Pedał gazu - usterka i check engine
Otrzymał  piwo: 144 razy
Re: Pedał gazu - usterka i check engine
Post autor: mazmarcin » 15 lut 2022, o 22:00
No pisze prezio wyżej że jak masz czeka z tego to Ci wymienią. Jedź do ASO i nic nie kasuj.
dunkin
Auto: Insignia B 210km 4x4
Kod silnika: B20DTR
Post autor: dunkin » 15 lut 2022, o 22:35
:) sprawdzimy to przy najbliższej okazji
yerry
Prezes ICP
Auto: Insignia B GS
Postawił piwo: 26 razy
Otrzymał  piwo: 99 razy
Post autor: yerry » 17 lut 2022, o 16:37
Nie zwlekaj za bardzo bo ta akcja czy jak ją tam nazywają jest na określony czas, bodaj do listopada. Jak się będziesz umawiał do ASO to uprzedź że masz taki błąd żeby zdążyli ściągnąć zestaw do wymiany na wizytę.
U mnie już wymienione.
dunkin
Kod silnika: B20DTR
Post autor: dunkin » 19 lut 2022, o 08:11
Dzwoniłem w piątek do Raszyna i mówiłem że mam taki błąd.
To gość powiedział że mogą zrobić, ale pedał płatny ok 800zl....
Gdzie wymieniałes za darmo?
alehandro`
Miasto: Bratoszewice
Post autor: alehandro` » 20 lut 2022, o 20:04
Jednak polskie ASO lubi utrudnić życie....
Kub@
Postawił piwo: 6 razy
Post autor: Kub@ » 20 lut 2022, o 21:45
To nie utrudnianie życia, tylko ASO wyciąga kasę z każdego i za każdą wizytę rekompensując niższy koszt zakupu samochodu 🙂
Mati_2001
Post autor: Mati_2001 » 20 lut 2022, o 23:15
Też miałem ten problem - check engine, ograniczona moc silnika, kontrolka ESP, brak asystenta pasa ruchu, brak możliwości wyłączenia start/stop no i błąd 2138 - i tak kilkukrotnie po kasowaniu błędów. Mogą być 2 powody - wilgoć we wtyczce albo zabrudzenie na ścieżkach potencjometrów (są 2 pary ścieżek - w razie "W", jak jedna się zabrudzi, komputer wychwyci różnicę w napięciu i wywala błąd).
Niestety fotek nie zrobiłem, ale naprawa w garażu 15-20 minut.
A więc - fotel kierowcy do tyłu i nurkujemy pod deskę. Wtyczkę wypinamy poprzez wysunięcie na zewnątrz czerwonego suwaczka zabezpieczenia, potem wtyczka wychodzi bez problemu. Piny we wtyczce potraktowałem kilkukrotnie dużą ilością sprayu czyszcząco- konserwującym do połączeń elektrycznych (potem gniazdo w pedale tak samo)
Pedał przykręcony jest tylko od dołu wkrętem na klucz nr 10 (o ile dobrze pamiętam) - od góry jest wystający trzpień wsuwany w podstawę w podłodze. A więc po odkręceniu dolnego wkrętu pedał mamy już na zewnątrz.
Aby zdjąć pokrywę potencjometru, trzeba dookoła odchylić chyba 8 zatrzasków - nie jest to skomplikowane. ALE UWAGA - od wierzchniej strony pokrywa jest jeszcze zabezpieczona dwoma bolcami spłaszczonymi na gorąco (coś jak nity) - te "łebki" delikatnie dookoła oskubałem nożem.Obrazek - na lewo od naklejki, zaraz przed wtyczką koło żółtych kresek.
Po otwarciu, wewnątrz ścieżki przecieramy wacikiem nasączonym wyżej wspomnianym płynem do połączeń elektrycznych (ja użyłem patyczki higieniczne), troczę trzeba pedałem poruszać, aby styki pochodziły po całej długości ścieżek. Potem wszystko składamy - robiłem to w październiku ub. roku i jak na razie - "odpukać w niemalowane" - problem się nie powtórzył
alehandro`
Post autor: alehandro` » 21 lut 2022, o 22:03
Problem zatem dość podobny do tego jaki wystepuje np. w Fiatowskim czujniku położenia pedąłu hamulca. Tam problem objawiał się opóźnionym załączeniem światła stop czy rozłączeniem tempomatu.
Demontaż czujnika.
Czyszczenie.
Złożenie -> koniec problemu.
Brawo Ty za instruktaż.
dzimi75
Auto: Opel insignia
Kod silnika: B16DTH
Miasto: Warszawa /Wałcz
Post autor: dzimi75 » 22 lut 2022, o 07:41
Dzwonilem wczoraj do warszawskich serwisów bo i mi wyskoczył b) ąd nie robia za free mówią że nie było akcji naprawczej na mój pojazd i tyle. Jedynie płatna wymiana.
dunkin
Kod silnika: B20DTR
Post autor: dunkin » 22 lut 2022, o 20:24
Dziady jedne! Prawie każdy ma problem wcześniej czy później i trzeba płacić...
To jakieś nieporozumienie.
Post autor: mazmarcin » 22 lut 2022, o 20:32
Musicie częściej dobijać pedałem do karoserii, wtedy problem nie występuje :lol: ;)
On potrzebuje ruchu w całym zakresie.
opc
Auto: insignia GSI
Miasto: Puławy
Post autor: opc » 6 paź 2024, o 12:20
Ja miałem problem z pedałem gazu objawało się tym że ciężko chodził i skrzypiał. Kupiłem pedał od insigni poliftowej . Jest zupełnie inaczej skonstruowany lecz wszystko pasuje można go bez problemu zamontować. Pedał działał płynnie zupełnie inaczej niż przedtem. Może komuś się przyda od insygni poliftowej pasuje do przedlifta.
Maxwolos
Auto: Insignia Sports Tour
Miasto: TCZEW
Post autor: Maxwolos » 15 lis 2024, o 20:57
Prosze podaj numer seryjny tego pedału od Insigni poliftowej...Z góry dzięki :D
opc
Auto: insignia GSI
Miasto: Puławy
Post autor: opc » 17 lis 2024, o 07:49
Numer 545334844
Naberios
Miasto: Kończyce Małe
Post autor: Naberios » 21 maja 2025, o 10:06
Witam wszystkich,
mam problem - P2138 Czujnik położenia pedału przyspieszenia (APP) 1-2 nie są wiarygodne.
Nie wyskakuje cały czas, ale na tyle często, że jest to wkurzające. Jak to ogarnąć? Wymiana całego pedału? Jeśli tak to ma ktoś coś?
Insignia B, 2018, B20DTH manual.
Szukam używki, ale jest mnóstwo części z innymi numerami.... ktoś podpowie jak to ogarnąć? mój ma 84344894
spoko
Auto: Insignia GS
Kod silnika: D16SHT
Post autor: spoko » 23 maja 2025, o 17:26
Ja w dwóch insigniach 2018r i 2019r wymieniłem pedał gazu na wersję z polifta, jeden pedał padł przy 60k drugi przy 80k kilometrów, ten z polifta ma inną budowę, wydaje się być jakiś poprawiony, w każdym razie po wymianie przejechane kolejne 100k kilometrów i problem nie wrócił. Kupowałem nowy oryginał, pedał z polifta pasuje plug&play, nr katalogowy 84657611 - dla wersji z automatem, 84657610 - nr dla skrzyni manualnej. Koszt w obu przypadkach około 600 zł za nowy ori.
Naberios
Post autor: Naberios » 23 maja 2025, o 18:06
Dzięki,
trudno się połapać po numerach części. Na razie zastosowałem manewr z rozebraniem, czyszczeniem i poprawieniem ścieżek. Błąd zgasł i auto śmiga, ale będę musiał finalnie wymienić.
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
