Schowek na okulary
piohib
Kod silnika: A16XER
Schowek na okulary
Post autor: piohib » 3 lut 2015, o 13:05
Chcę sobie dołożyć schowek na okulary, taki jak w linku http://sklep.dixi-car.pl/etui-okulary-i ... vg7s6empk0.
Według opisu, montuje się go nad drzwiami, w miejscu, w którym obecnie mam rączkę.
Pytanko, czy ktoś z Was przerabiał już ten temat w swoim aucie? Mocno problematyczne jest zdjęcie tej rączki?
KaMYk
Auto: Dodge Charger R/T
Miasto: Mochowo
Re: Schowek na okulary
Post autor: KaMYk » 3 lut 2015, o 13:33
Dokładnie
ja montowałem, tyle, że w Astrze J, ale to to samo.
5 minut roboty.
piohib
Kod silnika: A16XER
Post autor: piohib » 3 lut 2015, o 14:38
Dzięki panowie, wolałem się upewnić, zanim się za to zabiorę.
SAFIK
Auto: Insignia GS 1.6 T
Miasto: lubelskie
Post autor: SAFIK » 3 lut 2015, o 16:57
Mam u siebie zamontowany schowek na okulary, który zdemontowałem ze swojej VC przed sprzedażą - pasuje do Insigni jak ulał.
yerry
Prezes ICP
Auto: Insignia B GS
Postawił piwo: 26 razy
Otrzymał  piwo: 99 razy
Post autor: yerry » 3 lut 2015, o 17:06
Ja montowałem u siebie, bez żadnych problemów.
osa
Auto: Insignia HB 2.0
Miasto: Bydgoszcz
Post autor: osa » 3 lut 2015, o 19:50
W wakacje wymieniałem u siebie. Montaż jest banalnie prosty. Najprostsza rzecz jaką robiłem w aucie.
ksishu12
Post autor: ksishu12 » 3 lut 2015, o 21:15
A ja mam klipsa na okulary. Klips jest założony na osłonie przeciwsłonecznej :D
szogi84
Auto: Insignia 2.0 benzyna
Post autor: szogi84 » 3 lut 2015, o 22:02
To się pochwal co to za klips i jak wygląda (foto)
piohib
Kod silnika: A16XER
Post autor: piohib » 3 lut 2015, o 22:18
Jeszcze raz dzięki, za zainteresowanie tematem. :)
jpsan
Post autor: jpsan » 4 lut 2015, o 17:19
miałem to etui jak kupiłem Insignię. Niestety - normalne okulary przeciwsłoneczne się nie mieszczą- chyba że jakieś superpłaskie po złożeniu...typowe nie wchodzą
tk1981
Post autor: tk1981 » 4 lut 2015, o 19:15
to nie montują tego fabrycznie?????
piohib
Kod silnika: A16XER
Post autor: piohib » 4 lut 2015, o 20:36
jpsan pisze:miałem to etui jak kupiłem Insignię. Niestety - normalne okulary przeciwsłoneczne się nie mieszczą- chyba że jakieś superpłaskie po złożeniu...typowe nie wchodzą
Teraz mnie zaniepokoiłeś ;) Kupię i się okaże nieprzydatne ;) Ale drogie to nie jest, więc nie będzie problemu w razie czego. Choć myślę, że moje się zmieszczą.
tk1981 napisał(a):<br />to nie montują tego fabrycznie?????
Jak widać nie. Przypuszczam, że to wyposażenie opcjonalne.
ksishu12
Post autor: ksishu12 » 5 lut 2015, o 08:40
szogi84 pisze:To się pochwal co to za klips i jak wygląda (foto)
Klipsa kupiłem u "chińczyka". Kosztował ok. 5 zł
-- 5 lut 2015, o 08:40 --
piohib pisze:Jak widać nie. Przypuszczam, że to wyposażenie opcjonalne.
To jest tylko gadżet. Nawet w opcjach tego nie ma
BartekG
Post autor: BartekG » 7 lut 2015, o 23:59
@ piohib -> tu masz nieco taniej (60 zł z wysyłką - w dixi 77 zł) a to to samo ;)
http://allegro.pl/schowek-etui-na-okula ... 11859.html
edit: Ma jeszcze coś takiego (35!). Niby do innych modeli (starszych roczników, ale rozstaw otworów ten sam...)
http://allegro.pl/schowek-etui-na-okula ... 12076.html
PS. Sprawdzę czy rączka od Insigni pasuje do Corsy D - jeśli tak, etui też powinno.
piohib
Kod silnika: A16XER
Post autor: piohib » 8 lut 2015, o 10:03
Dzięki za link.
BartekG
Post autor: BartekG » 8 lut 2015, o 10:34
Sprawdziłem uchwyt w Corsie i Insigni - różnice dotyczą śruby, którą są przymocowane (wielkość, rozstaw otworów ten sam). W Corsie zamocowana wkrętem z główką na śrubokręt krzyżakowy, w Insigni główka wielokątna. Więc pewnie etui do Corsy za 35 zł też by pasowało po dobraniu odpowiedniej śrubki.
Nie wykręcałem, bo nie mam teraz dostępu do odpowiedniego klucza. Mogę wykręcić w poniedziałek wieczorem jakby ktoś był zainteresowany.
Ostatnio zmieniony 9 lut 2015, o 16:36 przez BartekG, łącznie zmieniany 1 raz.
jpsan
Post autor: jpsan » 9 lut 2015, o 02:00
fajny schowek był w vectra C w podsufitce pośrodku i mieściły się każde okulary..
Ostatnio zmieniony 9 lut 2015, o 02:00 przez jpsan, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Podsufitka, nie podsufitówka
piohib
Kod silnika: A16XER
Post autor: piohib » 8 mar 2015, o 20:52
Schowek już zamontowany, do podejrzenia tutaj: insignia-by-piohib-t1506.html#p32757.
Artur-x
Post autor: Artur-x » 31 mar 2015, o 13:10
jpsan pisze:fajny schowek był w vectra C w podsufitce pośrodku i mieściły się każde okulary.
no właśnie , to samo był w signum jak kojarzę , myślałem isia też tak ma i jak zakupiłem samochód to się zdziwiłem - taki duży kokpit na podsufitce i niewykorzystany :roll: ??? ,chyba że to też jakoś można przerobić. ;)
p.s. też kupiłem taki jak piohib-czekam na dostawę :)
Buluś
Auto: Insignia 1.6T/ VC3,2
Miasto: Ożarów Mazowiecki
Post autor: Buluś » 10 kwie 2015, o 08:20
schowek na okulary w insigni był tylko w cosmo w standardzie, kupująć taki np od merivy i corsy trzeba odciąć wystające bolce obok otworów na śruby bo nie pokrywają się z otworem w podsufitce, po za tym pasuje.
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
