Opony zimowe
mxw
Auto: Insignia 2.0T ST 4x4
Re: Opony na zimę
Post autor: mxw » 11 lis 2015, o 16:21
szymek76 pisze:Sprawdzajcie miejsce produkcji nokianów te z Rosji naprawdę ciężko wywazyć a zdarza się że biją cały czas podczas jazdy mimo ze na wyważarce jest ok!!!
na oponeo przy nokianach jest zaznaczone miejsce produkcji (tzn. Finlandia, albo brak lub R = Rosja), niemniej jednak u mnie ten problem spowodował wypadnięcie Nokianów z listy. :p
Ostatecznie kupione Pirelli mają DOT 3915 (koniec września br.) i Made in Italy.
Swoją drogą co to za zimy teraz mamy, żeby kupować włoskie zimówki. :lol:
radkor pisze:Najlepiej oczyścić i zakonserwować jakimś smarem. W Mondku mam smar już kilka lat i dalej tam siedzi i konserwuje. Rdzy brak.
Na razie WD40 został psiknięty i wygląda to już trochę lepiej. Towot owszem, też bym tam nieco zapakował, ale pod warunkiem, że udałoby się dopasować jakieś zaślepki (bo smar+piasek to raczej nienajlepszy pomysł). Niemniej jednak faktycznie, jak zauważył Alex, tam nie ma ruchomych części, więc malować też można (nie, farba raczej nigdzie nie wejdzie).
Pozdro.,
MxW.
radkor
Auto: Mondeo Mk4 2.2 220KM
Re: Opony na zimę
Post autor: radkor » 11 lis 2015, o 16:45
Trzeba by przymierzyć te dekielki od Ducato. Pytanie tylko czy nie będą za płytkie.
KaMYk
Auto: Dodge Charger R/T
Miasto: Mochowo
Re: Opony na zimę
Post autor: KaMYk » 11 lis 2015, o 16:47
Tylko do malowania trzeba dobrać jednak farbę taką jak do zacisków hamulcowych, odporna na temperaturę.
Zwykła zejdzie po kilku dobrych hamowaniach. piasta jednak przejmuję temp. od tarczy hamulcowej.
Łożysko jest z drugiej strony piasty i dobrze zakryte, jak błoto i inne rzeczy z drogi mu nie zaszkodzą, to tym bardziej farba na piaście od zewnątrz.
Re: Opony na zimę
Post autor: Alex » 11 lis 2015, o 17:11
"Hammerite Prosto Na Rdzę" nigdzie nie ma napisane, że jest odporny na temperaturę, a idealnie nadaje się do malowania zacisków i wyżej wymienionych piast. No i najważniejsze, nie schodzi po kilku drobnych hamowaniach, nie wspominając już o takich "autostradowych" w letnim okresie.
mxw
Re: Opony na zimę
Post autor: mxw » 11 lis 2015, o 17:58
Dokładnie, hammerite jest bardzo dobry na zaciski i tarcze, a więc i na piastę będzie ok.
W Nubie mam zaciski pomalowane hammeritem ponad 10 lat temu - i nadal są srebrne i relatywnie czyste.
Spróbuję kupić te dekielki od Ducato - zobaczymy - jak podejdą, to najwyżej one zostaną pomalowane. ;)
Wracając do opon zimowych - naprawdę ciekawe są te Pirelli Sottozero 3 - mają oznaczenie FR, czyli rant ochronny, ale są szersze od felgi o ponad centymetr, więc mają sporo więcej, niż zwykłe FR. Jakieś inne zimówki też tak mają?
Pytanie drugie: używacie kapturków na śruby w zimie?
W alu miałem kapturki (te dłuższe, a więc pasowałyby i do stalówek), ale teraz przy przekładce dostałem je od oponiarza w bardzo gustownym woreczku z info, że "lepiej schować, bo ukradną". :roll:
Pozdro.,
MxW.
radkor
Re: Opony na zimę
Post autor: radkor » 11 lis 2015, o 19:23
mxw pisze:Spróbuję kupić te dekielki od Ducato
Jak kupisz to daj proszę znać czy pasują.
KaMYk
Miasto: Mochowo
Re: Opony na zimę
Post autor: KaMYk » 11 lis 2015, o 19:37
Z tym Hammerite to dobrze wiedzieć, nie przypuszczałbym, że wytrzymuje temp. zacisków.
Re: Opony na zimę
Post autor: Alex » 11 lis 2015, o 22:59
mxw pisze:Wracając do opon zimowych - naprawdę ciekawe są te Pirelli Sottozero 3 - mają oznaczenie FR, czyli rant ochronny, ale są szersze od felgi o ponad centymetr, więc mają sporo więcej, niż zwykłe FR. Jakieś inne zimówki też tak mają?
Wcześniej miałem Semperit Speed Grip 2 i rant opony również wystawał poza felgę. Może nie aż centymetr ale na załączonych zdjęciach widać mniej więcej ile.
KaMYk
Miasto: Mochowo
Re: Opony na zimę
Post autor: KaMYk » 12 lis 2015, o 07:31
Takie ładne auto a tak paskudnie wygląda na tych strukturach, przecież alusy lakierowane odporne na warunki zimowe 17 czy 18 " nie są drogie. Patrzeć na coś takiego przez 5 miesięcy.
Re: Opony na zimę
Post autor: Alex » 12 lis 2015, o 08:16
Struktury z nowymi oponami dali mi razem z autem w gratisie, to co miałem wybrzydzać ? :)
Jednak na ten sezon zimowy zaopatrzyłem się już w 18".
mxw
Re: Opony na zimę
Post autor: mxw » 12 lis 2015, o 08:17
@kmy: ale to było o moim czy Alexa aucie?
Bo Alex już ma alu 18" na zimę.
Fota z archiwum. ;-)
pozdro.,
mxw.
Wysłano z D802 za pomocą Tapatalk2.
KaMYk
Miasto: Mochowo
Re: Opony na zimę
Post autor: KaMYk » 12 lis 2015, o 08:28
No o tym czerwonym pisałem :)
Zupełnie inne auto teraz.
bochyn
Re: Opony na zimę
Post autor: bochyn » 12 lis 2015, o 13:41
Witam Panowie,
mial ktos do czynienia z PIRELLI SottoZero Winter 210 Serie II
mam do wziecia takowe 2014 - 23tydzien na alusach tomasson. 2 x 7.5mm i 2 x 6.7mm
juz bylem zdecydowany na nowe pirelli sottozero 3 plus felgi strukturalne ale teraz mam problem estetyczny ;D
na alumach to bedzie chyba lepiej wygladalo czy te felgi to jakies padlo?
koszt tych uzywek na alusach okolo 2100-2200, nowki na strukturach okolo 3000
tak to mniej wiecej wyglada
Ostatnio zmieniony 12 lis 2015, o 13:45 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
KaMYk
Miasto: Mochowo
Re: Opony na zimę
Post autor: KaMYk » 12 lis 2015, o 13:46
Opon nie znam, nie miałem takich. Natomiast felgi Tomasona to dobre felgi, firma znana i uznana.
Re: Opony na zimę
Post autor: Alex » 12 lis 2015, o 14:06
Opona praktycznie nowa i dobra marka. Co do felg, tak jak wyżej, nie jest to żaden chińczyk i nie są "od wczoraj" na rynku.
bochyn
Re: Opony na zimę
Post autor: bochyn » 12 lis 2015, o 15:17
no niestety spoznilem sie o kilka godzin :cry: , szukam dalej alu jak nie znajde do wroce do opcji nr.1 struktura i nowki sottozero 3
Ostatnio zmieniony 12 lis 2015, o 15:35 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
switek3
Kod silnika: A16XER
Re: Opony na zimę
Post autor: switek3 » 15 lis 2015, o 16:55
Witam, założył ktoś już może WR D4?
-- 21 lis 2015, o 22:54 --
WR D4 założone i teraz czekamy na testy :D
HAL 9000
Re: Opony na zimę
Post autor: HAL 9000 » 23 lis 2015, o 13:22
Czy do fabrycznych felg od Insignii w rozmiarze 18 cali mogę założyć opony 225, czy są za wąskie ? Zdaje sobie sprawę, że fabrycznie jest 245 i takie też mam na lato. No ale zima, wiadomo.
Engine
Auto: BMW F10 525D xDrive
Miasto: Śląsk
Re: Opony na zimę
Post autor: Engine » 23 lis 2015, o 18:38
Wg. instrukcji na zimę powinieneś założyć 225/45r18 lub 235/45r18. Nie wolno w zimę jeździć na 245/45r18 (wg. producenta)
Luk
Auto: opel
Re: Opony na zimę
Post autor: Luk » 23 lis 2015, o 20:26
HAL 9000 pisze:Czy do fabrycznych felg od Insignii w rozmiarze 18 cali mogę założyć opony 225, czy są za wąskie ? Zdaje sobie sprawę, że fabrycznie jest 245 i takie też mam na lato. No ale zima, wiadomo.
Weź pod uwagę że 225/45 są niższe niż 235/45 a w zimie każde mm mają znaczenie.
Wróć do „Felgi i opony”
