Dołącz do naszej Grupy na FacebookuStuki podczas zmiany biegów
- Putridum
Pacjent: A18XER
przeglądałem forum i jakoś nie mogłem znaleść pasującego tematu do mojego problemu a mianowicie podczas zmiany biegów od 1 do 4 przy puszczaniu sprzęgła słychać ciche pojedyńcze pukanie, na wyższych biegach jest już cicho. Podczas redukcji czy hamowania silnikiem jest cisza, czy ktoś z was spotkał się już z czymś takim?
Pacjent: A18XER
- golywojtek
- Auto: Insigniaśmierci
- Miasto: Czapielsk/Kartuzy
- Putridum
Re: stuki podczas zmiany biegów
cały czas, rozmawiałem przed paroma minutami z kumplem mechanikiem i powiedział że może to być wina poduszki z tyłu - stuki słuchać właśnie tak jak by dochodziły z tyłu samochodu.
dziegma
Czy udało Ci się rozwiązać problem?
U mnie też stuka przy puszczeniu sprzęgła i dodawaniu gazu przy niskich prędkościach
- Alex
- Auto: Peugeot 508
- Miasto: Iława
U mnie te stuki występują od nowości, zaczęło się od jakichś 10-15 tyś km, do tej pory występują, a na dzień dzisiejszy przejechane 120 tyś km. ASO rozkładało ręce i tłumaczyło "ten typ tak ma".
dziegma
Dokładnie to samo mi powiedzieli w ASO w poniedziałek, że musi stukać albo nowa skrzynia za 30 tyś zł...
- Putridum
tylko co ma tutaj do rzeczy skrzynia
skoro stuki ewidentnie są z tyłu samochodu
dziegma
U Ciebie słychać je z tyłu, u mnie podczas zmiany biegów i puszczania/dodawania gazu słyszę stukanie z przodu.
- Postawił piwo: 27 razy
- Otrzymał piwo: 40 razy
- MiszaElk
- Auto: ASTRA J COSMO AT
- Miasto: Ełk
jackss
Re: Stuki podczas zmiany biegów
Mi mechanik zdiagnozował luz na mechanizmie różnicowym, puszczenie sprzęgła objawia się takim puknięciem,stukiem poduszki mam podobno ok.
Gregor99
Poducha skrzyni biegów, dwu-mas, luzy na dolnym wałku skrzyni biegów.Szeroki zakres.
bacapl
- Kod silnika: A16XER
- Miasto: ZG
Podepnę się pod temat
Jestem od niedawna posiadaczem Insignii, zauważałem, a właściwie usłyszałem jak strasznie głośno zmieniają się biegi. Czy ten tak typ ma, czy powinienem się martwić skrzynia M32. Nie ma znaczenia czy silnik jest włączony czy też nie. Ogólnie biegi ładnie wchodzą bez oporu ale słychać to.
Dodam jeszcze ze jak wciskam czy też puszczam sprzęgło słuchać pojedynczy stuk (włączony silnik wolne obroty), tego stuku nie słychać jak jest wyłączony silnik.
Film z hałasującą zmianą biegów https://youtu.be/bxVg4HQRsxM
mario127
Witajcie...mam od niedawna isię i powiem szczerze że przy tej klasie auta nie do przyjęcia jest żeby komfort jazdy psuło ciagłe myślenie aby nie puścić sprzegła zbyt nieostrożnie
bo inaczej stuknie że wstyd przed pasażerami w aucie
- Putridum
a może najpierw byś się przedstawił itp a nie pierwszy post i narzekanie.
Po za tym jaki silnik? jaki rocznik? jaka buda?
mario127
Acha no tak faktycznie na dzień dobry od razu narzekania haha...ale to może przez to że wcześniej pomykałem rav4 i chociaż było to autko o 8 wiosen starsze takie rzeczy nie miały miejsca. Moja isia to 10r.hb
.silnik 130km skrzynia f40,ciężko wyczuć ją przy zmianie biegu żeby nie było stukania szczególnie na 1/2/3 ale i na wyższym też czuć ten luz szczególnie przy dodawaniu i odejmując gaz energicznie...da się go też wyczuć na dźwigni zmiany biegów,tak jakby cała skrzynia się przesuwała...pozdrawiam
- Mario
- Auto: Insignia Exlusive
- Miasto: Warszawa-Bemowo
Nikt tu nie jest jasnowidzem, to może być wiele rzeczy, począwszy od poduszki pod skrzynią, a na dwumasie skączywszy
Wysłane z iPhone 5
Wysłane z iPhone 5
mario127
Ech wygląda na to że to niestety nadmierny luz w skrzyni biegów jest głównym sprawcą tego stukania
..długo walczyłem dziś na kanale z tym tematem,tzn. kolega w aucie ruszał na ręcznym i nie ma żadnego luzu na poduszkach tylko wyrażnie słychać to w skrzyni
dziwne że przy 150kkm już tak może się przekładnia zachowywać szczególnie że to f40 a nie m32...
Pobo1315
Jest to dość irytujące. U mnie objaw jest ten sam przy puszczaniu pedału gazu (dwumasa i sprzęgło wymienione).
