Świecą Kontrolki układu stabilizacji trakcji i ABS
rafalrk
Post autor: rafalrk » 7 lip 2015, o 22:12
Witam!
Poradzcie mi co może by powodem świecenia lampek kontrolnych na desce rozdzielczej: układ stabilizacji trakcji i ABS.
Dodam , że wystąpiło to przy dużych upałach i klocki zbliżają sie do wymiany.
piohib
Kod silnika: A16XER
Re: Świecą Kontrolki układu stabilizacji trakcji i ABS
Post autor: piohib » 7 lip 2015, o 22:30
Jak duże upały, to może komputer zwariował. Odłącz aku na pół godziny i zobacz, czy błędy powrócą.
maniunio57
Post autor: maniunio57 » 8 lip 2015, o 13:06
Możliwe,że w Twojej laluni zgniły przewody(miałem taki przypadek w swojej pięknej) :( Musiałbyś sprawdzić wtyczki -połączenia
rafalrk
Post autor: rafalrk » 8 lip 2015, o 18:17
Dzieki za rady.
Ale gdzie szukać tych przewodów i jak je odróżnić? jestem w tych sprawach amatorem.
snikers
Post autor: snikers » 8 lip 2015, o 18:45
Pewnie się przełamał przewód od czujnika abs. Typowa awaria dla tego modelu. Czujnik sam w sobie nie jest drogi z tego co pamiętam 90zł ate. Wymiana również nie jest skomplikowana.
Post autor: Alex » 9 lip 2015, o 14:10
Tak jak Snikers pisze - typowa awaria dla tego modelu.
Może to być czujnik, przewód albo cała wiązka. Bez podpięcia do kompa się nie obejdzie.
henku171
Post autor: henku171 » 9 lip 2015, o 16:56
Zgadzam się typowy objaw... u mnie było to samo :)
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
Post autor: norbi333 » 9 lip 2015, o 17:08
Nie wiem czy taki typowy.Pytałem w swoim ASO inie mieli przypadku
snikers
Post autor: snikers » 9 lip 2015, o 21:48
Być może. Tak czy inaczej sprzedałem tych czujników dziesiątki. W każdym przypadku była uszkodzona wiązka. Nowy czujnik ma już inną, jest wzmocniny gumą w tym miejscu co się przełamuje. Można łatwo naprawić starą wiązkę ale przy tak niskiej cenie nowego czujnika nie ma to sensu.
henku171
Post autor: henku171 » 9 lip 2015, o 22:53
Można jeszcze podłączyć op coma jeżeli to czujnik to pokaże.
Maniooo
Post autor: Maniooo » 3 sty 2016, o 18:13
Hej :) Co byście powiedzieli na to, że po podpięciu pod kompa pokazywało, że padnięty lewy przedni czujnik abs, a po wymianie nagle wyskakuje że wszystkie cztery...miał ktoś kiedyś taki przypadek?
Dodam, że jest mróz (tak jak od paru dni) i błędy nie wyskakują(tak jakby przewody twardniały i nie miały możliwości ruchu)...
Ostatnio zmieniony 4 sty 2016, o 00:23 przez Engine, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Proszę o stosowanie polskiej, poprawnej pisowni - Regulamin §5 pkt 8
Andrzej
Post autor: Andrzej » 4 sty 2016, o 19:36
Miałem te same objawy, u mnie pomogło odłączenie kostek od ABS, oczyszczeniu i spryskaniem środkiem do styków. Kostki są za nadkolami trzeba zdjąć koło i dolne spinki nadkoli i je odchylić.
arturoo1988
Auto: Insignia HB ecoFLEX
Post autor: arturoo1988 » 4 sty 2016, o 19:54
U mnie kontrolki się zapalają tylko przy skręcie kierownicy w prawo. Który to może być czujnik? W prawym czy lewym kole? Nie mam jak zczytać błędów, więc pozostaje mi wymiana na chybił trafił albo wasza pomoc ;-)
spiryt4
Auto: Insignia Grand Sport
Miasto: Świętochłowice
Otrzymał  piwo: 11 razy
Post autor: spiryt4 » 4 sty 2016, o 20:14
arturoo1988
Mi też wywalało błąd jak skręcałem koła w prawo wymieniłem przewód po prawej stronie i wszystko wróciło do normy.Masz do mnie 40 km jak chcesz to podjedź i podepniemy.
arturoo1988
Post autor: arturoo1988 » 5 sty 2016, o 15:50
Dzięki spiryt4 :) odezwę się jak zima trochę odpuści :)
Post autor: Alex » 10 mar 2016, o 11:10
W którym dokładnie miejscu przełamuje się ten czujnik ?
Post autor: P405 » 10 mar 2016, o 12:57
Zobacz na drugim forum, są zdjęcia.
Xperia Z3
Sebuś
Auto: Insignia ST EcoFLEX
Kod silnika: A20DTL
Miasto: Czerwionka-Leszczyny
Post autor: Sebuś » 19 mar 2016, o 18:55
Dzisiaj miałem podobną sytuację. Po gwałtownym hamowaniu pojawiły się kontrolki ESP i ABS. Ponowne uruchomienie silnika nic nie zmieniło. Dopiero kontrolki zgasły po przejechaniu 250 km.
-- 21 mar 2016, o 04:18 --
W drodze powrotnej przy prędkości 130km/h nagle zaczęło szarpać obrotami i po chwili po raz kolejny pojawiły się te kontrolki ale szarpanie ustało.
Artur-x
Post autor: Artur-x » 11 lip 2016, o 11:14
tez to mam ale jak wyłącze silnik i włącze to kontrolki zazwyczaj gasną, ale za to pojawił sie check ,więc to może coś jeszcze
Sebuś
Kod silnika: A20DTL
Post autor: Sebuś » 11 sie 2016, o 13:11
Jeśli czujnik ma przełamany przewód to można w łatwy sposób zdiagnozować, w którym kole. Wystarczy na uruchomionym silniku skręcić kołami w lewo i podejść do lewego koła, następnie poruszać przewodem który jest na wahaczu i sprawdzić czy wyświetlił się błąd. Po wyświetleniu komunikatu o błędzie w celu sprawdzenia prawego koła trzeba wyłączyć silnik i ponownie uruchomić skręcając kierownicą w prawą stronę.
