Od pewnego czasu zmagam się z przypadłością jaką jest komunikat "Moc silnika ograniczona".
Komunikat generuje się najczęściej podczas przyśpieszania. Czasem już powyżej 3000, a czasem powyżej 5000 obrotów.
Co ciekawe problem ten pojawia się w ciepłe dni takie jak teraz, natomiast w zimie nie występuje.
Poza komunikatem na wyświetlaczu nie generuje się żaden błąd. Czasem komunikat znika sam, czasem po próbie kasowania błędów mimo, że Tech żadnych nie widzi.
Iśka po pojawieniu się komunikatu jakby trochę gorzej się zbierała. Mechanik rozłożył ręce.
Chętnie zapoznam się z Waszymi sugestiami.
Dołącz do naszej Grupy na Facebooku1.6 Turbo 2011 - Moc silnika ograniczona
blachamc
- Auto: Opel Insignia Sport
- Miasto: Puławy
Ostatnio zmieniony 27 kwie 2025, o 10:41 przez blachamc, łącznie zmieniany 1 raz.
- Postawił piwo: 262 razy
Re: 1.6 Turbo 2011 - Moc silnika ograniczona
A jakie błędy? Może te same co w podobnym temacie
https://insignia-club.pl/viewtopic.php?f=13&t=8735
Paweledi123
- Otrzymał piwo: 19 razy
Może lewe powietrze może intercooler przypchany olejem, trzeba podłączyć kompa aby zobaczyć błędy bo to że na wyświetlaczu nie pokazuje to nic nie znaczy
Szwagier
- Auto: Opel insignia A
- Miasto: Łuków
- Otrzymał piwo: 9 razy
Może być pęknięta gumowa rura przed przepustnicą zwana chyba "rurą intercoolera". U mnie tak było, pęknięta była od dołu więc nic nie było widać ale "namacałem" pęknięcie dłonią.
blachamc
- Miasto: Puławy
Po podłączeniu kompa NIE MA ŻADNYCH BŁĘDÓW, CHECK ENGINE również się nie zapala. Brak również komunikatu AWARIA SKONTAKTUJ SIĘ Z SERWISEM.
To u mnie zanim pojawiły się jakiekolwiek komunikaty to takie objawy były pierwszymi objawami rozrządu który potem należało zrobić. Kiedy tam zaglądano?
- zubek
- Auto: IB/ST
- Postawił piwo: 23 razy
- Otrzymał piwo: 58 razy
Przetestuj czy pojawianie się tego komunikatu nie łączy się z przyspieszaniem z nogą "na sprzęgle". Tyle, że to samo powinno zniknąć, chyba że sprzęgło ma już dość.
