Hałas brzęczenie z okolic schowka pasażera
olo-pl
Post autor: olo-pl » 18 paź 2015, o 10:55
Witam mam taki problem ze jak jest zimno czyli ponizej 5 stopni ,zaraz po odpaleniu jak rusze to straszni mi tak jakby brzeczy z przodu cos za schowkiem po prawej stronie ,trwa to z minute jak samochod zlapie temperature jest cisza,tak jakby jakies plastki byly namarzniete i wydawaly takie brzeczenie nie mam pojecia co to jest,jak jest cieplo na dworzu i odpale i rusze nie ma tego ,czyli jest to definytywnie zwiazane z temperatura na zewnatrz ,jak samochod jest troche namarzniety,jak stoi na wolnych obrotach tego nie ma dopiero jak dostanie obciarzenie przy ruszeniu,moze ktos wie co to tak brzeczy-dziekuje za odpowiedz
Ostatnio zmieniony 20 paź 2015, o 09:13 przez yerry, łącznie zmieniany 2 razy.
mxw
Auto: Insignia 2.0T ST 4x4
Re: zimny silnik ,brzeczenie prawej strony z przodu podszybi
Post autor: mxw » 18 paź 2015, o 11:04
Może wentylator nadmuchu?
pozdro.,
mxw.
Wysłano z D802 za pomocą Tapatalk2.
olo-pl
Post autor: olo-pl » 18 paź 2015, o 13:35
ale wentylator w jakim sensie ?ze sie poluzowal czy jakas inna przyczyna?bo to jest tylko jak jest zimno i jak jade ,jak stoje nie i jak jak jest cieplo,nie mam pojecia co to jest
Ostatnio zmieniony 20 paź 2015, o 08:51 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Andrzej
Post autor: Andrzej » 18 paź 2015, o 14:46
zdemontuj schowek pasażera i wtedy spróbuj najlepiej z pasażerem aby mógł zdiagnozować
leszekadamek
Re: Hałas brzęczenie z okolic schowka pasażera
Post autor: leszekadamek » 24 sty 2016, o 23:48
Dobry wieczór, mam dokładnie ten sam objaw. Czy udało się zdiagnozować przyczynę?
zbyszek8848
Post autor: zbyszek8848 » 26 cze 2017, o 09:07
A moze jak i mnie było to linki od biegów ocierają o obudowę i powodują wibracje..
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
