Kontrolka Świateł Automatycznych- Problem
vroy
Post autor: vroy » 31 gru 2015, o 12:07
Witam, mam taki problem:
Czasami włączając światła automatyczne, na desce nie pojawia się ich kontrolka, ale na wyświetlaczu pojawia się konkretna informacja( że system został właczony lub wyłączony). Jest do dosyć mylące, zwłaszcza, że samochodu używa mój ojciec( wcześniej mieliśmy mondeo mk II, więc natłok elektroniki może mu sprawiać problem). Ktoś mial podobny problem i orientuje się jak się tego pozbyć?
profek
Re: Kontrolka Świateł Automatycznych- Problem
Post autor: profek » 31 gru 2015, o 14:03
To zdaje się nie jest żaden problem.Jak przełącznik jest ustawiony na auto to o tym czy zapalić światła pozycyjne i mijania decyduje komputer.Więc jeśli w/w komputer uznaje że wystarczą światła do jazdy dziennej to na zegarach nie jest podświetlana ikonka świateł.
vroy
Post autor: vroy » 31 gru 2015, o 14:30
Dzięki za odpowiedź, zaraz poeksperymentuję, bo mam możliwość go wstawić do garażu gdzie będzie ciemniej.
Edit.
Miałeś rację, dzięki za pomoc
Ostatnio zmieniony 1 sty 2016, o 03:44 przez Engine, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Dodawanie posta pod postem jest niezgodne z regulaminem forum.
radkor
Auto: Mondeo Mk4 2.2 220KM
Post autor: radkor » 31 gru 2015, o 18:10
Jeśli chodzi o kontrolki świateł automatycznych to na zegarach jest tylko kontrolka od automatycznych świateł drogowych (długich).
Nie ma kontrolki informującej o pracy wszystkich świateł w trybie AUTO. Jest tylko komunikat na wyświetlaczu między zegarami. Oprócz tego oczywiście są ikonki informujące o pracy świateł postojowych/mijania i długich.
Ostatnio zmieniony 31 gru 2015, o 22:16 przez radkor, łącznie zmieniany 1 raz.
vroy
Post autor: vroy » 31 gru 2015, o 20:33
Na zegarach są kontrolki automatycznych (zielona), pozycyjnych (zielona) i drogowych (niebieska)- przynajmniej u mnie.
radkor
Post autor: radkor » 31 gru 2015, o 22:17
Skrót myślowy. ;) Poprawiłem posta aby odzwierciedlał w całości to co miałem na myśli. ;)
vroy
Post autor: vroy » 1 sty 2016, o 00:27
No tak, teraz wszystko jasne. Nie potrzebnie rozwijałem. :D Temat do zamknięcia.
piotr851
Miasto: biskupin
Post autor: piotr851 » 2 mar 2023, o 01:18
witam wszystkich, jeszcze nie ogarniam wstawiania postów itd... ale mam pytanie od niedawna mam wersje a i nurtuje mnie pytanie jesli chodzi o światła tzw. długie i krótkie czy po zmianie w z długich na krótkie ikonka tychże świateł powinna się nadal świecić na desce?
Postawił piwo: 263 razy
Post autor: dokia » 2 mar 2023, o 06:01
Jak zielona to tak.
