Dołącz do naszej Grupy na FacebookuJaki olej do skrzyni biegów? Insignia A, automat, benzyna
tomirp1980
- Auto: Insignia A
- Kod silnika: A28NET
Szanowni,
mam pytanie dotyczące skrzyni biegów. Moje auto to Opel Insignia Cosmo, 2.8 Turbo ECOTEC, 191 kW/260 KM, rok 2008. XII, skrzynia biegów automatyczna.
1. Jaki olej powinienem wybrać do skrzyni biegów?
2. Jak ustalić jaki jest u mnie model skrzyni biegów/jaki model skrzyni?
3. Co ile lat należy wymieniać olej w skrzyni biegów?
Dziękuję z góry za pomoc,
- Otrzymał piwo: 73 razy
Re: Jaki olej do skrzyni biegów? Insignia A, automat, benzyna
1. oryginalny?
2. po VIN, pewnie AF40
3. Ople nie przewiduje, AISIN mówi o bodajże od 40-80k km, w zależności od tego jak ciężko ma skrzynia. Gdzieś wrzucałem filmik gdzie gościu, co naprawia skrzynie, o niej się wypowiadał.
tomirp1980
- Auto: Insignia A
1. Oryginalny lub dobrej klasy zamiennik,
2. Jak po VIN ustalić oznaczenie skrzyni?
3. Dzięki.
Pozdrawiam,
T
3. Dzięki.
Pozdrawiam,
T
tomirp1980
- Auto: Insignia A
Dzięki,
wg https://portal.insignia-club.pl/vindekoder/ - to skrzynia AUTOMATYCZNA, 6-BIEGOWA, AISIN-WARNER, A6-F40, ELEKTRONICZNA (AKTYWNY WYBÓR)
wg - https://oeparts24.com/ to AF40-6
Jak ustalić numer katalogowy oleju do tej skrzyni?
AF40, inaczej AISIN TF80SC. Ta skrzynia występowała autach od BMW po Volvo, więc myślę, że znalezienie odpowiedniego oleju nie powinno być problemem. Dla GM to 93165147, nie wiem kto jest producentem, ale pewnie GM naliczył sobie za 100% marży.
PS.: Masz napęd 4x4, to tam się wymienia jeszcze oleje w skrzynce rozdzielczej, haldex'ie i dyfrze - jest stosowny temat.
tomirp1980
- Auto: Insignia A
Dzięki,
a jeszcze podpytam:
1. jak ustalić numer katalogowy GM oleju ? W ww. linkach (portal - insignia, oeparts) są numery katalogowe GM części.
2. dzięki za info o 4x4. Poszukam tematu.
a jeszcze podpytam:
- Postawił piwo: 261 razy
1. Zadzwonić do ASO i ci powiedzą. Mam gdzieś go na fakturze, jak znajdę czas to może i fakturę znajdę.
1940773
1940773
tomirp1980
- Auto: Insignia A
tomirp1980
- Auto: Insignia A
Jeszcze jedno pytanie:
1. Ile litów oleju potrzebuję do wymiany?
Dzięki
Dzięki
- zubek
- Auto: IB/ST
- Postawił piwo: 23 razy
- Otrzymał piwo: 58 razy
2,2l jak do tej samej skrzyni,
1,8l jeśli nowa skrzynia bo w niej jest 0,6l
W skrzyni powinno być 2,4 ale zostaje około 0,2 po zlaniu
@dokia, mowa o AF40, tam wchodzi 7l do skrzyni, w statycznej wymienia się około połowę, przy dynamicznej trzeba przepuścić z 10-12l
Ups, to ja może znalazłam dla f40 🫣 przepraszam
matimorini
- Auto: Astra 2,0cdti
- Miasto: Piła
Tu jest sporo wiedzy https://youtu.be/ND9jkU_BB90?feature=shared
A ogóle do 80° 89tys km max 120+5tys km max wiwc tu raczej sie liczy częstotliwośc przegrzania oleju nie km po dynamicznej wymianie naprawdę jest lepiej polecam domowym.sposobwm z video
