Dołącz do naszej Grupy na FacebookuStuki hałas w zawieszeniu
pawel_insignia
- Auto: Insignia 2.0 160KM
Re: Stuki hałas w zawieszeniu
Mam tak samo, stuka od kilku miesięcy. Jak znajdę czas i parę groszy, to oddam do mechaniora i wtedy dam znać co to było, chyba że ktoś szybciej napisze...
- lcr
- Auto: Insignia 1.6T
- Miasto: Ruda Śląska
Wiecie co, ostatnio dopadł mnie problem, może nie tyle co ze stukaniem, a ocieraniem w przednim zawieszeniu. Dokładnie chodzi o lewe przednie koło przy maksymalnym skręcie w lewo. Słychać jakby coś ocoeralo o coś i wydawało metaliczny dźwięk, chociaż na pierwszy rzut oka wydaje się, że jest wszystko ok.
Mechanik dopiero w poniedziałek, ale szukam podpowiedzi. Jakieś pomysły?
- rataj73
- Auto: Opel Insignia CDTI
- Miasto: Stolica Mazur
- Otrzymał piwo: 18 razy
Miałem to samo. Osłona tarczy dotyka do niej. Weź śrubokręt i odepchnij ją od tarczy w kilku miejscach po obwodzie. Spokojnie to zrobisz bez zdejmowania koła w pół minuty.
- Postawił piwo: 27 razy
- Otrzymał piwo: 40 razy
A może klocki się kończą?
- lcr
Nierealne, żeby zestaw się kończył. Zrobiłem na tych klockach i tarczach 10k dopiero.
Spróbuje z tą osłoną. Wcześniej tego nie zauważyłem, wydaje mi się, że było ok.
Drażni mnie to teraz.
Kudłaty
Stuki przedniego zawieszenia jakies sugestie ?
Czesc mam problem czy spotkaliscie sie z czyms takim iska 2.0 cdti 160 koni manual 106000 tysi.Od predkosci ok 80 zaczyna delikatnie stukac w przednim lewym kole raczej to nie łozysko bo nie szumi caly czas .Jak przy tych predkosciach dodaje gazu to slychac popukiwanie jak odpuszczam gaz to przestaje przegub zewnętrzny raczej nie bo przy skreconych kołach jest cisza zastanawiam sie natomiast na przegubem wewnętrznym co o tym sadzicie ? Za jaka kolwiek sugestię bede wdzięczny.
Ostatnio zmieniony 1 mar 2018, o 11:33 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Buluś
- Auto: Insignia 1.6T/ VC3,2
- Miasto: Ożarów Mazowiecki
jeżeli przy dodawaniu gazu masz bicie z układu napędowego a po wyrównaniu prędkości lub odpuszczeniu gazu ustają to jest to przegub wewnętrzny
pawel_insignia
Rozwiązałem swój problem, w moim przypadku był problem z jarzmem.pawel_insignia pisze: ↑22 gru 2017, o 11:02Mam mały problem - Pisk z przedniego koła od strony pasażera. Pisk jest hmm.. metaliczny.
Okazało się jednak że to było jarzmo z tyłu, a nie z przodu tak jak napisałem.
Wyczyścili i wypiaskowali wszystkie jarzma i blaszki + smarowanie i problem ustąpił.
- miro776
borykam się z następującym problemem, podczas jazdy, a dokładniej najechaniu na np. studzienkę, słychać mocne uderzeniu w tylnym zawieszeniu z lewej jak i z prawej strony. Ktoś miał też taki problem ? Wiem że przyczyn może być kilka, ale chciałbym wiedzieć co wam pomogło. Z góry dziękuję
KubaWroclaw
- Auto: Opel Insignia Sport
- Miasto: Wrocław
Mam też problem z głuchymi stukami występującymi w prawym przednim kole w Insigni z Flexride.
Wczoraj byłem na tzw. szarpakach i zawieszenie ponoć jak nowe bez najmniejszych luzów.
Jedyne do czego doczepił się diagnosta to właśnie amory tzn. lewy ma 93% sprawności, prawy 68%. Wg diagnosty amor do wymiany i te stuki to pewnie jego sprawka.
Stuki najbardziej słyszalne przy jeździe ok 50km/h na nierównościach.
Co myślicie w tym temacie?
darek byd
- Miasto: Bydgoszcz
U wielu z nas występował ten problem i w zdecydowanej większości były to amortyzatory Sachsa które mimo że teoretycznie są sprawne stukają na nierównościach co doprowadza do szału.miro776 pisze: ↑5 maja 2019, o 14:07Witam,
borykam się z następującym problemem, podczas jazdy, a dokładniej najechaniu na np. studzienkę, słychać mocne uderzeniu w tylnym zawieszeniu z lewej jak i z prawej strony. Ktoś miał też taki problem ? Wiem że przyczyn może być kilka, ale chciałbym wiedzieć co wam pomogło. Z góry dziękuję![]()
Proponuję pojechać do diagnosty żeby sprawdził Ci zawieszenie czy może jakaś tuleja lub wahacz nie jest do wymiany.. Jeśli diagnosta stwierdzi że zawieszenie jest ok to winne na 95% będą amortyzatory. Przy ewentualnej wymianie nie kupuj Sachs-ów.
Adrian9393
Panowie również mam ten problem ze stukami i również amortyzatory Sachs. Przymierzam się do ich wymiany. Jakiej firmy amorki polecacie żeby było git bo jedno jest pewne, nigdy więcej Sachs
Mati80
- Auto: Opel astra J
- Kod silnika: A14NET
Panowie też mam ten problem że stukami. Na jakiej firmy zmienialiscie amortyzatory oprócz tych sachs. Dzięki
andrzeeje
- Auto: Insignia 2010 HB
- Miasto: Dąbrowa Gónicza
Miałem dokładnie tak samo.tomek5551 pisze: ↑10 lip 2016, o 16:24Witam Serdecznie.Ja miałem taki przypadek,że stukało coś przy ruszaniu z jedynki i cofaniu na wstecznym.Pojedynczy stuk.Z racji iż jestem mechaniorem zacząłem analizować sprawę zbyt głęboko i już chciałem poł auta zdiagnozować.Okazało się że, miałem luźne śruby na półosiach.Klucz rozmiar 32.Pozdrawiam.Może komuś się przyda.
Slavko1994
- Miasto: Chorzów
Witam wszystkich! Panowie wczoraj podczas jazdy było czuć i słychać takie lekkie stukanie z okolic przedniego zawieszenia.. ;/ Wiem, że najlepiej było by podjechać na już do jakiegoś mechanika żeby to obejrzał ale obecnie nie mam takiej możliwości, udało mi się wskoczyć pod auto na chwilę lecz nic nie po kojącego nie zauważyłem, jedynie taki lekki luz na pół osiach od strony koła (nie wiem czy tak ma być) . Może mnie ktoś nakierować co tam się może dziać? Słychać i czuć stukniecię przy lekkich nierównościach na drodze :/
mkriso
- Auto: Insignia 2.0T Sport
- Kod silnika: A20NFT
- Miasto: Zawiercie
Od kilku dni u mnie występują również drobne stuki / puki ale tylko podczas ruszania, niezależnie czy na wyprostowanych kołach, czy na skręconych. Generalnie to pukanie jest w momencie kiedy ruszam ciut gwałtowniej, słyszalne są przy niższych prędkościach. Ktoś ma jakiś pomysł co to może być, ewentualnie co należałoby sprawdzić? Nadmienię, że wymieniałem łączniki stabilizatora, łożyska mcpersonów, tylne tulejki wahacza przedniego
EDIT
Problemem była luźna śruba w tylnej tulei od wahacza przedniego... Po dokręceniu nastała cisza
EDIT
- Kamilo1913
- Miasto: Monachium
Witam. Czy ktoś miał podobny przypadek? Dźwięk występuje tylko na nierównościach.
Poniżej link do filmu:
https://youtu.be/WbHLwduXSMw?si=T_tXou8c-99gpfIu
