Stuki na nierównościach tył zawieszenia
Pro
Auto: Insignia B ST
Miasto: Legionowo
Otrzymał  piwo: 43 razy
Re: Stuki na nierównościach tył zawieszenia
Post autor: Pro » 19 sty 2022, o 08:30
Ja wymieniłbym jeszcze gumy stabilizatora. Koszt w porównaniu z amorami śmieszny. Są różne średnicę, brałbym milimetr węższą niż średnica stabilizatora.
Na własnym przykładzie, wymieniałem chyba ze 3 razy w poprzednim aucie (VC) i nawet milimetr różnicy w nowych powodował, że tłukło.
Otrzymał  piwo: 29 razy
Post autor: Mateo » 19 sty 2022, o 09:42
VC miała z tym problem. Tam gumy wybijały się na potęgę. Znam to z autopsji, tym bardziej u mnie na drogach w mojej okolicy...
-M
Citek
Auto: Jeep Cherokee KL
Miasto: Lublin
Post autor: Citek » 19 sty 2022, o 20:39
Jak odjezdzalem to mi powiedział, że następnym razem przy okazji jakiejś wymiany oleju czy cokolwiek to właśnie zdejmie mi te gumy stabilizatora. Może to jest jakiś trop. Byłoby super bo mam już tego serdecznie dość. I tak nie wiem czy sprzedawać czy liczyć że uda się to namierzyc i nastawiać się na dalsze użytkowanie i modzenie które mam w planach...
Citek
Miasto: Lublin
Post autor: Citek » 9 lut 2022, o 10:36
Nic z tego. Stabilizator odpięty, pukanie nie ustało.
Gumy i łączniki w idealnym stanie.
To nie to.
Pomysły się kończą...
Citek
Miasto: Lublin
Post autor: Citek » 25 maja 2022, o 09:49
Zapomniałem całkiem napisać.
Po wymianie amorów na oryginały z ASO przeznaczone do zawieszenia XJ6 nastała błoga cisza.
Lordigez84
Miasto: Wrocław
Post autor: Lordigez84 » 26 sty 2023, o 17:14
U mnie identyczne objawy, zawieszenie bez luzów. Po scizece diagnostycznej i wizualnych oględzinach okazało się że wylał lewy tylny amortyzator który de facto trzymał parametry na trzepaku ale po demontażu okazało się że przy pełnym rozprężeniu ma dosyć duży luz
andrzej74
Miasto: Siemianowice Śląskie
Post autor: andrzej74 » 23 mar 2023, o 19:32
Panie i Panowie, u mnie były głośne stuki w okolicach tylnego zawieszenia a okazało się że są luzy na teleskopach tylnej klapy
Toxico
Miasto: Staszów
Post autor: Toxico » 24 maja 2023, o 17:56
Wie ktoś może czy da się wymienić tą dolną tuleje na amortyzatorze bo się rozleciała i nie mogę znaleźć zamiennika?
Kub@
Postawił piwo: 6 razy
Post autor: Kub@ » 27 maja 2023, o 05:22
Ta tuleja jest zwulkanizowana razem z amortyzatorem, raczej cały amor do wymiany
andrzejek2511
Auto: opel insignia 2.0
Post autor: andrzejek2511 » 20 cze 2023, o 08:35
Witam, ja znalazłem przyczynę stukania i była to poduszka amortyzatora tył która się rozpadła i mam teraz pytanie czy ktoś miał sytuację że w ciągu krótkiego czasu (u mnie trzy miesiące) w taki sam sposób rozpadła się druga poduszka ? I z tej samej strony
Postawił piwo: 263 razy
Post autor: dokia » 20 cze 2023, o 08:42
A ta druga też była nowa?
Mi dwa auta temu mechanik mówił przy wymianie poduszki silnika że najlepiej wymienić wszystkie cztery, bo one tak lubią jedna po drugiej odchodzić
andrzejek2511
Post autor: andrzejek2511 » 20 cze 2023, o 09:12
Komplety wymieniałem , i chodzi mi o poduszki amortyzatora tylniego nie silnika
blachamc
Auto: Opel Insignia Sport
Miasto: Puławy
Post autor: blachamc » 26 paź 2023, o 16:31
U mnie stuki z tylnego zwieszenia zaczęły się po wymianie amortyzatorów.
Stukało i z lewej i z prawej, z prawej bardziej.
Samochód do mechanika pierwsza diagnoza poduszki amortyzatorów. Wszystko rozmontowali, poduchy sprawdzili to nie one. Więc szukają dalej, nic nie znaleźli. Tłucze się nadal.
Kolejna diagnoza amorki z wadą fabryczną. Wymontowane sprawdzone i to nie one. Poduchy również wymontowane i ich stan jest dobry.
Za jakiś czas musiałem wymienić łożyska więc chciałem żeby znów mechanik spróbował znaleźć przyczynę stukania i znowu nic.
Takich prób w różnych odstępach czasu było cztery. Ostatnia po tym jak pękł mi wahacz, myślę w końcu przestanie stukać. Jakież było moje i mechanika zdziwienie jak po wymianie wahaczy, tulei, śrub po obu stronach stukanie nie ucichło.
Mój mechanik stwierdził, że jest głupi i nic nie umie.
W między czasie na ścieżce diagnosta też nic nie znalazł. Trząsł samochodem, słuchał stetoskopem i rozłożył ręce.
Tu wracamy z mechanikiem do pierwszej diagnozy, że to muszą być poduchy, chociaż były sprawdzane za każdym razem i nie wykazywały zużycia.
Zdesperowany i mający już dość ciągłych stukach nawet na najmniejszej nierównościach stwierdziłem wymieniaj pan.
I co? Po wymianie stukanie w końcu ustało.
Pierwsza diagnoza okazała się słuszna, jednak mylący był dobry stan fabrycznych poduszek.
Okazało się, że fabryczne poduszki amortyzatorów nie koniecznie chcą współgrać z nie fabrycznymi amortyzatorami, u mnie z Sachsami.
W końcu nastała błoga cisza.
dedevil
Kod silnika: A16XHT
Miasto: Włocławek
Post autor: dedevil » 28 mar 2024, o 19:12
W moim przypadku stukanie pojawiło się po wymianie amortyzatorów. Kupiłem. BILSTEINy. Pomyślałem że to właśnie one stulają więc kupiłem drugi komplet monroe i dodatkowo dokupiłem nowe mocowania amortyzatora febiego. Stukanie występowało mimo tych zmian. Przez jakiś czas tak jeździłem. Ale ostatnio wymieniałem łożyska z tyłu i górne wahacze i to stukanie nasiliło się albo poprostu zawieszenie zaczęło po.wymianie wahacza ciszej pracować i zaczęło mnie to stukanie strasznie irytować.Postanowiłem zająć się tym i zdiagnozować to stukanie. Najpierw wymieniłem dolny wahacz prosty.Nic to nie dało. Postanowiłem zrobić testy i wymieniłem jeden amor na bilsteina którego kupiłem na samym początku. Stukanie cały czas występowało. Więc podmieniłem.gorne mocowanie na te które miałem na samym początku oryginalne. Nic to nie dało. W akcie desperacji założyłem stary oryginalny amor który był.w aucie od nowości. Stukanie nadal było. Wtedy zrozumiałem że nie możliwe jest to by 3 różne amortyzatory stukały. I olśniło mnie by kupić jeszcze raz mocowanie amortyzatora. Tym razem kupiłem lemfordera i sukces. Nic nie stuka. Mocowanie febiego mimo że nowe powodowało stukanie. Jestem w szoku. Ale szczęśliwy że udało się to zrobić.
DzaceQ
Auto: Insignia Opc line
Miasto: Oświęcim
Postawił piwo: 14 razy
Post autor: DzaceQ » 25 sie 2024, o 00:05
Osłona amortyzatora nie siedzi mi w prawym kole przy mocowaniu tylko opadła kilka cm niżej , czy ktoś miał przypadek, żeby z tego brały się stuki?
dedevil
Kod silnika: A16XHT
Miasto: Włocławek
Post autor: dedevil » 25 wrz 2024, o 09:51
To napewno nie stuka
Pablos
Auto: Insignia 2.0cdti lim
Miasto: Częstochowa
Post autor: Pablos » 25 sty 2025, o 11:14
Montował ktoś Sachsa 350142? Widze że jakis nowy model jest do onizonego zawieszenia tył.... zastąpił poprzedni 315439
Chyba sie skusze, jak cos dam znać.
Malino
Auto: Opel Insignia A HB
Miasto: Wróblowice
Post autor: Malino » 28 mar 2025, o 08:59
Witam szanownych,
Mój przypadek jest dość dziwny (przynajmniej tak mi się zdaje) i w zasadzie mógłby pasować do kilku tematów. Otóż, jadąc po nierównościach, auto buja się/drga/telepie się prawo-lewo (normalna sprawa na naszych drogach), słychać dźwięk jakby rury obijającej się o jakiś metal. Po nocy jak auto stoi i jadę do pracy to tego dźwięki nie ma, ale jak wracam z pracy i auto jest już "ciepłe" to ten dźwięk się pojawia (trasa DO i Z jest taka sama)... również, gdy tylne zawieszenie pokonuje próg zwalniający.
Gdy tył auta opada po zjechaniu z progu, słychać też dźwięk jakby guma ślizgała się po metalu.
Był wymieniany tylny komplet sprężyn na KYB (jakieś 2 lata temu), ale dźwięk dalej jest. Dodatkowo zastanawia mnie prześwit w tylnym zawieszeniu, gdyż wkładając prostą/pionową dłoń między oponę a nadkole zmieszczą się 2-3 palce, a z przodu 4 i jeszcze jest jakiś tam luz.
Jeśli nie ten temat lub za bardzo skomplikowałem to sorki - zieloniutki jeszcze jestem ;)
ZUBERTO
Auto: Insignia ST LPG
Kod silnika: A14NET
Miasto: BI
Post autor: ZUBERTO » 15 maja 2025, o 21:07
Pablos pisze:
Nie wiem jaki model Sachsa mi założyli, ale stuka jak glupi. Nie mówiąc już, że reklamacyjnie wymienili mi obie jak jedna wyrwało 3 dni od założenia.
Właśnie szukam oryginalnych "poduch", bo mechanik uznał, że to muszą być one.
Post autor: dokia » 15 maja 2025, o 21:19
Sachs stuka, nie raz było tu o tym, więc żadne odkrycie.
