Dołącz do naszej Grupy na FacebookuCzujnik biegu wstecznego - wtyk
Maximus37
Może znajdzie się tutaj ktoś, kto mi odpowie na pytanie co to za wtyczka i gdzie powinna być wciśnięta ? Dziwnym trafem zauważyłem ją wiszącą po powrocie z serwisu. Wymieniali dwumasę, potem byłem na reklamacji w sprawie uszczelnienia skrzyni a teraz wracam, a tu kabelek sobie wisi. Kabel wisi pomiędzy silnikiem a wentylatorem. Nie znalazłem żadnego gniazda do którego można go wpiąć. Ale też jest za czysty aby wisiał sobie tak bez znaczenia kilka lat.
- Postawił piwo: 28 razy
- Otrzymał piwo: 41 razy
swave
Re: WTYCZKA PRZY WENTYLATORZE, ALE DO CZEGO ???
Włącz wsteczny i zobacz czy świeci światło od cofania.Wtyczka wygląda jak od czujnika biegu wstecznego.
Maximus37
Re: Wtyczka przy wentylatorze, ale do czego ???
Faktycznie zniknęło światło cofania. To gdzie ją wcisnąć, bo jakoś nie znalazłem gniazda... ? To kolejna "niespodzianka" od serwisu jaka mnie spotkała po naprawie dwumasy - wyciągnięty przewód od świateł cofania - ciekawe w jakim celu...?
- rollyone
- Auto: Insignia se cdti
- Miasto: Glasgow Szkocja
Chyba tak bardzo Cię polubili, że chcieli abyś szybko do nich wrócił. ... Żenujące że pracownicy serwisu zostawiają takie "kwiatki" nie dziwią więc złe opinie o serwisach.
Maximus37
To akurat chyba nic groźnego z tym kablem, ale w innym poście opisałem, że wkładając półoś (przy wymianie dwumasy) rozszczelnili mi skrzynie, czego nie zauważyli, a olej leciał ciurkiem. Dobrze że zauważyłem, bo właśnie miałem jechać w dłuższą podróż i gdyby olej wyciekł, pewnie bym rozwalił skrzynie.
swave
Re: Czujnik biegu wstecznego - wtyk
Tu...
Maximus37
- RadON85
- Auto: Insignia ST 4x4
- Miasto: Wrocław
R1985
- Auto: ST 2.0T 4x4 Cosmo
- Miasto: SKMKraków
Wykręć czujnik. Poruszaj go i sprawdź miernikiem czy dalej zwiera non stop
- RadON85
- Miasto: Wrocław
Wymieniłem włącznik (febi 45zł) już jest Ok. Wymiana prosta, wyciągnąć komputer pomiędzy akumulatorem i silnikiem (Położyć go na silniku). Odłączyć wtyczkę. Grzechotka + dwie przedłużki + przegub + nasadka 22 lub 19 długa do świec. Odkręcamy i przykręcany nowy. Objawy które może zaobserwować kierowca to czasem nie działające czujniki cofania tylne, nie obniżające się prawe lusterko lub z info od osób trzecich o nieświeceniu światła wstecznego przy cofaniu lub świeceniu nawet przy jeździe do przodu lub na biegu jałowym (oczywiście wykluczamy spalona żarówkę jeśli nie swieci przy biegu wstecznym). Mój ewidętnie się przywieszał wiec raz działało wszystko Ok a po chwili nie.
-- 22 lip 2017, o 17:26 --
Komputer nie wyświetla błędów wiec nie jedzcie czasem do ASO bo skasują za diagnozę (podpięcie kompa) Ok 150zł, włącznik Ok 100zł oryginał, wymiana Ok 100zł (0,5 roboczo godziny) ;/ Początkowo chciałem tak zrobić bo myślałem ze zrobią to od ręki ale kobieta na recepcji mówi że trzeba umówić się na diagnostykę a elektryk jest na urlopie ( na szczęście) i najszybszy termin był za tydzień, w innym warsztacie z to mieli duża kolejkę co mnie zmotywowało do "zrób to sam".
Adriano94
- Miasto: Nowy Targ
cześć moje pytanie dotyczy automatycznej skrzyni czy tam tez występuje taki czujnik czy jest to zrobione jakoś inaczej?
bera
- RadON85
- Miasto: Wrocław
Nie pamietam, ale znajda Ci po vin w sklepie z częściami do Opla lub w aso.
bera
djloszka
- Miasto: Wołów
U mnie czujnik jak się okazało był OK, ale jak już miałem nowy to założyłem nowy, Winowajcą niedziałającego wstecznego oraz czujników tył był przerwany jeden z kabli idący z głównej wiązki do wtyczki od czujnika.
- euphonist
Po kilku miesiącach od serwisu w końcu zauważyłem, że oprócz niedziałających czujników parkowania nie świeci również wsteczny po wrzuceniu biegu (żarówka ok, przy otwarciu świeciła z innymi światłami) i dzięki temu tematowi wyszło na jaw, że wtyczka wstecznego nie była wciśnięta, ale bez dokładniejszego przyjrzenia nie sposób ją było zauważyć. Czujniki również wróciły do życia. Dzięki po raz kolejny za pomocne materiały
saref321
Cześć, mam dokładnie ten sam problem. Wtyczka sobie wisi i powiewa i wsteczny nie działa. Czujniki tylne też szwankują, więc domyślam się że chodzi o ten wtyk. Wyciągnąłem już komputer spomiędzy akumulatora a silnika, ale nie mogę zlokalizować tej wtyczki.
