Dołącz do naszej Grupy na FacebookuWymiana osłon amortyzatorów tylnych
Daniel81
mariojudi
Re: Wymiana osłon amortyzatorów tylnych
OK, żeby nie było mowy o druciarstwie to jest też inny sposób ale bardziej pracochłonny. Po odkręceniu nakrętki na klucz 15 i dwóch śrub na klucz 18 ściągam osłonę, czyszczę, usuwam sparciałą gumę z góry made in opel, wycinam dekielek gumowy o grubości np.5 mm, wciskam go od spodu, wcześniej wywiercam odpowiedni otwór i smaruję klejem do gumy (jest lepszy jak oryginał bo będzie służył dłużej). Pozdrawiam
Ps. Jest wiele rzeczy w tym aucie, które są do poprawy min. przewód od wspomagania lecący od pompy do maglownicy, który może, a nie musi pomóc w spaleniu samochodu.
Ostatnio zmieniony 6 gru 2015, o 13:30 przez Engine, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Proszę o stosowanie polskiej, poprawnej pisowni - Regulamin §5 pkt 8
Daniel81
Tak są, ja jedną wymieniałem.Daniel81 pisze:Czy w tylnych amorach flexride osłony tez są wymienne?
