Dołącz do naszej Grupy na FacebookuCB President Harry III Asc +Sirio turbo
- Postawił piwo: 27 razy
- Otrzymał piwo: 40 razy
- Putridum
Re: CB President Harry III Asc +Sirio turbo
Dzięki legend66 za wskazówkę jak zamontować CB bez ingerencji w plastiki samochodu, co do zacisków to nie trzeba koniecznie kupować zacisków do szyb - wystarczy kupić w miarę wąski ceownik, przyciąć go, nawiercić w nim otwory i nagwintować do żądanej średnicy.
Te od szyb co wcześniej były wymieniane pasują jak ulał, jedynie co to zamontowałem śrubami do środka tunelu. Akurat wychodzą ponad okładzinę i na zewnątrz nic nie widać.
- Putridum
Zapomniałem dodać wcześniej z kąd wziąłem zasilanie radia
troszkę się nad tym zastanawiałem i doszedłem do wniosku że skoro oświetlenie schowka(oprawka) jest na tzw wsuwki to podłączyłem się kabelkami pod przedmiotowe wsuwki - wystarczy je wyjąć z gniazda, rozgiąć lekko żeby kable od oświetlenia wyszły, dołożyć kable zasilające i wszystko pięknie złożyć do kupy;)
Wsuwki są dwie i tak wyglądają:
- mariuszmarysia
- Auto: Insignia ST 2.0 T
- Kod silnika: A16XHT
- Miasto: Częstochowa
- piohib
- Kod silnika: A16XER
O żesz.
Ale w sumie to dobry patent, bo jak dla mnie, to popielniczka w samochodzie jest zbędna. A tak przynajmniej miejsce zostało zagospodarowane.
- Engine
- Auto: BMW F10 525D xDrive
- Miasto: Śląsk
Na pewno praktycznie
jak dla mnie niezbyt estetycznie to wygląda ale to kwestia gustu
Wysłano z Sony Xperia Z3 przy użyciu Tapatalk
- piohib
Jeśli klapka się zamyka, to jest estetycznie.
@mariuszmarysia, odpowiesz?
- Engine
- Miasto: Śląsk
W takim wypadku jak najbardziej
- Postawił piwo: 26 razy
- Otrzymał piwo: 99 razy
Nie no pomysł moim zdaniem super. Jeśli można zamknąć klapkę to jest rewelacyjnie. Co prawda tracimy gniazdo 12V np pod zasilanie telefonu po USB ale za to mamy CB pięknie schowane.
- Engine
- Miasto: Śląsk
Ciekawe jak z godnością, skoro głośnik cb jest zabudowany
@mariuszmarysia, możesz się wypowiedzieć jak z jakością i głośnością dźwięku?
Głośnik można wyciągnąć zewnętrzny.
- mariuszmarysia
W moim temacie opisane. http://insignia-club.pl/viewtopic.php?f=53&t=1962
Klapka sie zamyka,głosnik zewnętrzny pod nogami pasażera
- mariuszmarysia
Rozdzielacz zapalniczki na 3 gniazda w schowku.Rejestrator,antyradar,i czasami navi. A CB podpięte pod zapalniczkę i włącza się po zapłonie z automatu.
- piohib
No to ładnie.
makss
kiepsko wyglada i pewnie słychac tez kiepsko
Ostatnio zmieniony 31 sie 2015, o 08:36 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Dla ciebie może i kiepsko wygląda a dla kolegi pewnie ładnie skoro tak zrobił i trzeba to uszanować. Co do tego jak słychać to ma przecież dodatkowy głośnik w nogach pasożyta i dźwięki będą zależały od tego głośnika.
Powiem szczerze że też rozmyślałem mocowanie w miejscu popielniczki lecz mój Johny II był trochę za głęboki i byłby problem.
Nawiasem mówiąc już widziałem też montowane w miejscu schowka koło lewego kolana kierownika
- mariuszmarysia
Kolego ,najpierw czytamy uważnie temat później piszemy. Głośnik jest zewnętrzy i jakością powala chyba wszystkie standartowe w CB.makss pisze:kiepsko wyglada i pewnie słychac tez kiepsko
Pałasz
Super pomysł - ja w VB miałem przerobiony panel w popielniczkę.
Zastanawiam się czy w ten sam sposób udało by się zamontować Yosana turbo (jest troszkę większy jego wymiary 140 x 165 x 48 mm) czy President Harry III wszedł na styk ?
