Elektrozawór turbiny
Casimir
Miasto: Tarnów/Frankfurt am Main
Post autor: Casimir » 9 maja 2013, o 14:07
Od listopada mam to samo buczenie, byłem na serwisie i proponowali jakąś dokładkę do tego elektrozaworu.
Dokładnie tak jak Wojtass napisał na innym forum, jednak jeżdżę z tym dalej. Może dlatego że głównie autostradami (i go nie słychać) albo zagłuszam go muzyką :D
Niestety w listopadzie zdążył bym na gwarancji..
Casimir
Re: Elektrozawór turbiny
Post autor: Casimir » 9 maja 2013, o 14:34
Właśnie takie coś mi sugerowali, chyba jednak przestanę to zagłuszać i zrobię jak proponują :)
luki77
Post autor: luki77 » 20 maja 2013, o 21:51
Ja wymieniałem już elektrozawór chyba 4 raz przy przebiegu 109tys.Ostatnio w zeszłym tygodniu. Jak mówią w aso nie ma na niego mocnych :mrgreen: :mrgreen:
bolek
Post autor: bolek » 19 sie 2013, o 22:01
U mnie dzisiaj komunikat awaria pojazdu skontaktuj sie z serwisem :mrgreen: co za auto kocham je normalnie , na szczescie mocy nie odcielo ,zgasilem zapalilem i po przekorczeniu 3 tys.obr. Znowu Awaria Insigni na lcd.Dojechalem do roboty mowie do szefa szefie Insignia sie zepsuła potrzebuje godzinke zeby ja naprawić ;) sru do ziomka i podłączamy pod kompa czarnule.a Tu zonk ,zero błędów (Kocham cię czarnulo jadowita Love )szybko forum insigńia enthusiast i wyczytalem ze te zawory lubią sie brudzić i często występuje prżeładowanie,wio do kumpla do serwisu gsm po sprężone powietrze i aplikacja powietrza do zaworu i do podciśnień.
Zapaliła, jade ,moc jest,eureka ,działa.ale wole dmuchać na zimne i zamówiłem na aledrogo za 150zł new pierburg czy jak mu tam,w aso zdziercy 310zl zawór i 100zl za wymiane i 100zl za podpiecie do kompa,dobre :mrgreen: aaaa moj już byl zmieniany 40tys km temu
yerry
Prezes ICP
Auto: Insignia B GS
Postawił piwo: 26 razy
Otrzymał  piwo: 99 razy
Post autor: yerry » 20 sie 2013, o 07:31
Pogratulować refleksu i ekspresowego rozpoznania problemu :)
A tak z ciekawości... gdzie jeździsz podpiąć się pod kompa jeśli to nie tajemnica..?
bolek
Post autor: bolek » 20 sie 2013, o 16:01
http://m.dobrymechanik.net/mechanicy/krakow/ja-ro.html. Ja olałem cały ten Marimex i jeżdze do nich od lat robią tylko ople,stoją u nich Insignie do naprawy ;)
yerry
Prezes ICP
Auto: Insignia B GS
Post autor: yerry » 20 sie 2013, o 16:21
I wszystko jasne. Znany mi dobry serwis, jeszcze jak miałem Astrę, a potem Vectrę C. Śmiało mogę polecić, a jeśli mają już aktualny sprzęt diagnostyczny to tym bardziej (rok temu jeszcze Insignii nie robili).
Wysłane z mojego GT-I9100 za pomocą Tapatalk 4
Post autor: Alex » 28 gru 2013, o 14:21
wojtassss pisze:Dziś zauważyłem coś dziwnego. pomiędzy 2500 a 3000 obrotów gaz w podłodze, na 0,5 s wskazówka zatrzymała się czy nawet lekko cofnęła. To możliwe, że przez ten zawór?
Stawiałbym, że prawdopodobnie tak. Ale może być jeszcze problem z przewodem, a dokładnie uszczelką, który dostarcza powietrze z turbo do silnika. Przerabiane dosyć niedawno w Audi, a objawy dokładnie takie same. Ale bardziej skupiłbym się na zaworze.
bolek
Post autor: bolek » 28 gru 2013, o 18:24
Mam taki zawór mogę Ci pożyczyć do sprawdzenia 8-)
bolek
Post autor: bolek » 29 gru 2013, o 12:08
Taaa odzyskałem 8-) Daj znac czy pomogło po wymianie zaworka ,ile Cię policzyli?
Ostatnio zmieniony 29 gru 2013, o 15:46 przez bolek, łącznie zmieniany 1 raz.
bolek
Post autor: bolek » 29 gru 2013, o 15:48
Nic nie trzeba kalibrować itp.Tak sobie pomyślałem że ta twoja zawieszka to mogła być bardziej od map sensora niż zaworu doładowania,ale wymień ,zobaczysz czy jest ok.
bolek
Post autor: bolek » 24 kwie 2014, o 14:10
Jak zawór czasami buczy to wystarczy założyc ten tłumik z ASO na wężyk aby było ok?
Grzegorz
Post autor: Grzegorz » 25 kwie 2014, o 13:50
Te buczenie objawia się takim niskim tonem podczas dodawania gazu w zakresie obrotów ca. 2000 rpm? Szczególnie podczas wyprzedzania to słychać, choć nie jest ten dźwięk jakiś denerwujący.
mirek1303
Re: Odp: Elektrozawór turbiny
Post autor: mirek1303 » 26 kwie 2014, o 10:51
witam opisywałeś że buczenie powoduje zawór lub przewód ja zawór wymieniłem i jak buczało tak buczy ; o jaku przewód chodzi
mirek1303
Post autor: mirek1303 » 26 kwie 2014, o 11:24
witaj
tak zawór wymieniony zasobnik zamontowany obudowa filtra usztywniona i dalej coś buczy!!
michal26
Auto: Insignia st
Post autor: michal26 » 30 kwie 2014, o 17:06
panowie mam pytanko dotyczące tego zaworu, jak wam się objawiało że jest do wywalenia poza tym że buczał.
u mnie czasami buczy na wolnych obrotach na biegu jałowym, no i przy zgaszonym silniku przy otwieraniu maski, ponadto zauważyłem ostatnio że silnik jakoś głośniej pracuje przy delikatnym przyśpieszaniu, gdzieś mniej więcej 1700-2000 rpm, potem jak turbina już mocno ciągnie, jest normalnie. to też może być objaw zużycia elektrozaworu czy to już coś innego ?
peja-1991
Kod silnika: D16SHT
Otrzymał  piwo: 98 razy
Post autor: peja-1991 » 30 kwie 2014, o 17:24
a przy zgaszonym silniku to nie czasem odzywa się elektroniczna przepustnica ?
michal26
Auto: Insignia st
Post autor: michal26 » 30 kwie 2014, o 19:39
chodzi mi o to że byczy po pociągnięciu dźwigienki zwalniającej zamek maski, zresztą na wolnych obrotach słyszę ten sam dzwięk. w niedzielę zanim przyjechałeś sprawdzaliśmy to z Mariuszem, u niego cisza a u mnie buczy jak jasna cholera
peja-1991
Kod silnika: D16SHT
Post autor: peja-1991 » 30 kwie 2014, o 21:47
przyjedź na zlot zrobimy diagnozę ;)
jarecki
Post autor: jarecki » 22 maja 2014, o 18:37
a czy takie cos podejdzie do naszych loplow ;)
http://www.ebay.co.uk/itm/Saab-99-900-N ... 4167e19b03
