Oświetlenie wnętrza
tita00
Auto: Opel Insignia Sport
Re: Oświetlenie wnętrza
Post autor: tita00 » 19 cze 2021, o 02:58
Nie było żadnej ingerencji jedynie co to akumulator padł ostatnio i został wymieniony na nowy, ale problem był już przed wymianą. Jedynie chyba muszę podjechać na diagnostykę może uda się coś zlokalizować.
tita00
Post autor: tita00 » 19 cze 2021, o 18:10
Temat ogarnięty :) głupio się przyznać, ale źle patrzyłem na numerowanie bezpieczników i jakimś cudem brakowało w ogóle bezpiecznika 24 w bezpiecznikach za schowkiem kierowcy.
bilbon
Post autor: bilbon » 12 cze 2022, o 18:58
mati78 pisze:
29 sty 2019, o 16:54
Cześć,
Mam taki nietypowy problem,ale może ktoś się z tym spotkał. Nie gaśnie mi środkowa lampka (mimo odpalenia auta lub zamknięcia) i nie gaśnie mi oświetlenie w nogach (problem pojawił się parę dni później po 1 usterce, po odpaleniu nie wygasza się/gaśnie tylko gdy zamknę auto).Błędów brak, podmieniłem lampkę z drugiej, problem pozostał(myślałem o uszkodzeniu przełącznika). Miał ktoś może podobny problem ? Macie może schematy elektryczne ?
z góry przepraszam za odgrzebanie, ale ostatnio spotkało mnie to samo, wszystkie lampki wewnętrzne się świecą podczas jazdy oraz po zamknięciu auta dopóki nie wyłączy się przedłużony zapłon. Przycisk w podsufitce nie reaguje na ręczne wyłączanie, a odłączenie aku na jakiś czas żeby zresetować ewentualnie jakiś "zawieszony" moduł też nic nie dało.
Na wyświetlaczu między zegarami komputer prawidłowo pokazuje każde z osobna otwarcie drzwi, więc stycznik w drzwiach bym też odrzucił, ale może się mylę...
@mati78, na czym finalnie to się zakończyło u Ciebie?
Otrzymał  piwo: 144 razy
Post autor: mazmarcin » 12 cze 2022, o 19:04
Najpierw standardowo oku na 15 minut odłącz i zobacz.
bilbon
Post autor: bilbon » 12 cze 2022, o 19:07
bilbon pisze:
paweljk8
Auto: OPEL INSIGNIA
Miasto: Wrocław
Post autor: paweljk8 » 20 paź 2022, o 20:05
Podepnę się do tematu bo wydaje mi się że pytanie jest podobne co do tytułu a mianowicie :
Czy można rozdzielić jakos podświetlenie wewnętrzne? Mam wersję z panoramą i chciałbym żeby była możliwość włączenia samych lampek z tyłu kabiny (dziecko boi się jeździć po ciemku).
kubiak2007
Miasto: Pruszcz Gdański
Post autor: kubiak2007 » 20 paź 2022, o 20:20
naciskając na lampki z tyłu włączasz pojedynczą lampkę
romek221
Miasto: Czechowice-Dziedzice
Post autor: romek221 » 28 mar 2024, o 08:40
wojtekski pisze:
2 lut 2018, o 16:49
Niestety nie bo daszki dwa i oświetlenie lampek do czytania tez i sprawdziłem ma być stałe 12 v a u mnie 7v niecałe na przewodzie czyli pewnie gdzieś jest przerwa tylko nie chce mi się zdejmować podsufitki :x
Witam. U mnie to samo. Nie działa tylko i wyłącznie podświetlenie lusterek w osłonach przeciwsłonecznych i lampki do czytania. Miał ktoś podobnie i rozwiązał problem?
Zales92
Miasto: Białystok
Post autor: Zales92 » 20 kwie 2024, o 12:49
Cześć, odgrzeje kotleta ale może któryś z kolegów mi pomoże. Jestem nowym posiadaczem Opla Insignii A 2012 rok. Przy zakupie (w dzień) zauważyłem ze jest połamana zakrywka lusterka w "słoneczniku" pasażera (zdjęcie w załączniku) i nie pali się tam światełko, (w słoneczniku kierowcy światło działa) nie mogłem również włączyć lampki z tyłu. Myślałem że może jest jakiś problem z żarówką. Wczoraj pierwszy raz pojechałem autem wieczorem i zauważyłem ze jak otwieram drzwi to nie zapala mi się lampka w podsufitce z przodu (zdjęcie w załączniku). Boczne lampki (do czytania) działają jeśli je włącze z przycisku. Działają również lampki w nogach i pod drzwiami, nie działa tylko lampka w podsufitce z przodu i z tylu. Czy macie pomysł co może być przyczyną? Może jakiś bezpiecznik?
Filemon22
Kod silnika: B20NHT
Miasto: Kawęczyn
Post autor: Filemon22 » 7 wrz 2024, o 10:59
I jak? Rozwiązał ktoś problem z martwym oświetleniem daszków i światełek do czytania z przodu?
Filemon22
Kod silnika: B20NHT
Miasto: Kawęczyn
Post autor: Filemon22 » 3 paź 2024, o 09:16
Witam aktualizacja. Po odpięciu wtyczki w przestrzeni bagażnika która odpowiada za światło w podsufitce i daszkach na słońce. Dzieje się tak że normalnie działa mi podświetlenie nóg oraz w schowku i wszystkie inne światełka. Podłączam wtyczkę tak jak powinna być. I światło w schowku ginie. A w podsufitce świecą się tylko światła od otwartych drzwi. Te do czytania i w daszkach nie świecą.
mr.henio
Auto: Insignia A 2.0
Miasto: Kartuzy
Postawił piwo: 13 razy
Post autor: mr.henio » 3 paź 2024, o 09:50
W klapie przeciwslonecznej jak się nie mylę jesteś taka powiedzmy "blaszka" która załącza jeśli podniesiesz "klapke" lusterka a jeśli tej klapki nie masz to nie ma co tam "zewrzeć" i najprawdopodobniej dlatego nie świeci.
Filemon22
Kod silnika: B20NHT
Miasto: Kawęczyn
Post autor: Filemon22 » 3 paź 2024, o 11:18
Ok. zacząłem odpinać z podsufitki po koleji środkowy panel. I podpinałem wtyczkę w bagażniku i gasło światło w schowku i nogach. Potem lewy daszek odpiąłem i tak samo. I przy prawym daszku pasażera wszystko wróciło do normy. Okazało się że przy łączeniu kostki kable były zgięte niemalże pod kątem 360 stopni i prawdopodobnie były problemy z dojściem prądu przez co miałem takie cuda z oświetleniem. Zdemontowałem daszek na warsztacie. Przylutowałem na nowo przewody i teraz wszystko gra. Przy okazji chyba znikną błąd szyby kierowcy.
Wojciech94
Post autor: Wojciech94 » 30 paź 2024, o 20:47
Witam , moze ktoś się spotkał z tym problemem że w Bagżniku nie zapala się światło ? Zarówka nie jest przepalona, gdzie moge szukać problemu? I jak go rozwiązać
Post autor: mazmarcin » 30 paź 2024, o 21:33
Najprostszym rozwiązaniem będzie na początek miernik elektryczny.
Paweledi123
Otrzymał  piwo: 19 razy
Post autor: Paweledi123 » 30 paź 2024, o 22:35
Może też być inna żarówka :)
Ja mam problem bo nie mogę zgasc w bagażniku światła jak jest otwarty :)
romek221
Post autor: romek221 » 6 lut 2026, o 22:05
W końcu zabrałem się za problem z oświetleniem. U mnie powodem braku oświetlenia w lampkach do czytania z przodu i tyłu plus brak oświetlenia w osłonach przeciwsłonecznych było przerwane połączenie pomarańczowych kabli w wiazce idące wzdłuż progu kierowcy. Wilgoć w tym miejscu zrobiła swoje. Akurat w miejscu gdzie było łączenie tych 3 przewodów na wiązce była naklejka od numeru i typu wiązki która zasłaniała to łącznie. Dołączam zdjęcie i schemat dla insigni 2009r. (po FL kolory kabli są inne z tego co widziałem schemat i chyba to łączenie jest przeniesione na próg pasażera).
