Dołącz do naszej Grupy na FacebookuAuto nie odpala 1,6 SIDI automat
wasiu
- Auto: Insignia B ST
- Kod silnika: D20DTH
- Miasto: Zgierz
Proszę o pomoc w diagnozie
Objawy:
Po naciśnięciu pedału hamulca i próbie uruchomienia silnika gasną zegary.
Po chwili wraca podświetlenie deski rozdzielczej i pojawiają się błędy.
Rozrusznik jest sprawny, akumulator naładowany.
Dodatkowo nie pokazuje stanu paliwa choć zbiornik jest napełniony w około połowie stanu.
Nie otwiera bagażnika (automatyczna klapa)
Historia usterki:
Problem pojawił się bezpośrednio po naprawie uszkodzonej rury płynu chłodzącego w okolicach termostatu. Samochód dojechał do warsztatu o własnych siłach i wcześniej nie wykazywał żadnych problemów z uruchamianiem. Po wykonanej naprawie i postoju około 2 godzin auto nie dało się już uruchomić.
Diagnostyka:
Podczas próby diagnostyki komputerem Bosch pojawiają się błędy komunikacji ze sterownikiem silnika, skrzyni biegów oraz modułem poziomowania świateł.
Wejście w poszczególne moduły jest możliwe, jednak komunikacja nie zawsze jest stabilna.
Sprawdzone napięcia zasilania są prawidłowe.
Magistrala CAN sprawdzona oscyloskopem – brak anomalii.
Złącza przy sterownikach są suche, czyste, bez śladów korozji lub zalania.
Zapisane błędy:
U0100
U150F-00 (występuje w module wyświetlacza od dłuższego czasu – wcześniej nie wpływał na pracę pojazdu)
Pytania:
Czy opisane objawy mogą wskazywać na uszkodzenie sterownika silnika (ECU) lub innego?
Będę wdzięczny za informację zwrotną oraz ewentualne dalsze kroki.
Objawy:
Historia usterki:
Diagnostyka:
Zapisane błędy:
U0100
Pytania:
Paweledi123
- Otrzymał piwo: 19 razy
Re: Auto nie odpala 1,6 SIDI automat
Po pierwsze to informacja co robił faktycznie warsztat słowo wymiana rury może być znikoma informacja . Odłącz fizycznie rozrusznik od prądu jeżeli nie będą przygasać kontroli to na warsztat do sprawdzenia , może nie być dobrej masy , problem z komunikacją wynika z przygasanie kontrolek system sterowników wywala się to tak jak byś podczas rozruchu wyłączał i włączał akumulator
wasiu
- Miasto: Zgierz
Poza wimianą uszkodzonej rury od termostatu do chłodnicy nic więcej warszata nie robił. Nawet akumulator nie był odłączany.
Rozrusznik jest sprawny był podłączany bezpośrednio i kręcił.
Dodatkowo wszystkie masy i napęcia były również sprawdzone i są prawidłowe połączenia.
Ewidentnie wszystko wskazuje na błąd modułu. Tylko, którego?
Mam też elektryczną klapę bagażnika, która też przestała się otwierać.
Przesukałem forum i widzę, że to też może być problem.
Sprawdzę jak to wygląda dopiero w poniedziałek.
Paweledi123
Problem przygaszajacych liczników to zbyt duży prąd do rozrusznika i znaczny spadek prądu w instalacji padający Aku. Podłącz inny Aku
Problem z prądem to problem z komunikacją modułów i mozliwo problem odpalania immo przestaje działać i nie pozwala odpalić samochodu
Uszkodzenie liczników lub BMc są rzadkie ale możliwe .
wasiu
- Miasto: Zgierz
Nie, nie mam.
Akumulator nowy. Jeszcze 6 m-cy nie ma. I ładowałem go zaraz jak tylko problem się pojawił
Próbowałem też odpalić na busterze i dzieje się to samo
Po uruchomieniu zapłonu trzymając długo przycisk start zegary przechodzą test. Wszystkie wskazówki się podnoszą i opuszczają, kontrolki zapalają się i gasną
mentorpl
- Postawił piwo: 10 razy
Może głupio, ale bezpieczniki, stacyjka? Bateria w pilocie/immobiliser?
Paweledi123
To bym spróbował odłączyć wszystkie przewody od rozrusznika jeżeli nie będzie efektu przygaszania , to próba dania dodatkowej masy Aku silnik , i jeszcze przejrzenie instalacji Kuna mysz bezpieczniki lub sam rozrusznik
Co pisze chat
w okolicy termostatu idą:
wiązka ECU
masa silnika
przewody czujników
czasem przewód CAN
Częste błędy po takiej naprawie:
lekko nadłamany przewód masowy
niedokręcona masa
naciągnięta wiązka
uszkodzony przewód +12V po zapłonie (KL15)
Co pisze chat
wiązka ECU
masa silnika
przewody czujników
czasem przewód CAN
niedokręcona masa
naciągnięta wiązka
wasiu
- Miasto: Zgierz
Rozrusznik jest sprawny. był podłączany bezpośrednio pod akumulator i działa.
wszystrkie kostki i przewody sprwadzone, masy i napięcia ok.
podmieniony sterownik silnika zaprogramowany pod auto i nadal to samo.
Zegary gasną i nic na nich się nie pojawia do czasu ponownego naciśnięcia przyscisku start/stop.
- Pro
- Miasto: Legionowo
- Otrzymał piwo: 43 razy
Skoro brak komunikacji z modukami, to tam trzeba szukać przyczyny. Podłączaj po kolei moduły i sprawdź, który zakłóca. Zacząłbym od bcm. Co prawda w IB, ale u mnie bcm był uszkodzony i nie dało się uruchomić auta.
Paweledi123
Powiedziałeś(-aś):
Zegary gasną i nic na nich się nie pojawia do czasu ponownego naciśnięcia przyscisku start/stop co jest rzyczyna
ChatGPT powiedział:
Przy takim zestawie objawów przyczyna nie leży w rozruszniku ani w ECU, tylko w zasilaniu logiki / autoryzacji rozruchu. To, co opisujesz, jest bardzo charakterystyczne.
Kluczowy objaw
Zegary gasną całkowicie po naciśnięciu START/STOP i nie wracają, dopóki ponownie nie naciśniesz przycisku
To nie jest normalne zachowanie i praktycznie wyklucza:
rozrusznik
ECU
klasyczne masy silnika
Najczęstsze i najbardziej prawdopodobne przyczyny (w kolejności)
1. Moduł CIM / BCM traci zasilanie lub resetuje się
Najczęstszy scenariusz.
Objawy pasują idealnie:
po próbie startu następuje reset magistrali CAN
zegary gasną (brak komunikacji)
wszystko wraca dopiero po kolejnym naciśnięciu START/STOP
Dlaczego?
chwilowy spadek napięcia
uszkodzony przekaźnik zapłonu
zimny lut w CIM / BCM
problem na linii KL15 / KL30
Co sprawdzić:
napięcie na BCM/CIM podczas próby startu
czy KL15 nie znika po naciśnięciu START
czy BCM nie resetuje się (tester → status resetów)
2. Uszkodzony przycisk START/STOP (bardzo częste)
Przycisk nie jest „głupi” – to element logiczny.
Objawy:
wysyła sygnał START
ale nie utrzymuje stanu zapłonu
BCM gasi system, bo „nie widzi poprawnej sekwencji”
Test:
odczyt parametrów live → status przycisku
sprawdzić, czy po naciśnięciu zapłon pozostaje aktywny
Ten objaw często nie generuje błędu.
3. Zanik napięcia na linii zapłonu (KL15) w czasie startu
Masy mogą być OK „na postoju”, ale:
podczas próby startu napięcie spada poniżej progu BCM
BCM wyłącza zegary i CAN
Krytyczne miejsca:
masa nadwozia przy akumulatorze
masa pod deską
przewód + po stacyjce do BCM
skrzynka bezpieczników (mikropęknięcia)
Multimetr często nie pokaże problemu – potrzebna próba pod obciążeniem.
4. Immobilizer / brak autoryzacji rozruchu
Jeżeli:
klucz jest widziany
ale po START następuje zgaśnięcie zegarów
To oznacza:
BCM przerywa sekwencję rozruchu
system wraca do stanu spoczynku
Sprawdź:
status autoryzacji klucza
komunikaty CAN BCM ↔ CIM ↔ ECU
5. Akumulator – nie napięcie, tylko wydajność
Nawet nowy akumulator może:
mieć wysoką rezystancję wewnętrzną
powodować spadek napięcia logiki
Minimalne napięcia:
BCM/CIM: >10,5 V
poniżej = reset
Co zrobić teraz (konkretne kroki)
Tester diagnostyczny → live data
status zapłonu
status przycisku START
reset BCM / CIM
Pomiar napięcia na BCM w momencie START
Sprawdzenie przekaźników zapłonu
Test innym przyciskiem START/STOP
Test innym kluczem (jeśli możliwe)
Najbardziej prawdopodobny winowajca (z doświadczenia)
BCM/CIM lub linia zapłonu KL15 – reset przy próbie startu
Bardzo często przycisk START/STOP
Jeśli podasz:
markę, model, rok
czy jest keyless
jakie błędy (nawet historyczne)
to wskażę dokładnie który moduł i pin sprawdzić jako następny krok.
Powiedziałeś(-aś):
Opel 2015 a16xht
ChatGPT powiedział:
Dzięki — Opel 2015, silnik A16XHT bardzo zawęża temat. Przy tych objawach to nie jest ECU ani rozrusznik. W tym modelu problem jest już dobrze „znany”.
Co dokładnie się dzieje (technicznie)
Po naciśnięciu START/STOP:
BCM/CIM próbuje przejść w tryb „START”
następuje zanik KL15 (zapłon) albo reset BCM
zegary gasną całkowicie (brak CAN)
auto wraca do stanu „OFF”
dopiero kolejne naciśnięcie przycisku je „budzi”
To jest klasyczny reset modułu nadwozia, a nie blokada rozruchu.
3 NAJCZĘSTSZE PRZYCZYNY W INSIGNII A (2014–2016)
Uszkodzony przycisk START/STOP (nr 1 w praktyce)
W Insignii A przycisk:
nie podaje stałego sygnału KL15
BCM „myśli”, że zapłon został wyłączony
natychmiast gasi zegary i CAN
Bardzo ważne:
Ten problem często NIE zapisuje błędów.
Test:
w diagnostyce → status przycisku START
obserwuj, czy po naciśnięciu zapłon pozostaje aktywny
jeśli status „START” znika → przycisk do wymiany
Miałem przypadki 1:1 jak u Ciebie – po wymianie przycisku auto odpalało natychmiast.
Zanik KL15 na BCM przy próbie startu
W A16XHT BCM jest bardzo czuły na spadki napięcia.
Typowe miejsca:
skrzynka bezpieczników w kabinie
przekaźnik zapłonu
pin zasilania BCM (mikropęknięcia)
masa BCM pod deską
Multimetr „na postoju” pokaże OK,
pod obciążeniem napięcie spada i BCM się resetuje
Pomiar krytyczny:
napięcie na BCM podczas naciśnięcia START
jeżeli spada < 10,5 V → reset gwarantowany
BCM / CIM – zimne luty lub wewnętrzny reset
Bardzo częste w rocznikach 2014–2016.
Objawy:
brak rozruchu
gasną zegary
brak reakcji aż do ponownego START
ECU podmienione → brak poprawy (czyli dokładnie u Ciebie)
W diagnostyce:
„utrata komunikacji z BCM”
„reset modułu” (czasem tylko jako status, nie DTC)
Co możemy już WYKLUCZYĆ
Na podstawie tego co zrobiłeś:
rozrusznik
ECU (skoro podmieniony i zaprogramowany)
immobilizer (tu zegary by nie gasły)
CO ZRÓB TERAZ – KONKRETNY PLAN
Podmień przycisk START/STOP (nawet używany do testu)
Zrób pomiar:
stały (KL30) na BCM
zapłon (KL15) w chwili START
Sprawdź / podmień przekaźnik zapłonu
Sprawdź masę BCM (pod deską, nie w komorze silnika)
Odczytaj live data BCM:
status zapłonu
status START
reset modułu
PRZYCISK START/STOP
albo zanik KL15 → reset BCM
W Insignii A to jest top 1 usterka przy takim objawie.
ChatGPT powiedział:
Kluczowy objaw
rozrusznik
ECU
Dlaczego?
Objawy:
wysyła sygnał START
masa pod deską
Jeżeli:
klucz jest widziany
To oznacza:
BCM/CIM: >10,5 V
poniżej = reset
status zapłonu
reset BCM / CIM
Jeśli podasz:
markę, model, rok
czy jest keyless
Powiedziałeś(-aś):
Opel 2015 a16xht
ChatGPT powiedział:
Test:
Typowe miejsca:
przekaźnik zapłonu
masa BCM pod deską
Pomiar krytyczny:
Objawy:
brak rozruchu
gasną zegary
Zrób pomiar:
stały (KL30) na BCM
status zapłonu
status START
reset modułu
MSCLIC
- Auto: Insignia A hb
- Kod silnika: A16XHT
- Miasto: Lublin
Cześć. Chciałbym podpytać jak to się wszystko skończyło ?
Mam takie auto i czytając posty ciekawi mnie finał .
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
wasiu
- Miasto: Zgierz
Banał. Choć samochód nie był bity uszkodzeniu uległa izolacja w wiązce przewodów jaka "idzie" po przednim wózku.
Naprawa poległa na usunięciu izolacji zbiorczej odnalezieniu uszkodzonego fragmentu i naprawie przewodu.
Auto hula do dzisiaj.
