Felgi 19"
alex_k
Auto: Opel Insignia ST
Felgi 19 cali - jak nie dać się nabrać?
Post autor: alex_k » 23 paź 2013, o 23:38
http://tablica.pl/oferta/alufelgi-19-or ... 3e38396cf2
rozglądam się czasem za 19-stkami i w związku z tym chciałbym was zapytać, jak nie dać się zrobić w...
na co zwrócić uwagę lub jak je sprawdzić?
powyżej wklejam znaleziony na tablicy link. Felgi trochę porysowane, ale chyba da się je naprawić i pomalować?
Krzysztof Opel Insignia Sports Tourer Cosmo 2.0 CDTI
Zwycięzca konkursu na zdjęcie miesiąca LIPIEC
7ups
Re: Felgi 19 cali - jak nie dać się nabrać?
Post autor: 7ups » 24 paź 2013, o 04:16
Z tymi felgami jest maly problem bo ich sie tak prosto nie da naprawic bo one sa polerowane
U mnie byla jedna naprawiana i jak bym chcial zeby nie bylo sladu to niestety ale trzeba je wszystkie lakierowac
7ups
Post autor: 7ups » 24 paź 2013, o 14:10
U mnie byl rant uszkodzony zostal wypelniony posiagniety wlasnie bezbawnym i szlak go trafil i sie zrobil żółty od temperatury :/
Bede musiał poszukac właśnie jednej sztuki bez uszkodzeń :D
kiego
Post autor: kiego » 24 paź 2013, o 14:35
Takie to tylko z fabryki,reszta juz po renowacji....
alex_k
Re: Odp: Felgi 19 cali - jak nie dać się nabrać?
Post autor: alex_k » 24 paź 2013, o 19:45
Dużo jest felg do insignii na Tablicy myślicie że one są z jakimiś poważnymi felerami? Jak to sprawdzić? Wziąć do zakładu oponiarskiego?
Ktoś już ogarniał temat napraw i renowacji takich felg? Jakie są koszty?
Wysyłane z mojego LT26i za pomocą Tapatalk 2
alex_k
Post autor: alex_k » 24 paź 2013, o 19:50
Ok, dzięki. Rozglądam się właśnie, może wpadnie jakaś okazja.
kiego
Post autor: kiego » 24 paź 2013, o 22:24
Ja płaciłem 600 zł za sama renowację,kolejne 120 zdjęcie i założenie opon oraz 100zł wentyle(całe metalowe)
Jeżeli zdecydujesz się na ten rozmiar to od razu musisz się liczyć z tym, że raz do roku czeka Cie renowacja/odświeżenie felg-a myśle że większość osób jeżdżących na 19/20 to potwierdzi.
alex_k
Post autor: alex_k » 10 gru 2013, o 19:52
wojtassss pisze:Słuchaj alex. Jedyna opcja sprawdzenia czy proste to wulkanizator. Kulnie na maszynie to się okaże czy proste.
Co do renowacji to ja oddaję zimą do polecanego magika i koszty wyglądają tak:
- zrzucenie opon
- piaskowanie
- prostowanie jeżeli potrzeba
- uzupełnienie otarć (jeżeli potrzeba)
- malowanie
- założenie opon
- wyważenie
I 200 zł za sztukę taka przyjemność.
Wojtek, pisząc malowanie masz na myśli malowanie/lakierownie całych felg co sezon? czym to robisz? jest do tego jakiś specjalny lakier?
Luk
Auto: opel
Post autor: Luk » 10 gru 2013, o 19:57
Krzyśku są specjalne lakiery do felg aluminiowych, ale najlepsze jest malowanie proszkowe
peja-1991
Kod silnika: D16SHT
Otrzymał  piwo: 98 razy
Post autor: peja-1991 » 10 gru 2013, o 20:09
niby najlepsze ale trzeba oddać do firmy znającej się na rzeczy.
Ja w Vectrze miałem pomalowane i lakier był za miękki i przy zakładaniu od razu je poobijałem.
Luk
Auto: opel
Post autor: Luk » 10 gru 2013, o 20:13
Ja na wiosnę oddaję do regeneracji, już szukam firmy która to zrobi
alex_k
Post autor: alex_k » 10 gru 2013, o 20:29
no właśnie już coś poczytałem na ten temat na necie. komplet z malowaniem proszkowym to jakieś 700 zeta.
dzięki za odpowiedź, luk jak znajdziesz dobrą firmę daj znać :)
Luk
Auto: opel
Post autor: Luk » 10 gru 2013, o 20:43
Zastanawiam się nad tymi:
http://www.boma.pl/ - tam robiłem wymianę opon, na prawdę 100% prefeski w tym co robią za rozsądną cenę
myślałem też to firmie Deloch z Sosnowca - tez słyszałem że pełna profeska.
Może się spikniemy i razem gdzieś oddamy to może jakiś rabacik dadzą :)
Ostatnio zmieniony 10 gru 2013, o 22:30 przez Luk, łącznie zmieniany 1 raz.
alex_k
Post autor: alex_k » 10 gru 2013, o 22:26
Ok, tylko jak kupię 19-stki
Wysłane z mojego LT26i przy użyciu Tapatalka
Luk
Auto: opel
Post autor: Luk » 10 gru 2013, o 22:31
Ja chcę regenerować felgi zimowe, więc dopiero jak zima odejdzie w niepamięć.
Samp
Post autor: Samp » 26 mar 2014, o 17:19
Co do 19" - oryginalne felgi mają gładką powłokę. Chyba żadnej firmie nie uda się doprowadzić "podrapanej" felgi do stanu początkowego. Każde piaskowanie pozostawi bardzo delikatną chropowatą strukturę.
W moim aucie wszystkie felgi miały a to ubytek a to przytarcie więc dałem 4 do piaskowania i malowania i naprawdę trzeba się bardzo blisko przyjrzeć by zobaczyć różnicę od oryginału. Zabieg godny polecenia.
Felgi 19"
Post autor: Alex » 23 kwie 2014, o 22:01
Pytanie za 100 punktów. Czy wszystkie egzemplarze tych felg mają na jednym z ramion napisane kraj produkcji "China" ?
bloodrayne
Re: Felgi 19"
Post autor: bloodrayne » 23 kwie 2014, o 22:11
U mnie jest ,,czajna", ale felgi są cholernie mocne, zaliczyły już to i owo i bez szwanku :D
sonnenberg
Re: Felgi 19"
Post autor: sonnenberg » 24 kwie 2014, o 06:05
firmowe 19 są produkowane przez skośnookich :)
Ale moje po 3 latach są proste jak drut :)
Luk
Auto: opel
Re: Felgi 19"
Post autor: Luk » 24 kwie 2014, o 06:59
Ja mam 18 i te z 10 podwójnymi ramionami RT4 są chińskie a drugie 13 ramienne są hiszpańskie.
Wróć do „Felgi i opony”
