Dołącz do naszej Grupy na FacebookuSchowek na okulary
- piohib
- Kod silnika: A16XER
Re: Schowek na okulary
Chyba jednak nie, bo mam Cosmo i go nie było.
Artur-x
Ni właśnie mam chyba od corsy u się zastanawiam czy odciąć te plastikowe bolce czy sprzedać, bo nie wiem czy nie za wysoko będzie mimo dobrej szerokości rozstawu śrub
____________________________________
namazane przez Tapatalka z mego phona
Artur-x
Ok to weekend tez zakładam
- piohib
Wcześniej napisałeś, że kupiłeś taki jak ja, więc nic nie będziesz musiał ciąć.
To nawet nie jest przysłowiowe 5min. roboty. Korzystając z wkrętarki, to chwila moment.
Artur-x
Tak na pierwszy rzut oka wyglądał, ale jak zdjąłem rączkę i przymierzylem to się okazało że te bolce są w innych miejscach niż otwory. Właśnie idę zakładać ten co mam
No i poszło
schowek na okulary spasowany
No i poszło
- ZiGi
- Auto: Insignia ST 130KM
- Miasto: Dębe Wielkie
Ja ten schowek mam u siebie w standardzie, ale nie znalazłem jeszcze tak małych okularów które by mi tam weszły, wszystkie które mam nie mieszczą mi się tam.
- piohib
U mnie bez problemu mieszczą się zarówno normalne, jak i przeciwsłoneczne.
Artur-x
Moje tez mieszczą się . Zigi może PKS -y nie bardzo
- ZiGi
Mam 2 pary marki Goggle, wydawało mi się że są dość małe ale nie wchodzą do tego schowka, jakieś tam kupione Decathlonie też nie wchodzą a są minimalnie mniejsze. No ale jakbym chciał tam zapakować okulary do pracy przy kompie to oczywiście wchodzą bez problemu (bo te są bez oprawek)
Dlatego ja swoje Goggle przeciwsłoneczne i do jazdy nocą trzymam w schowku po lewej stronie.
- Postawił piwo: 18 razy
- Otrzymał piwo: 143 razy
norbi333 zobacz jak możesz ile ci pisze kw na tabliczce od strony kierowcy, mi w dowodzie 143 a na tabliczce 140
Też mam 140 kW - to są chyba dane z homologacji.
Co do schowka na okulary mam ciemną podsufitkę, a schowek na okulary ciemnoszary. Też OPC line z 2012.
Dzięki za odp .
Jak tak mamy to może mniej od serii odstają
Wirusa robię na jesień jak będę miał trochę więcej wolnego.
-- 30 lip 2017, o 19:30 --
Pzdr.
Zmień opis auta na insignia 4turbonorbi333 pisze:Schowek jest czarny. Na tabliczce w obu mam 140 .
Pzdr.
n3lly
Są też czarne , z wersji OPC .. niestety odpowiednio droższe - zamawiałem taki w zimie
Wysłane z mojego HTC U11 przy użyciu Tapatalka
Po ile w zimie?n3lly pisze:Są też czarne , z wersji OPC .. niestety odpowiednio droższe - zamawiałem taki w zimie
Pzdr.
