WItam,
Mam problem z fotelem kierowcy, mianowicie bok siedziska fotela kierowcy od strony drzwi lekko się zapada. Czuć to podczas jazdy zwłaszcza na zakrętach, a co gorsza skóra sie marszczy i pewnie zaraz zacznie pękać ;/
Na fotkach widać jak to wygląda i tu mam pytanie - czy panel sterowania fotela nie powinien być jakby pod siedziskiem i tym samym go podpierać? Czy zwyczajnie fotel wymaga regenarcji? Dodam, że panel jest luźny.
Prosze o szybką odpowiedź bo nie chce zniszczyć poszycia, a nie mam tu w pobliżu tapicera żeby podjechać i sprawdzić.
Pozdrawiam.
http://imageshack.com/a/img911/576/0QHNW9.jpg
http://imageshack.com/a/img907/8706/N2WgUw.jpg
Dołącz do naszej Grupy na Facebookuzapadnięty fotel
- mxw
- Auto: Insignia 2.0T ST 4x4
Re: zapadnięty fotel
Musisz dołożyć gąbkę w ten boczek - przy naprawie grzanych foteli w MMAudio mi gościu też dołożył tam gąbkę "w gratisie", bo zauważył, że pewnie niedługo coś by się zaczęło dziać z tym boczkiem (ja nic nie zauważyłem, ale teraz mam oba boczki jak nowe).
PS.
Dałeś lustrzane odbicie zdjęć.
No chyba że masz ster po złej stronie.
No to sorry, do MMAudio będziesz miał daleko.
pozdro.,
mxw.
Wysłano z D802 za pomocą Tapatalk2.
PS.
pozdro.,
mxw.
- mxw
Z tego co widziałem, to nie trzeba nic pruć, ani szyć - trzeba wyjąć fotel, odkręcić oparcie od podstawy, przeciąć kilka spinek i wsuwasz wszystko od tyłu - potem dajesz nowe spinki/zaciski, skrecasz całość i gotowe.
Dla tapicera godzinka roboty.
pozdro.,
mxw.
pozdro.,
mxw.
kielbasa
Ster jest po złej stronie, zorientowałem sie jak dojechałem do domu, tak mnie oszukali
Właśnie szukam jakiegoś lokalnego tapicera bo do MMAudio raczej nie po drodze
Dzięki jeszcze raz
- spiryt4
- Auto: Insignia Grand Sport
- Miasto: Świętochłowice
- Otrzymał piwo: 11 razy
No przecież dasz rade to zrobić sam po co szukać tapicera?
Zabierasz się za to tak samo jak przy naprawie mat wypełniasz ubytek i gotowe.
Żadnej filozofii do tego nie potrzeba tylko troszkę chęci bo umiejętności manualnych do tego zbytnio nie potrzeba.
Zamiast z powrotem męczyć się z kółeczkami, które są na stelażu możesz użyć plastikowych opasek zaciskowych (trytytek) i po sprawie
