Przewód w układzie wspomagania kierownicy
Andrzej
Re: Przewód w układzie wspomagania kierownicy
Post autor: Andrzej » 31 gru 2014, o 19:32
najczęściej pęka na mocowaniu od strony filtra powietrza prosto w duł mocowanie do sań
poczytaj trochę na forum wszystko opisane
janusz36
Post autor: janusz36 » 31 gru 2014, o 22:29
Mam pecha w jednym miesiacu ten przewod i mikrostyk bagaznika...
domell98
Miasto: Wieluń
Post autor: domell98 » 1 sty 2015, o 16:47
Mi dzisiaj poszedł, zaczęło coś walić, płynu nie ma, pod filtrem powietrza olej. Jade do mechanika, zobacze co mi poradzi zrobić, jak naprawie to napisze. A co z tymi wężami co koledzy pisali na początku tematu?
Opel Insignia Sport Tourer 2.0 CDTI 131KM BiXenon AFL DVD800 BLACK + CHROM
domell98
Miasto: Wieluń
Post autor: domell98 » 1 sty 2015, o 22:46
Dzwoniłem do mechanika, wykręci mi to i musze to pospawać na specjalnej spawarce blacharniczej, zapomniałem nazwe.
Post autor: P405 » 1 sty 2015, o 22:59
Lepiej wstaw gumę nie będzie już na nim takich naprężeń.
domell98
Miasto: Wieluń
Post autor: domell98 » 2 sty 2015, o 12:42
Pogadam jutro z mechanikiem, nwm dokładnie w, którym miejscu cieknie bo zobaczyłem to po ciemku, jutro u mechanika zobacze dokładnie.
-- 2 sty 2015, o 13:41 --
Wąż zespawany srebrem, dziurka była koło tego uchwytu plastikowego. Mechanik mi powiedział żebym się zaopatrzył w wąż gumowy, bo może się znów zrobić to samo. Pisze się też na ten wąż jakby był zamawiany.
Tomar
Post autor: Tomar » 21 sty 2015, o 18:18
Witam. Potwierdzam "wadliwe" mocowanie tego węża. Dzisiaj rozebrałem u siebie w serwisie swój samochód i z prawej strony na belce w dwóch miejscach przewód obcierał... Założyć wystarczy opaskę z węża gumowego i po sprawie. Lepiej zrobic to za wczasu niż później mieć większe problemy. Dużo pracy nie ma przy tym.
Pozdrówki
Andrzej
Post autor: Andrzej » 29 sty 2015, o 18:30
Witam mój przewód w miejscu przetarcia zaczyna się pocić, dzięki koledze mam oryginalny przewód tylko dziurawy.
Chcę go przerobić na całkowicie gumowy, pozostaną tylko końcówki.
Cz ma ktoś wiedzę jakie występuje ciśnienie w układzie wspomagania, zastanawiam się nad założeniem węża z opaskami zaciskowymi lub założenia węża siłowego z zaciskami hydraulicznymi
Luki
Auto: Insignia 1.6 Turbo
Post autor: Luki » 29 sty 2015, o 20:19
W busie KIA przerdzewiał mi właśnie taki przewód więc wyciąłem przerdzewiały kawałek i założyłem gumowy wąż który spiąłem opaskami zaciskowymi i... jeden obrót kierownicą i momentalnie przewód gumowy spada a był na prawdę bardzo mocno zaciśnięty, a powierzchnia metalowej rurki specjalnie zmatowiona - zadrapana. Rozwiązaniem zamiast kupować nowy wąż było dorobienie takiego przewodu w lokalnej firmie U-TECH z odpowiednimi gwintami po obu stronach jak stary ale gumowy na zasadzie zacisków na końcach takich jak stosuje się np. w przewodach hydraulicznych w koparkach itp. Jeździ tak 10kkm i nic mu nie jest a taniej kilkakrotnie :)
Andrzej
Post autor: Andrzej » 29 sty 2015, o 21:07
w sobotę chcę oddać przewód do firmy hydraulicznej aby przerobiła wąż mają pozostać tylko oryginalne końcówki mocowania a reszta przewód wysoko ciśnieniowy,nie wiem tylko jak wykonają mocowania do rurek.
Podpowiedziałeś że może to być gwint tylko nie wiem jaka będzie grubość (ścianka rurki) lub dospawane końcówki do zaciskania na wąż.
Zobaczymy co da się zrobić jak dokonam modernizacji to na pewno opiszę, dzięki za podpowiedz.
Post autor: P405 » 29 sty 2015, o 21:07
Musisz to zrobić w firmie, która robi węże do hydrauliki. Ja za wycięcie feralnego kawałka i wstawienie węża dałem 80 zł.
Luki
Post autor: Luki » 29 sty 2015, o 21:08
Takie były to u mnie końcówki :)
Andrzej
Post autor: Andrzej » 30 sty 2015, o 20:38
tak o takie mi chodzi tylko jak przymocować je do końca rurki z oryginalnym mocowaniem
może ktoś przerabiał i może podpowiedzieć jak zostały zamocowane
ballic
Post autor: ballic » 30 sty 2015, o 20:47
Witam mam problem z wyciekiem płynu od wspomagania prawdopodobnie mam pęknięty ten przewód o którym mowa w tym temacie mam jednak pytanie posiadam wersje z automatyczna skrzynią biegów i czy ten przewód łączy się jakoś ze skrzynią ? bo w okolicach skrzyni też mam mokre plamy
Luki
Post autor: Luki » 30 sty 2015, o 20:53
A.M. pisze:tak o takie mi chodzi tylko jak przymocować je do końca rurki z oryginalnym mocowaniem
No takie same końcówki niej Ci zrobię ;)
Andrzej
Post autor: Andrzej » 14 lut 2015, o 12:47
Wąż przerobiony, przy oryginalnych końcówkach zostały odcięte stare węże i zastąpione jednym wężem po środku mocowane na dodatkową skrętkę aby był łatwiejszy montaż. Koszt przeróbki 70 zł.
Teraz tylko wyciąć stary przewód i montaż nowego i spokój do końca żywota
-- 1 lut 2015, o 11:59 --
Przewód wymieniony w warsztacie bez żadnych problemów koszt 180zł
Daniel81
Post autor: Daniel81 » 19 lut 2015, o 16:57
Problem dopadł i moje auto, przewód podobno bardzo pordzewiały, ASO zaleca szybką wymianę. Ktoś jest w stanie załatwić "ulepszoną wersję" tego przewodu?
krisb
Auto: 2.0 CDTI kombi
Miasto: Tychy
Post autor: krisb » 6 mar 2015, o 11:58
zajrzałem u siebie sprawdzić to miejsce na obejmie i okazuje się, że tak sobie jeżdżę z przewodem poza obejmą, wypadł z niej. Zabezpieczyć, owinąć i przywiązać w obejmie? Może wcześniejszy właściciel profilaktycznie wyjął, żeby się nie przetarł? :)
Post autor: Alex » 6 mar 2015, o 12:28
ASO 15 tyś km temu naprawiło u mnie mocowanie węża przy okazji wymiany rozrządu. Zastosowali trytykę nie wkładając go do obejmy :)
Silv3r
Miasto: Wałbrzych
Post autor: Silv3r » 5 kwie 2015, o 07:24
U mnie także w salonie dołożyli trytytke ... Pracuję w automotivie już kilka latek ale takiej rzeźby to jeszcze nie widziałem ;)
Wróć do „Układ kierowniczy”
