Otrzymał  piwo: 38 razy
Post autor: dare50 » 1 gru 2025, o 15:37
A takie tam wymiana oleju przed zimą na Millersa 5W40 EE i filtrów.
Post autor: dare50 » 5 gru 2025, o 11:36
No i wpadł nowy mieszek
Post autor: wassermann » 10 gru 2025, o 02:41
Pojechałem na coroczny serwis w ASO.
Po raz pierwszy na rocznym wypadła także wymiana oleju, bo dotąd przez 7 lat "mijałem się" wymianami z terminem przeglądu. W sumie na jednym oleju zrobiłem teraz największy przebieg, bo 21 tys. km przez 8 miesięcy. Dolewka 500 ml w tym czasie i stan prawie max, tak że zużycie oleju praktycznie prawie żadne. Zalewają 5W30, norma OV0401547, prod. Total.
W ramach przeglądu (116,200 km, 7 lat i 4 miesiące) odbyły się:
- wymiana świec zapłonowych (70 tys. km po poprzedniej - interwał wynosi 60k / 4 lata)
- check ewentualnych wypadających zapłonów (pod kątem uszkodzenia cewek) - wszystko OK
- wymiana filtra powietrza
- wymiana klocków przód (jeszcze trochę bym pojeździł, ale serwis zdecydował się wymienić, to nie protestuję)
Na tych przejechałem nieco ponad 50 tys. km. To 2x więcej niż dotychczas. Z jednej strony to delikatna zmiana stylu jazdy, a z drugiej rodzaj klocka jaki miałem poprzednio - ATE Ceramic - były twarde. Ale nie pyliły. Teraz będą Brembo, jak na początku, no to znowu tarcza się zabrudzi, ale może hamowanie będzie przyjemniejsze. Nie mówiąc o tym, że te ATE Ceramic potwornie piszczały/zgrzytały przy lekkim dotyku po ruszeniu, gdy samochód odstał w wilgoci.
- zawieszenie bez uwag, wszystko nadal "w oryginale".
Dodano po 6 godzinach 58 minutach 8 sekundach:
* felga, nie tarcza
Adamwit
Auto: sports tourer
Miasto: Jaworzno
Post autor: Adamwit » 18 gru 2025, o 22:23
siemanko zakupiłem modul android auto pod hmi2.0 z aliexpress ktoś pomoze mi ogarnąć podpięcie ? nie do końca rozumiem z chinskiej instrukcji...
karburator
Auto: Insignia A
Miasto: nadgraniczne
Post autor: karburator » 18 gru 2025, o 23:18
Miesiąc po zakupie, przebieg 149000 - B20DTH: wymiana pompy adblue z profilaktycznym myciem wtryskiwacza płynu, wymiana rozrządu (wraz z łańcuszkiem), wymiana wszystkich uszczelek, łącznie z uszczelkami rurki pod chłodnicą spalin, wymiana filtrów i oleju. Samodzielnie, w domowych warunkach. Paskudna robota, ale daje sporą frajdę :) Po ok. 1000 km wszystko jest, o dziwo, ok :)
No i jeszcze "wyrzeźbiłem" osłony czujników radaru w tylnym zderzaku.
Postawił piwo: 262 razy
Post autor: dokia » 19 sty 2026, o 20:11
Czy to oznacza, że będą zakupy? 🫢🛍️
Postawił piwo: 28 razy
Otrzymał  piwo: 41 razy
Post autor: Zbyszek01 » 19 sty 2026, o 20:16
Podłącz prostownik na noc
Też teraz zmieniałem bo już po ładowaniu trzymał tydzień.
Wysłane z iPhone
Post autor: dokia » 19 sty 2026, o 20:35
A można do tego stwora podłączać prostownik? 😳 jeśli tak, to wolę w dzień , aby go widzieć 😜
A czy wymiana jakaś specjalna? Trzeba go jakoś kodować? Czy sama sobie mogę wymienić jak w starym aucie?
Otrzymał  piwo: 29 razy
Post autor: Mateo » 19 sty 2026, o 20:48
Jak mu podłączysz prostownik to mu ogon wyprostuje
Musiałabyś zapytać czy wymiana akumulatora jest P&P jak Insigni B albo potrzebujesz do tego warsztatu.
Jedynym Kocim źródłem informacji jest Zbyszek... Póki co...
Wysłane z mojego SM-S921B przy użyciu Tapatalka
Post autor: Zbyszek01 » 19 sty 2026, o 21:07
Mój zaprzyjaźniony mechanik zmieniał z podtrzymaniem a potem adoptował. Podłącz pod prostownik kiedy będziesz miała najwięcej czasu aby się długo ładował, u mnie zawsze robiłem min 12 h. Nie wiem jak jest w benzynie ale u mnie pod maską jest dodatkowy + do takich podłączeń, może u ciebie też? Minus na masę czyli wystającą śrubę do tego.
Ja używam takiego prostownika, może być podłączony nawet miesiąc :P
Post autor: dokia » 19 sty 2026, o 21:13
To minus na ten dzyndzelek wystający? Bo ja bym pewnie zdejmowała całą osłonę aku 🫣 jutro rano zrobię zdjęcie , teraz nie chce mi się wychodzić bo jest chyba -150 🥶
Post autor: Zbyszek01 » 19 sty 2026, o 21:15
To jest śruba, dzyndzelek jest w innym miejscu :lol:
-5°C U mnie
Post autor: dokia » 19 sty 2026, o 21:18
To do śruby trzeba? O matko i córko 🫣 ale będą jutro jaja 😆. Znalazłam zdjęcie z lata, chyba muszę wszystko rozebrać i znowu będę się potem pitolić z tymi durnymi plastikowymi wkrętami 🤦‍♀️
Post autor: Zbyszek01 » 19 sty 2026, o 21:19
To nie ta str.
Brak osłony silnika aby więcej było widać.
Ostatnio zmieniony 19 sty 2026, o 21:25 przez Zbyszek01, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: dokia » 19 sty 2026, o 21:24
Ale ja nie mam innej, w zeszłym roku akumulator był po tej stronie. No zobacz jak mi w głowie mieszasz a tam i tak był bałagan 🙃
Post autor: Zbyszek01 » 19 sty 2026, o 21:27
Ja mam aku w bagażniku.
Post autor: dokia » 19 sty 2026, o 21:30
A mój rok temu był tu, pod tą osłoną, więc myślę że i dziś tam jest. W bagażniku mam same przydasie przyniesione przeze mnie tamże 😆
Post autor: Zbyszek01 » 19 sty 2026, o 21:32
Zobacz czy nie masz podobnego dodatkowego podłączenia jak u mnie, byłoby prościej podłączyć.
Nie zaglądałem do benzyny pod maskę, nie wiem jak tam wygląda tym bardziej w takim jak twój.
Post autor: dokia » 19 sty 2026, o 21:35
Dzięki. To rano, jak wstanę. Teraz absolutnie tam nie pójdę. 🥶🥶🥶🥶 a jakby co to booster mu można?
Post autor: Mateo » 19 sty 2026, o 21:37
Normalnie w instrukcji obsługi powinno być wpisane gdzie podłączyć ładowanie.
Wróć do „Rozmowy różne...”
