Błąd P11DB P11DC
tommatiz
Auto: Opel Insignia B
Miasto: Warszawa Ursynów
Re: Błąd P11DB P11DC
Post autor: tommatiz » 4 sty 2025, o 00:07
Chyba masz rację, tylko te moduły mnie zmyliły. Na Twoim linku widać że ten moduł od pierwszej sondy DPF jest taki sam z wyglądu jak moduł od czujnika NOX nr 2 który odkręcałem. Natomiast z tego Twojego linku widać że moduł od NOX jeden jest inny jak NOX 2 u mnie. Tu są chyba te różnice.
tommatiz
Post autor: tommatiz » 8 sty 2025, o 21:15
Cześć, Jestem po wymianie czujnika NOX 2 samego z lutowaniem. Czy jest ktoś z Warszawy ew okolice kto móże zrobić adaptację czujnika? Wynagrodzę odpowiednim % :). Z góry dziękuje
markrk
Post autor: markrk » 18 sty 2025, o 21:52
tommatiz pisze:
8 sty 2025, o 21:15
Ale chyba nie powinno się lutować tylko końcówki zaciskane....
michal278
Auto: Insignia A
Miasto: Piaseczno
Post autor: michal278 » 18 sty 2025, o 22:23
Po pierwsze są do tego specjalne złączki. Po drugie adaptacja nie jest potrzebna. Adaptacje się robi jeśli wymieniamy cały moduł wraz z czujnikiem. Po trzecie raczej za piwo nikt tego nie zrobi .
Wysłane z mojego CPH2371 przy użyciu Tapatalka
tommatiz
Post autor: tommatiz » 25 sty 2025, o 21:03
Cześć, Po wymianie samej sondy niestety błąd powrócił. Wkurzyłem się i wymieniłem na nówkę Oryginał 100% cała z modułem. Brak błędu P11DC. NIestety dziś błąd P20EE :) :( :( :(. Ponoć większość ma problem z tym błędem bo wskazuje na wiele rzeczy: czujnik NOX, wtryskiwacze AdBlue, pompa Adblue, katalizator i inne jak EGR.
Oczywiście procenty swoją drogą :) za pomoc ;0. Co do adaptacji po wymianie z modułem to dwa serwisy potwierdziły adaptację a dwa powiedziały że nie potrzeba włącznie z firmą czy sklepem gdzie kupiłem Oryginalny czujnik NOX. I komu tu wierzyć.. Ale jak wspomniałem P11DC przekształcił się w P20EE. Zadałem to pytanie już w innym poście. Pzdr
EmboRaion
Miasto: Kostrzyn
Post autor: EmboRaion » 28 lut 2025, o 12:05
maciej 37 pisze:
29 wrz 2024, o 15:53
Zamówiłem tą sondę i działa jak narazie. Zobaczymy jak długo :)
Cześć, właśnie zamówiłem jedną sztukę drugiej sondy z ALI, czy nadal u Ciebie wszystko śmiga?
waniocha
Post autor: waniocha » 9 cze 2025, o 21:53
Czy ktoś mógłby polecić gdzie można kupić sprawdzoną sondę NOX, chodzi mi o tylną, do Insignii A z B20DTH.
Zaczął mi się pojawiać błąd P11DC i chciałbym spróbować to naprawić a nie usuwać Adblue.
Z góry dzięki za pomoc.
michal278
Auto: Insignia A
Miasto: Piaseczno
Post autor: michal278 » 9 cze 2025, o 22:05
Bez numeru części trudno zgadnąc. Sama sonda nic nie da, to tylko rozwiązanie na chwilę. Na płytce pod autem jest nr części po tym szukaj
mentorpl
Postawił piwo: 10 razy
Post autor: mentorpl » 10 cze 2025, o 04:25
https://www.ebay.co.uk/itm/293205774942 ... name=11050
Jest gdzieś ten link w tym wątku, ja kupiłem tu i przyszło. Nie wiem ile teraz w ASO kosztuje ale wyszło około 1400zł. Wyślij Vin do gościa i ci odpowie czy pasuje. Masz sondę z modułem.
michal278
Auto: Insignia A
Miasto: Piaseczno
Post autor: michal278 » 10 cze 2025, o 04:32
To jest silnik B20dth i z nim może być różnie. U mnie jest Nox od Isi B.... Najbezpieczniej zajrzeć pod auto i odczytać nr części z płytki.
waniocha
Post autor: waniocha » 16 cze 2025, o 20:27
To ja jeszcze w tym temacie. Planuje wymienić sondę wraz z modułem.
Jedynie mechanik, który siedzi w Oplach, nie daje pewności, czy to wyleczy z pojawiającego się check engina.
Pytanie do osób co wymieniły sondę wraz z modułem (chodzi o oryginał), czy check u Was wrócił, czy jednak rozwiązanie to wydaje się trwalsze?
Dzięki z góry za odpowiedzi.
michal278
Auto: Insignia A
Miasto: Piaseczno
Post autor: michal278 » 17 cze 2025, o 05:39
Jeśli masz te błędy z wątku to wymiana modułu z sondą plus adaptacja GDS 2 załatwi sprawę. Jeśli są inne blędy to szukaj pomocy w innym wątku.
maciej 37
Auto: opel insignia
Miasto: Dolnoślaskie
Post autor: maciej 37 » 23 cze 2025, o 14:36
EmboRaion pisze:
maciej 37 pisze:
Tak wszystko śmiga.
CARBOMIN
Moje auto: viewtopic.php?f=53&t=10396&p=28
Miasto: Zabrze
Post autor: CARBOMIN » 23 wrz 2025, o 10:18
Siemka,
Ja mam taki case.
Miałem błąd P11DB oraz P22A7. Wymieniłem obie sondy na NGK NS11A (moduły zostały).
Błąd P11DB został. Po kilkunastu/kilkudziesięciu kilometrach pojawia się również P11DC. Jeszcze bez check engine, choć raz już się zaświecił.
I teraz tak, myślicie, że problemem będzie przednia sonda (uwalony moduł), wadliwe sondy, czy kij wodę mąci?
Plan jest na wymianę przedniej sondy z modułem (używka lub znalazłem z Vitesco Technologies - podobno jest to też oryginał?).
Czy jednak wymiana tylnego czujnika też mnie nie ominie?
Luisyu
Miasto: Tychy
Post autor: Luisyu » 4 paź 2025, o 17:21
Sprawdź czy dobrze połączyłeś, polutowałeś przewody od sondy do modułu .Tu jest bardzo ważne połączenie kabli . Sondy raczej będą dobre tym bardziej moduły które raczej się nie psują. U mnie po wymianie sond NGK żadnych błędów nie ma.
janas14
Auto: insignia b
Miasto: Zgorzelec
Post autor: janas14 » 19 lut 2026, o 11:21
Witam jestem nowy na forum ale mam pytanie , wyskoczyły mi błędy P0133-00 O2 sensor Circuit Slow Response Bank1 Sensor 1 oraz P0135-00 O2 sensor Heater Circuit Range/Performance Bank1 Sensor 1 czy może mieć to związek z wymianą rozrządu w zeszłym tygodniu mechanik mi robił komplet pasek + łońcuch czy raczej to zbeżność zdarzeń .
Pytanie 2 do odczytu użyłem ELM327 z bluetooth oraz aplikacji pod android ScanMyOpel. Czym mogę skasować chek bez płatnej subskrybcji ? Planuję wyciąnąć sądę wyczyścić skasować chek i zobaczymy czy pomoże .
Oczywiście insignia B B2,0dth 170 ps 2017r przebieg 123 KKm
michal278
Auto: Insignia A
Miasto: Piaseczno
Post autor: michal278 » 22 lut 2026, o 16:04
Te błędy nie mają nic wspólnego z rozrządem. Temat wałkowany cały wątek. Skasowanie nic nie da. Trzeba naprawić i tyle
