Felgi 5x115 z Astry
markul
Felgi 5x115 z Astry
Post autor: markul » 8 sty 2015, o 18:44
Jak w temacie, ktoś próbował montować felgi z Astry o rozstawie szpilek 5x115 do Insigni?
Otwór centrujący to nie problem, Astra posiada 70.1mm a Insignia 67.1mm, ET41 też jest ok, tylko czy na szpilki da rade wcisnąć, bez roztoczania otworów?
Mam ofertę kupić ładne felgi w dobrej cenie z Aśki OPC stąd moje pytanie.
Luk
Auto: opel
Re: Felgi z Astry 5x115 ktoś próbował wcisnąć do Insigni?
Post autor: Luk » 8 sty 2015, o 18:58
Insignia ma rozstaw 5x120 co ty chcesz roztaczać?
markul
Post autor: markul » 8 sty 2015, o 19:05
To że Insignia ma rozstaw 5x120 to mi wiadomo.
Roztaczanie otworów na szpilki w felgach, zaraz się posypią posty że druciarstwo, ale nie o to pytam.
Czy ktoś w ogóle próbował przymierzać jak wygląda ta sprawa, nie mam nikogo znajomego co by miał felgi z rozstawem 5x115 żeby zobaczyć, stąd moje pytanie.
Luk
Auto: opel
Post autor: Luk » 8 sty 2015, o 19:11
a nie lepiej zrobić to dystansami zmieniającymi rozstaw np.
http://allegro.pl/dystanse-zmieniajace- ... 92345.html
Gościu robi różne rozmiary może i zrobi ze 115 na 120.
markul
Post autor: markul » 8 sty 2015, o 19:21
Dobry pomysł, tylko widzę jeden problem, felgi maja ET41, z dystansem zrobi się ET21, trzeba byłoby sprawdzić czy nie będą koła wystawać poza obrys auta lub czy nie będą ocierać nadkola.
Post autor: Alex » 8 sty 2015, o 20:43
Co do rozstawu można zastosować śruby pływające ale chyba jest to zbyt duża rozbieżność żeby to zdało egzamin.
markul pisze:tylko widzę jeden problem, felgi maja ET41, z dystansem zrobi się ET21, trzeba byłoby sprawdzić czy nie będą koła wystawać poza obrys auta lub czy nie będą ocierać nadkola.
Proszę bardzo http://www.rimsntires.com/specspro.jsp Później centymetr lub suwmiarka w dłoń i sprawa załatwiona.
KaMYk
Auto: Dodge Charger R/T
Miasto: Mochowo
Re: Felgi 5x115 z Astry
Post autor: KaMYk » 9 sty 2015, o 21:21
@wojtassss
markul pisze:Mam ofertę kupić ładne felgi w dobrej cenie z Aśki OPC stąd moje pytanie.
jaromat
Post autor: jaromat » 9 sty 2015, o 22:14
na plywajacych srubach nie da rady,za duza roznica,a czy sens przerabiac piaste hmm,nie wiem czy to oplacalne
markul
Post autor: markul » 26 sty 2015, o 10:04
Problem zażegnany. Zakupiłem w tej samej cenie, ten sam wzór felg ale z rozstawem 5x120.
Dziekuje za wszystkie sugestie.
Jeżeli moderatorzy, admini itp. uważaja że temat nie wnosi nic do forum to proszę o usunięcie.
Wróć do „Felgi i opony”
