Przeładowanie Turbo
rafalkolo_10@o2.pl
Auto: Opel
Miasto: Odrowąż
Re: Przeładowanie Turbo
Post autor: rafalkolo_10@o2.pl » 13 sie 2024, o 17:15
Kotin44 pisze:
13 sie 2024, o 08:01
Jak mogę się z tobą skontaktować?
Ostatnio zmieniony 15 sie 2024, o 02:07 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Kotin44
Miasto: Krakow
Otrzymał  piwo: 25 razy
Post autor: Kotin44 » 13 sie 2024, o 22:18
Pisz na PW
dawid1327899
Auto: Insignia ST OPC-Line
Post autor: dawid1327899 » 14 sie 2024, o 17:35
Witajcie,
u mnie również błąd 0234-11 (nadmierne doładowanie silnika, zwarcie do "+"). Z tym że u mnie się to zaczęło pojawiać po modyfikacjach, w sensie mam wrzucone turbo hybrydowe, trochę większy otwór, większy wirnik i więcej łopatek, wszystko b. dobrej jakości (nie oszczędzałem na tym). Wymieniłem już czujnik ciśnienia doładowania i map sensor, sprawdziłem szczelność oraz kolektor (czysty i cały jak należy), gościu od strojenia polecił mi żeby założyć map sensor od wersji biturbo, bo tam podobno jest większy zakres ciśnienia (do 4Kpa) i oczywiście przypisać go w ECU. Co o tym myślicie, może mieć racje? Czy po prostu turbo jest spaprane?
A20DTE.
dawid1327899
Post autor: dawid1327899 » 15 sie 2024, o 16:41
Update*
założyłem z powrotem starą turbinę (oryginalna, nie przerabiana), nadmierne doładowanie dalej się pokazuje, już opadam z sił :(
t7_norbi
Miasto: Łopuszno
Post autor: t7_norbi » 24 wrz 2024, o 18:59
siemanko, posiadam Opelka 2.0 163 konie diesel, mam problem ze swoją insignia, otoz tak: turbina została wyregenerowana w poprzedniej wirnik uległ totalnemu zniszczeniu, zaworek od turbiny został zmieniony w lipcu tego roku lecz wciaz jest problem tzn na kazdym biegu rowno przy 3.5 tys obrotów odcina moc, zadne bledy nie wyskakuja, OBD pokazuje jakby auto samo odcinało sobie moc przy 3.5 tys obrotow, teraz pytanie czy przyczyny szukac w zaworku teoretycznie nowym czy zamowic nowa turbine taka jaka byc powinna? nadmieniam iz aktualna turbina to turbina wyregenerowana kupiona na jakiejs grupce, moja niestety nie nadawala sie do regeneracji, pomozcie bo od 9 miesiecy probuje dojsc ladu z tym autem, caly silnik wyremontowany, lecz dalej pojawiaja sie problemy- o wtopionych pieniazkach nie wspomne, czy jest tu ktos na grupie, kto borykal sie z podobnym problemem?
Ostatnio zmieniony 24 wrz 2024, o 20:50 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
