była inna niż pierścień, coś się elektronicznie rozkalibrowało i adaptacja pomogła?
Pytasz po raz kolejny o to samo. Szansa na usterkę elektroniczną (rozkalibrowanie) jest minimalna. Pierścień właśnie dokonuje żywota i takie są objawy. Mogę Ci także napisać, że jeśli komuś pomogła adaptacja, to na krótko. Kończyło się i tak zazwyczaj remontem skrzyni. Oczywiście zrobisz, jak uważasz. Może jesteś tym wyjątkiem, któremu adaptacja rozwiąże problem...
Bing19
Dzięki koledzy, napiszę jak u mnie sytuacja się rozwinie i zakonczy...
Ostatnio zmieniony 20 lut 2025, o 19:15 przez Bing19, łącznie zmieniany 1 raz.
OK, daj znać, jak się skończyło. Z doświadczenia wiem, że trudno tutaj być optymistą...
Bing19
Bing19
Witajcie, zgodnie z obietnicą wracam z informacją. Nie zdecydowałem się na remont w związku z objawami jakie miałem, pojechałem zrobic adaptację, którą wykonał dobry mechanik, nie w warsztacie od skrzyn, a zwyczajnie człowiek pracujący przez lata w serwisie opla i znajacy sie na rzeczy. Stwierdził, ze ten typ skrzyni widział z takimi objawami i warto od adaptacji zacząć, bo ta rozwiązywała problemy. Po wykonaniu adaptacji w moim samochodzie problem zniknął. Bieg wchodzą płynnie, zarówno R jak i D i każdy z biegow w D. Od adaptacji przejechałem ponad 3000 km głównie w cyklu miejskim, ale zaliczyłem tez kilka tras.
Moja rada, nie rozbierajcie od razu skrzyni tylko dajcie sobie i jej szansę. I trochę szkoda, ze w wiekszosci warsztatow od skrzyn od razu stawiana jest diagnoza o koniecznym remoncie za kilka lub kilkanaście tys a rzadko ktoś sugeruje adaptację w takich przypadkach. Koszt w porownaniu z remontem - żaden:)
