Dołącz do naszej Grupy na FacebookuSkrzynia biegów F40
Pobo1315
Re: Skrzynia biegów F40
A dlaczego na serwisie tego nie zrobili ? W katalogu tak maja czy co ? Może sie cofne aby dolali ?
za pomocą Tapatalk z s4
- Postawił piwo: 27 razy
- Otrzymał piwo: 40 razy
Pojechałem do serwisu i chciałem wymienić olej w skrzyni i okazało się że mam lekkie pocenie na deklu. Jako że pierwsze co to powinno się zlikwidować ten wyciek a dopiero wymieniać olej, zostało na tym że nie wymieniłem. Za długo bym musiał czekać a nie za bardzo miałem czas a drugie to że umawiałem się na godz. i w serwisie też nie mieli czasu bo kolejny klient by za długo czekał.
Czy ktoś z was miał podobny objaw i czy długo trwała taka operacja? Z tego co usłyszałem to tam jest to uszczelniane na silikon i wymaga to troszkę czasu aby podsechł i dopiero skręcanie.
Tak to wygląda na zdjęciu
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/662 ... 74548.html
Kupiłem auto z gwarancją a w niej jest wymieniona skrzynia, będę chciał to usunąć w ramach tej gwarancji. Usunięcie tej usterki w aso to koszt 7 stówek. Zobaczymy czy będą kłopoty.
- qrczaq
Jak w większości standardowych skrzyń, zrzucasz skrzynię, otwierasz, czyścisz składasz na silikon.
Można tak jak piszesz, jedyny warunek to trza mieć gdzie to zrobić. W zwykłym garażu bez kanału to masz problem.
Tak jak wcześniej pisałem auto jest z gwarancją. Przedwczoraj zgłosiłem ten wyciek i cały kłopot polegał na tym aby ASO Opel dostał zezwolenie na naprawę od Toyoty w której kupiłem. Wczoraj dostałem telefon abym odstawił auto do Toyoty i sami to zrobią a że to jest uszczelniane na jakąś pastę (silikon?) który musi przeschnąć to auto u nich zostaje na jeden dzień czyli w jeden odstawiam a drugi odbieram. Na czas naprawy dostaję auto zastępcze.
Jak coś się w temacie zmieni to napiszę![Szalony ]:->](./images/smilies/icon_twisted.gif)
-- 2 kwi 2015, o 21:03 --
Auto dzisiaj odstawione tam gdzie kupiłem, naprawa w ramach gwarancji. Od razu wymieniony ma być olej, moje koszty to ten olej. Jutro odbiór.
-- 4 kwi 2015, o 12:45 --
Odebrałem po uszczelnieniu, wymieniony olej i z pytania ile wlali to 6 L. Skrzynia działa
Biegi wchodzą jakby łagodniej, tylko jak jest zimny po całonocnym postoju to wchodzą na lekko wyższych obrotach. Jak ciepły jest dobrze. Będę to obserwował.
Cała operacja trwała 24h, koszt dla mnie to sam olej, z zapewnień serwisu oryginał Opla.
borian1
Witam. Posiadam Insignia produkcji 09.2011 r. Chce wymienić olej w skrzyni manualnej. Ile oleju wchodzi do skrzyni i czy nada się olej castrol b75w. Przy okazji żeby nie zakładać nowego tematu czy olej do wspomagania przy przebiegu 160000 wystarczy uzupełnić czy wymienić?
Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam
- Postawił piwo: 26 razy
- Otrzymał piwo: 99 razy
Jaką masz skrzynię: M32 czy F40?
borian1
A jaką montowano w tym roczniku, bo chyba nie było możliwości przez klienta doboru skrzyni? Nie znam się na tym ale powiecie jak mogę sprawdzić rodzaj skrzyni? Czy to, że mam napęd 4x4 ma znaczenie?
Wrzuć tu http://insignia-club.pl/viewtopic.php?f=23&t=1188 VIN swojego auta to się go rozkoduje i będzie wiadomo jaka skrzynia
jaromat
Każda 160-tka ma F40, borian1 jak byś trochę poczytał forum to znalazł byś odpowiedzi na twoje pytania.
borian1
Faktycznie mam F40. Cz mogę drodzy koledzy prosić o odpowiedz na moje pytania?
Co do wymiany oleju w skrzyni to masz cały wątek. Wspomniany Castrol w specyfikacji ma API GL4 czyli teoretycznie powinien się nadać jednak dla pewności potwierdź u dostawcy lub w ASO. Jeśli chodzi o olej wspomagania, przy jego w sumie niewielkiej cenie lepiej wymienić niż dolewać.
borian1
A ile oleju wchodzi du układu wspomagania? W aso powiedzieli mi , że do skrzyni f40 zalewa się
1,8 l oleju natomiast ktoś na forum twierdzi, że 2.8l jaka jest prawda?
Jak w końcu przeczytasz ten wątek to nabierzesz właściwej wiedzy. A jeśli nadal masz wątpliwości - oddaj auto do ASO, oni wiedzą ile wlać.
borian1
Ok juz wiem dzięki. Tylko dzwoniłem do ASO i pan na infolinii zapewnia mnie ze wchodzi 1.8 l oleju. I bądź tu człowieku mądry. Czy ktoś jednoznacznie wie ile oleju do naszych skrzyń f40 wchodzi?kiego pisze:Wedlug serwisu ma byc 2.2 i dokladnie tyle wlali mi do nowej skrzyni.
Pobo1315
Borian1 tak jak napisal yerry, poczytaj forum są tu wszystkie odpowiedzi na Twoje pytania. Jest a przynajmniej było wyjaśnione kiedy wchodzi 1,8 a kiedy 2,2.
Wysłane z iOS
Wysłane z iOS
borian1
Tak przeczytałem, że do Eco flex wchodzi 1.8 natomiast ja nie mam Eco flex a aso mówi swoje
Ostatnio zmieniony 5 maja 2015, o 22:00 przez borian1, łącznie zmieniany 3 razy.
Powód: Eco Flex a nie Eco Flet, jeszcze jeden taki post którym odpowiedzi są na forum to będzie warn!
Grruby80
Witam, mam mały problem ze skrzynią f40 gdy redukuje na 1 np. Dojezdzajac do świateł czuje na drążku drżenie. Nie występuje to zawsze. Przejechane mam 100tys km. Co to może być. Z góry dziękuje za pomoc.
borian1
Witam. Czy zalewają do skrzyni dodatek w ilości 200ml powinienem te 200m oleju odesłać czy dodatek nie ma wpływu na poziom oleju gdyż się z tym olejem nie wiąże. Ten dodatek to Modyfikator plus.
CEZAR OPC
Mam pytanie większość z Was pisze o normalnej wymianie oleju a ja chciałbym wymienić olej dynamiczną metodą z płukaniem ale wyczytałem że niesie to za soba jakieś zagrożenia typu możliwa nieszczelność itp reasumując czy jest sens wymieniać dynamicznie czy grawitacyjnie auto ma 170 tys i nic nie szarpie biegi wchodzą prawidłowo ale przebieg nakazuję coś z tym zrobić ???
Gizd
Na stronie Fuchs-a jest, że na sucho wchodzi 1.8L a wymiana 1.6L do mojej skrzyni, bez rozróżniania na Eckoflex i normalne. Rocznik do 2011 i nadaje się olej Fuchs. TITAN SINTOFLUID 75W-80
Ale od 2011 do tej raczej samej skrzyni już nie ma oleju Fuchs, tylko każą lać specjalny olej GM OEM.
O co tu chodzi?
http://www.fuchs-schmierstoffe.de/oel-wegweiser.html
O co tu chodzi?
