Kontrola trakcji
wojtassss
Kontrola trakcji
Post autor: wojtassss » 6 lis 2014, o 22:56
Problemy z kontrolą trakcji
Ostatnio zmieniony 4 kwie 2015, o 08:48 przez wojtassss, łącznie zmieniany 1 raz.
jaromat
Re: Kontrola trakcji
Post autor: jaromat » 6 lis 2014, o 23:41
ja bym sprawdzil czujnik predkosci kola
marcinsobi
Post autor: marcinsobi » 7 lis 2014, o 08:03
wojtassss pisze:Niezależnie który bieg, niezależnie które opony (letnie 7mm, zimowe 8mm) zawsze jak jest mokro/wilgotno/chłodno/zimno przy pedale od 3/4 do końca koła mielą, a obroty skaczą na chwilę do góry. Trwa to ok sekundy-półtorej. Kiedy sucho/ciepło nie ma szans tego spowodować.
co prawda mam automat ,ale u mnie jest tak samo od momentu jak zainstalowałem "sprint boostera"
czasami jak żonka wciśnie pedał do dechy to i na suchym zamieli
Adam10
Post autor: Adam10 » 7 lis 2014, o 09:09
jaromat pisze:ja bym sprawdzil czujnik predkosci kola
prędkość jest brana z czujnika ABS, a to mozna bez problemu na op-comie podejrzeć.
Wojtek, musisz mnie przewieźć raz bo z tego co gadaliśmy to uwazam ze masz po prostu mocne auto i ciezka noge ;)
u mnie na suchym tez ciezko auto wprowadzić w poślizg, natomiast na mokrym to żaden problem. Nawet na moich 265 ;)
Adam10
Post autor: Adam10 » 7 lis 2014, o 11:09
Kiedy wywaliles dpf?
Post autor: Alex » 7 lis 2014, o 11:37
Wojtas, powiem Ci, że u mnie od zawsze tak było jeśli chodzi o ruszanie na mokrym. Tak się składa, że wczoraj jechałem po dość nowym asfalcie, wciąż na letnich, w delikatnym deszczu, parę razy ruszałem spod świateł i chyba z trzy razy koła zabuksowały dosłownie na sekundę, obroty delikatnie w górę ale żadna żółta kontrolka się nie zaświeciła. No i tak jak Ty, zawsze jeżdżę identycznie.
rataj73
Auto: Opel Insignia CDTI
Miasto: Stolica Mazur
Otrzymał  piwo: 18 razy
Post autor: rataj73 » 7 lis 2014, o 12:49
Jak oba koła zerwą przyczepność to TC ingeruje dopiero po ok.1s i miałem tak samo w vectrze, ale jak tylko jedno koło zerwie to odcięcie obrotów jest momentalnie max 2000 obr. i słychać do tego działanie pompy abs czyli przyhamowuje również koła.
Adam10
Post autor: Adam10 » 7 lis 2014, o 13:23
Ja od kiedy mam szpere to mam o wiele fajniejszy start, bo trakcja znacznie poprawila :)
Tobie mogę doradzić tylko mniej temperamentu, albo napęd 4x4 :lol:
ale spoko, jak będę przy okazji to popatrzymy co w trawie piszczy ;) albo do mnie przedzwon to zrobie Tobie instruktarz krok po kroku na co masz patrzec na op-comie ;)
kicaj
Auto: I
Miasto: B/DE
Re: Odp: Kontrola trakcji
Post autor: kicaj » 7 lis 2014, o 15:22
Jeśli rozumiem problem występuje na zimnym silniku przy mocniejszym ruszaniu w manualu w silniku z dieslem?
Czy docisk sprzęgła może tak się objawiać?
Sent from mobile.
Adam10
Post autor: Adam10 » 7 lis 2014, o 16:07
Nie. Slizgalo by sie sprzeglo
tomkod
Auto: Seat Altea
Post autor: tomkod » 7 lis 2014, o 16:37
wojtassss pisze:To mielą koła i to wtedy jak jest mokro/wilgotno niezależnie, czy 3 czy 4. Nawet na 5 potrafi zerwać przyczepność.
Rozumiem na śniegu ale na asfalcie nawet jak mokro na 4-5 biegu?
nika84-24
Auto: insignia sports tour
Post autor: nika84-24 » 7 lis 2014, o 17:35
A to nie zrozumiałem do końca :) Ja mam czasami problem jak są chłodnie dni i silnik jest jeszcze zimny to jakbym nie puszczał sprzęgła przy ruszaniu to szarpie jakby silnik miał zgasnąć..
rataj73
Post autor: rataj73 » 7 lis 2014, o 20:49
Wojtas żeby zerwać na 4 biegu nawet na mokrym to byś musiał mieć ze 400 kunia i sprzęgło wielotarczowe. Jeżeli naprawdę zrywasz przyczepność na 4 biegu ( pomijając aqaplaning) to sprawcą tego mogą być jedynie " plastikowe opony".
Niedzwiedz
Post autor: Niedzwiedz » 7 lis 2014, o 21:50
rataj73 pisze:Wojtas żeby zerwać na 4 biegu nawet na mokrym to byś musiał mieć ze 400 kunia i sprzęgło wielotarczowe. Jeżeli naprawdę zrywasz przyczepność na 4 biegu ( pomijając aqaplaning) to sprawcą tego mogą być jedynie " plastikowe opony".
Ja mam trochę większy moment 490 nm i ostatnio sobie jechałem na prostej długa prosta bardzo ślisko miałem 4 bieg wyprzedzam auto bez redukcji na 3 bo mokro aczkolwiek i tak noga okazało się jest ciężka :o i jadę i zamielil byłem w szoku a zarazem szczęśliwy i mówię sobie ale ma moc :D jednak opel to opel hehe :p
Niedzwiedz
Post autor: Niedzwiedz » 7 lis 2014, o 21:51
Zamielil bo mi kontrola trakcji nie działa bo musze czujnik ABS prawy przedni wymienić kupiony i czasu nie ma zrobić.
rataj73
Post autor: rataj73 » 8 lis 2014, o 09:57
Najprościej wykluczyć opony poprzez hamowanie, jak abs ingeruje za wcześnie tzn że lipna trakcja.
Panowie i jeszcze jedna sprawa że TC działa jedynie do określonej prędkości w vectrze było 50 km/h ,a jak zrywa Wam na 4 biegu to pewnie już w okolicach stówki.
Adam10
Post autor: Adam10 » 8 lis 2014, o 10:17
Wojtek, jeżeli zrywa na 4 i biegu to zmienia postać rzeczy.....
a nie ślizga Ci się sprzęgło czasem? Zerwać przyczepność na 5 biegu to albo opony które nie radzą sobie z aquaplanningiem, albo to nie zrywa przyczepności tylko sprzęgło się ślizga, a koła mają przyczepność
Adam10
Post autor: Adam10 » 8 lis 2014, o 12:39
Przy okazji wpadnę do Ciebie i zobaczę o co kaman :)
Od TC bym się odczepił, bo z opisu działa poprawnie ;)
traha
Post autor: traha » 14 lut 2015, o 20:04
Co za bzdury insignia tak ma i nic nie zmienisz . Jak by coś się zepsuło to by wywaliło błąd ,komunikat, ikonkę. /cenzura/ ludzie piszą bez pojęcia.
traha
Post autor: traha » 15 lut 2015, o 13:44
Zrywanie przyczepności przy 140 km/h ciekawe chyba macie 400hp pod maską i łyse opony nabijanie postów na siłę :lol:
