Zatem w skrócie.
Miedzy 2.5 a 3 tys obrotów auto ma czkawke/szarpie/dusi sie, nie wiem jak to nazwac ale zostanie czkawka. Ponizej 2.5 i powyżej 3 tysięcy tego nie ma.
Turbo zmienione.
Czujnik różnicy ciśnienia ( ten od dpf)nowy
Uklad dolotowy od puszki do turbo szczelny.
Rura od IC do przepływomierza szczelna
RURA od IC do turbo szczelna.
Sonda lambda Bank1 wymieniona.
Czujnik NOX Bank1 wymieniony
Pompa NOx nowa.
Olej zmieniany co 10k łącznie z filtrami oleju paliwa powietrza
W jakim stanie jest IC nie wiem ale sprawdzałem tyle ile sie da i jest cały, rury kolanka całe.
Na 1 - 2 -3 biegu czkawki nie ma.
4-5-6 zawsze
Czesto rozłącza turbine,auto traci moc, jedzie max do 2 tys obrotow. Po skasowaniu błędu przez Apke, turbo działa auto jedzie ale nic poza tym sie nie zmienia. Auto stalo 3 tyg u mechanika chlop nic nie znalazl. Pomocy bo mam ochotę spalić to auto w pizdziec
Dołącz do naszej Grupy na Facebooku2.0 cdti B20 Czkawka silnika
kukisddz
- Miasto: daleko
Paweledi123
- Otrzymał piwo: 19 razy
kukisddz
- Miasto: daleko
Paweledi123
Re: 2.0 cdti B20 Czkawka silnika
https://www.insignia-club.pl/viewtopic. ... 7&start=20
Ja bym obstawiał wtryski lub powietrze
złej jakości
