Dołącz do naszej Grupy na FacebookuDodatkowe funkcje ekranu między zegarami polift
- mpDante
- Auto: Insignia B ST
- Miasto: Polkowice
Jest możliwość rozszerzenia licznika przy pomocy vxdiag'a?
wampiros6
- Auto: Astra J
- Kod silnika: A14NET
- Miasto: Bydgoszcz
Opl tool jest dalej dostepny? Chciałbym sobie odblokować uplevel bardziej niż opcomem a nie mogę go w internecie dorwać. Pozostaje mi tylko opl scanner?
Mariusz10
- Auto: Insignia 2.0 CDTI
Witam. Przepraszam, że tu piszę, ale jestem tu nowy i nie potrafię założyć nowego tematu. Nie mogę znaleźć przycisku nowy temat. Bez problemu mogę odpowiadać na jakiś wątek.
Mam problem z wyświetlaczem w Insigni z 2016 Sport Turner, automat. Jak odłączę akumulator to po ponownym podłączeniu na tablicy wskaźników przed kierownicą widzę po obu stronach licznika elektroniczne wskaźniki, po lewej chyba temperaturę oleju w skrzyni, a po prawej taką ekobombę sygnalizującą ekojazdę. Ale potem one znikają i mam tylko strzałki, odnośniki do otworzenia menu. Co zrobić, aby znowu widzieć ten wskaźnik temperatury? Chciałbym też po prawej widzieć naładowanie akumulatora. Na zdjęciach kolegów widzę, że to jest możliwe. To wydaje się problemem z konfiguracją. Proszę o pomoc.
A wystarczy poczytać Forum i będzie wszystko jasne. Do tego też nie zaszkodzi lektura Regulaminu, którego znajomość potwierdziłeś podczas rejestracji.
Mariusz10
Przeszukiwałem forum kilka razy, ale nie znalazłem tego tematu. Dzięki za pomoc. Teraz widzę, że temat jest bardzo szeroko omówiony.
tarjer
- Miasto: Sosnowiec
Czym uaktywniłeś te dodatkowe opcje wyświetlacza w liczniku?miriaga4344 pisze: ↑12 maja 2021, o 13:57Hej
Czy ktos wie do czego sluzy to menu?
Uaktiwniłem ponad 20 opcji ale to jakieś dziwne, testuje na stole to nic się nie dzieje po wciśnięciu na tak
Insignia 2014
Dzieki
Przema127
- Miasto: Człuchów
witam czy ktoś z okolic pomorza ogarnia rozszezenie liczników?
MacH
Cześć,
czy jest możliwość aby połączyć motyw animacji powitalnej przy wsiadaniu do auta np. opc line z motywem graficznym zegarów z buick regal?
Pod 15 w programie jest sam motyw bez animacji a w innej przywitanie buick regal wraz z motywem.
albert1978
- Miasto: Piaseczno
Czy Opcom-em mogę uruchomić sobie w liczniku 8 cali , informacje o niskim poziomie płynu chłodniczego ?
19stasiu90
- Kod silnika: B14NET
- Miasto: Białystok
Opcomem raczej tego nie zrobisz. Zdalnie mogę spróbować Ci tą funkcję włączyć? Rozumiem, że czujnik w zbiorniczku masz?
brudzinskig
- Miasto: Polska
Witam serdecznie szukam kogoś to pomoże mi rozszerzyć licznik w oplu INSIGNIA lift o motyw GS
Darian68
- Auto: Insignia A
- Miasto: GWE
Dopisz jeszcze z jakiego zakątka Polski jesteś i szukasz pomocy? To powinno sprawić, że szybciej uzyskasz ewentualną pomoc
brudzinskig
- Miasto: Polska
19stasiu90
- Miasto: Białystok
Mogę zdalnie rozszerzyć licznik i zmienić motyw. Zapraszam na priv
zegarion@gmail.com
- Miasto: Kołobrzeg
Witam a ktoś zdalnie robi rozszerzenie w insginia b 2019 ?? Dysponuje Opcom em
- Postawił piwo: 18 razy
- Otrzymał piwo: 143 razy
No to raczej nic nie da posiadanie tego fejsa
I pewnie masz ori ?
I pewnie masz ori ?
- Postawił piwo: 261 razy
raczej ma chińskie ori, a nie te ori za 3,5 tys zł. Op-com to chyba do starszych insigni nadaje się, czyli max A FL.
19stasiu90
- Miasto: Białystok
Ja zdalnie mogę rozszerzyć Ci licznikzegarion@gmail.com pisze: ↑21 kwie 2025, o 15:21Witam a ktoś zdalnie robi rozszerzenie w insginia b 2019 ?? Dysponuje Opcom em
Norbo88
- Miasto: Busko Zdrój
Nie doszukałem sie konkretnych informacji więc dla laików jak ja powiem jak samemu zmienić motyw w liczniku 8 calowym między zegarami.
Potrzebujecie:
Interfejs Vlinker MC+
(Kupiłem na najpopularniejszym serwisie w PL za 200 zl jesli tylko do tego wam potrzebny mozna zrobic co trzeba i odesłać)
Aplikacja OPL Monitor ze sklepu play
Kiedy juz wszystko ogarnięcie łączycie sie z autem, dalej funkcje specjalne i rozszerzenie licznika ( opcja płatna przez sklep google) Jak macie aktywna zczyta wam wszystko co jest dostępne a bodajże na 4 stronie są motywy. Przesyłam fotkę jak to wyszło u mnie. Nie jestem jakimś specjalista opisuje tylko jak sam to ogarnąłem. Dorzucam fotki. Pozdrawiam
Potrzebujecie:
