Dołącz do naszej Grupy na FacebookuCzujniki parkowania - Parktronic
- k.olix
- Auto: Insignia 2.0 160PS
- Otrzymał piwo: 7 razy
OP-COM powinien Ci pokazać który czujnik; u mnie pokazał przez VAUX-COM.
Krzysztof
- Engine
- Auto: BMW F10 525D xDrive
- Miasto: Śląsk
Ja dziś wymieniałem i bez vaux-com też idzie sprawdzić
odpalasz zapłon (nie silnik!), wrzucasz wsteczny (wywali błąd, ale tym się nie przejmuj) idziesz do czujników, przykładasz ucho do każdego i słuchasz. Dobre czujniki cicho "cykają" a uszkodzone nie
potwierdzam, że ta metoda się sprawdza ^^
Wysłano z Sony Xperia Z3 przy użyciu Tapatalk
- k.olix
Zgadza się, też tak najpierw zlokalizowałem. Vaux-com tylko potwierdził. Nawet nie trzeba słuchać; wystarczy delikatnie przyłożyć palec (z czuciem) i jest wyczuwalne takie lekkie mrowienie.
Krzysztof
- Luki
- Auto: Insignia 1.6 Turbo
Pisałem panowie o tej metodzie i nawet filmik jest
Problem z tym, że u kolegi wszystkie cykaja.
marcinsobi
U mnie op-com pokazał bez problemów
i metoda na cykanie się nie sprawdziła bo wszystkie cykały
Ostatnio zmieniony 26 mar 2015, o 07:40 przez marcinsobi, łącznie zmieniany 1 raz.
- Engine
- Miasto: Śląsk
A to zmienia postać rzeczyLuki pisze:Pisałem panowie o tej metodzie i nawet filmik jestProblem z tym, że u kolegi wszystkie cykaja.
tomkod
- Auto: Seat Altea
Ja jeszcze dodam, ze u mnie po wymianie trzeba było skasować błąd OPCOMem bo zaraz po wymianie dalej pokazywał błąd.
Po kasowaniu błąd nie wrócił.
marcines
Z innej beczki: Jak szybko u Was działają czujniki? W mojej FL, przy mojej jeździe czujniki reagują tak wolno, że nie przydają się w ogóle. Dość dobrze ogarniam auto i ciągle się spieszę więc wszystkie manewry wykonuję "na raz" i dość szybko. Zazwyczaj czujniki zaczynają się wydzierać jak już się zatrzymam, bo na oko widzę, że jestem blisko przeszkody. W ASO mi powiedzieli, że to tak działa w każdym aucie. To prawda? Też tak macie?
Bumber
Z mojego doświadczenia te czujniki są... takie jak większość na rynku. Bardzo ostatnio spodobały mi się czujniki w BMW, gdzie na monitorku pojawiają się strefy z oznaczeniem odległości do przeszkody. I działają znacznie szybciej od tych w Insignii.
marcines
Nawet w Octavi III działaja to super, a do tego na ekranie widać jak bardzo auto zachodzi na boki w zależności od tego jak mocno skręcone są koła.
arturoo1988
- Auto: Insignia HB ecoFLEX
- Miasto: Jastrzębie-Zdrój
Panowie, czy da radę dołożyć do auta z czterema czujnikami z przodu dwa boczne? Trzeba coś mieszać kompem czy może obejdzie się bez?
- Postawił piwo: 26 razy
- Otrzymał piwo: 99 razy
Dobre pytanie. Sprawdzałeś czy obecny moduł na dodatkowe wolne wejścia?
arturoo1988
Nie sprawdzałem nic. Nie wiem nawet gdzie tego szukać. Pytam, bo będę musiał zmienić zderzak i pomyślałem, że przy okazji da radę coś stworzyć
zdejmę zderzak to może coś się rozjaśni w tej kwestii
Buluś
- Auto: Insignia 1.6T/ VC3,2
- Miasto: Ożarów Mazowiecki
2 boczne są od asystenta parkowania, a więc dodatkowy przycisk a więc duży dodatkowy problem wynikający z samego okablowania już przełącznika
arturoo1988
erwinarris
Witam. Autko świezo kupione przebieg 83tys. dziś pokazał się komunikat sprawdz układ czujników, podjechałem do mechanika podłaczył komputer, wyszło ze tylni prawy, zamówił i czekam, Pytanie:
1.czy awaria jednego czujnika powoduje nie działanie innych czujników z przodu i tyłu?
2.czy po założeniu nowego czujnika musze jeszcze raz podłaćzac pod kompuuter?
będe wdzieczny za info
- ZiGi
- Auto: Insignia ST 130KM
- Miasto: Dębe Wielkie
I takiego bajeru brakuje mi w Insigni, żeby na ekranie Navi wyświetlana była odległość do przeszkody od danego czujnika tak jak zrobiła to grupa VW-na w swoich autach i Seaty, Skody czy VW mają taką wizualizację.Bumber pisze:Bardzo ostatnio spodobały mi się czujniki w BMW, gdzie na monitorku pojawiają się strefy z oznaczeniem odległości do przeszkody.
A może ktoś potrafi takie bajeranckie oprogramowanie dorobić, może u kolegów z za wschodniej granicy takie cuda mają?
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=72Thdsuixc8[/youtube]
Ostatnio zmieniony 14 kwie 2015, o 16:13 przez ZiGi, łącznie zmieniany 2 razy.
