TPMS czujniki ciśnienia - programowanie
Re: TPMS czujniki ciśnienia - programowanie
Post autor: Mateo » 21 mar 2024, o 08:54
Jak nie to do Marcina... Magik obczaił jak przyuczyć IB nowych drugich czujników ;)
Lufka79
Miasto: Strzelce Krajeńskie
Post autor: Lufka79 » 18 maja 2024, o 17:31
Cześć. Dzisiaj okazało się, że mam uszkodzony jeden czujnik ciśnienia w oponie. Czy wiecie jaki numer posiada czujnik? Chciał bym zamówić odpowiedni ale przeglądając ogłoszenia pokazało mi kilka numerów czujników do Insigna B i mam zagadkę który kupić.
Gacek_Rafał
Kod silnika: F20DVH
Miasto: Radzionków (śląskie)
Post autor: Gacek_Rafał » 19 maja 2024, o 06:19
Z tego co kojarzę jak podepniesz OBD i odpalisz Opl monitor to wyskakuje lista czujników i są podane oznaczenia/numery
2wiadomosci wyżej yerry też wkleil numer
_______________________________________________
Lufka79
Post autor: Lufka79 » 19 maja 2024, o 09:54
Postanowiłem zdjąć oponę i sprawdzić jakie czujniki siedzą u mnie. Jest to numer 13597645.
lucasso1993
Auto: Opel Insignia B 2.0
Miasto: Dąbrowa Górnicza
Post autor: lucasso1993 » 26 lip 2024, o 07:37
Jak pozbyć się tych błędów od czujników ciśnienia opon ? Opony wraz z czujnikami z innego auta także zaczytane autelem bo ich nie widziała insignia b.
Otrzymał  piwo: 143 razy
Post autor: mazmarcin » 26 lip 2024, o 10:18
No skasować .
lucasso1993
Post autor: lucasso1993 » 26 lip 2024, o 10:49
Kasuje, pojeżdżę i znowu się pojawiają. Jakieś inne pomysły ?
Post autor: mazmarcin » 26 lip 2024, o 11:02
A masz prawidłowy poziom ciśnienia ?
Jak Ci autelem robił czujniki wgrał je przez obd?
lucasso1993
Post autor: lucasso1993 » 26 lip 2024, o 18:52
Prawidłowy, autelem wgrywał przez obd.
budrys
Auto: Insignia b
Kod silnika: B16DTH
Miasto: Śląsk
Post autor: budrys » 27 gru 2024, o 17:58
Witam, u mnie czujniki z drugiego kompletu przekłamują prawie 0,5 bara na kolo. Muszę mieć dobite ponad 2,5 -2,6 bo inaczej komunikat. Oczywiście w komputerze ustawione na "lekka". I teraz pytanie jak skalibrować takie czujniki ? Mam niski profil i niestety komfort słaby na takich ciśnieniach.
Muszę kupić aktywator ? https://allegro.pl/oferta/aktywator-czu ... 6631826234
Nie widzę w nim możliwości korekty ciśnień tylko zapamiętania czujników.
Alan92
Miasto: Wrocław
Post autor: Alan92 » 6 kwie 2025, o 13:23
Witam. Zmieniłem koła na letnie i czujniki ciśnienia pokazywały odczyt przez 48H po tym czasie odczyt zniknął. Próbowałem zrzucić ciśnienie z kół do 1 bara i ponownie napompować do 2,5. Przejechałem się kilkakrotnie tak jak zalecała książka serwisowa przez 10 min od 40 do 100km/h i nic. Przez kompa też nie idzie ich zaprogramować. Pojawia się błąd i brak odczytu. Co jeszcze mogę zrobić ??
PuchatekRT
Auto: Insignia B Kombi
Miasto: KWA
Post autor: PuchatekRT » 10 kwie 2025, o 07:33
Dzień Dobry.
Posadam Insignię B, 2017 Kombi.
Raz za czas "wywala" mi błąd czujnika TPMS w kole lewy przód. Wchodząc w "zakładkę" czujników jest nieaktwny , takie dwie kreski. Wygląda jakby bateria padała albo po prostu się psuł. Niedługo będę zmieniał opony z zimowych na letnie. Czy mogę kupić np taki czujnik ( link poniżej ) , zamontować u wulkanizatora, założyć opony i zacząć jeżdzić, a czujnik sam się "aktywuje" i będzie działał ? , czy muszę kupić jeszcze "aktywator" do tego ?
Czujniik :
https://allegro.pl/oferta/czujnik-cisni ... YoQAvD_BwE
Aktywator :
https://allegro.pl/oferta/opel-tpms-akt ... 4500482137
Dziękuję za informację.
dludwik
Auto: Insignia B 2.0 DTR
Post autor: dludwik » 15 maja 2025, o 14:34
Czy ktoś tutaj ma doświadczenie czy zamontowany nowy czujnik wymaga programowania/aktywowania?
Ja wymieniłem czujnik na nowy (w starym bateria padła) ale nie wykrywa go?
Czy ktoś wymieniał czujnik i sam się aktywował/zaadoptował?
Nie wiem czy jechać do serwisu ASO aby mi go zaprogramowali (200 pln) i bez gwarancji ze zadziała czy tez kupić nowy i wymienić w wulkanizacji.
avalon8122
Miasto: Bielsk
Post autor: avalon8122 » 12 wrz 2025, o 12:39
Kolego , jak zakończyła się Twoja przygoda z programowaniem czy też aktywacją czujnika ? Mam podobny problem , kupiłem nawet aktywator TPMS EL-50448 , ale niestety moja insignia B fl dalej nie widzi czujników.
Insignia B elb
Auto: Opel insignia B
Miasto: Elblag
Post autor: Insignia B elb » 6 lis 2025, o 19:24
avalon8122 pisze:
Witam .
Ta sama historia u mnie . Kupiłem alusy na zimę i nowe czujniki (zammienniki) nie oryginalna i nie wyczuwa ich , co robić? Jak u ciebie sprawa?
Witam wszystkich .
Czy ktoś miał w/w sytuację po wymianie na nowe czujniki tpms zamienniki nie czytał ich insignia b . Co zrobiliście? Czy ktoś doszedł do do meritum czyli zaadoptować czujniki aby samocho go widział, co robić bo ta kontrolka i pojawiające sie informacja mnie denerwuje . Z góry dziękuję za informację.
Ostatnio zmieniony 6 lis 2025, o 20:01 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
AndrzejMT
Auto: Insignia GSi F20SHT
Rok produkcji: 2022
Miasto: Maków Nowy
Post autor: AndrzejMT » 7 lis 2025, o 06:57
Jeśli to zamienniki to trzeba zakodować do auta
sawekfan
Kod silnika: D16SHT
Miasto: Wrocław
Post autor: sawekfan » 9 lis 2025, o 13:31
a wie ktoś, które zamienniki działaja bez problemu czyli daja się zakodować i pokazują właściwe ciśnienie? Zastanawiam się na drugim kompletem felg ale jak czytam o problemach z czujnikami, to nie chce mi się wydawać 1200 zł za oryginalne czujniki ani równiez kupowac zamienniki za 500 zł i miec z nimi problemy. Bateria w oryginałach rozumiem, że też nie da sie wymienić. Znalazłem takie, które wg opisu mozna aktywowac telefonem, sklonowac numery oryginalnych i przypisać i sprawdzić przed montażem czy samochód je widzi. Ta osotatnia opcja nie bardzo wiem jak by miała działać, bo nie wiem czy bez ciśnienia, samochód pokaże zawsze zero (z czunikami lub bez) czy np. -- w razie braku wykrycia czujników i da sie poznać kiedy widzi, a kiedy nie, bo z czunikiem pokaże 0.
https://allegro.pl/oferta/czujniki-tpms ... reelisting
tommatiz
Miasto: Warszawa Ursynów
Post autor: tommatiz » 30 lis 2025, o 15:58
Czy w Insigni B 2019 jak padnie jeden czujnik to wywala błąd całości i nie ma odczytu z innych czujników? Wymieniałem koła na zimowe na których jeździłem zaszłą zimę i teraz po wymianie mam cały czas 4 kreski i oponkę na desce. Fakt nie znam historii tych kół ile mają lat bo odziedziczyłem z kupnem samochodu. Będę wdzięczny za info. pS czy te aktywatory czujników z allegro pokażą czy dany czujnik wysyła sygnał czyli ma sprawną baterię?
DaCoPL
Kod silnika: B14NET
Post autor: DaCoPL » 8 gru 2025, o 20:05
Witam. Insignie A polift 2015 kupiłem w zimę rok temu. Miała zimowe koła i pokazywała ciśnienie. Zmieniłem na letnie i czujniki same się połączyły.
Teraz przyszła zima, zmieniłem znów na zimowe, podczas jazdy pokazywało mi ciśnienie z letnich oponach, nagle wyskoczył komunikat "zbyt małe cisnienie" i pojawiły się kreski zamiast wskazań. Napompowałem koła do mniej więcej poziomu letnich, przejechałem już kilkaset km i nic, dalej kreski.
Udało mi sie skontaktować że sprzedawcą i powiedział że przy zmianie na zimówki musiał jechać do wulkanizatora żeby zaprogramować.
Postanowiłem kupić programator/aktywator czujników TPMS EL-50448, jednak nie mogę wywołać opcji aktywacji.
Przekręcam zapłon, ręczny elektryczny zaciągnięty, skrzynia na luzie i na menu ciśnienia trzymam przycisk "ok" po prawej stronie kierownicy i... nic się nie dzieje.
Tak samo łącząc się vlinkiem OBD mam w apce OPL Monitor opcję adaptacji TPMS ale po kliknieciu wyskakuje błąd, że "moduł sterujący samochodu odmówił uruchomienia trybu wyuczenia".
Jakieś pomysły? Podpowiedzi?
waniocha
Post autor: waniocha » 16 gru 2025, o 11:57
Cześć. Myślę nad kupnem drugiego kompletu kół do Insignii B z 2021.
Kojarzycie może, czy czujniki ciśnienia z Astry J (zakładam, że są tam oryginalne, fabryczne założone) powinny być czytane bez żadnych adaptacji w Insignii B?
Z góry dzięki za odpowiedź. Pozdrawiam
Wróć do „Felgi i opony”
