Dołącz do naszej Grupy na FacebookuOdgłosy za centralnego pulpitu
urbanczyks
Hej, zakupiłem niedawno Isie z 2011 r 1.6 turbo po 2 miesiącach użytkowania, zaczęło mi coś brzęczeć jakby zza miejsca gdzie znajduje się radio. Na początku myślałem że to skrzypienie plastików ale zaczęło robić się trochę za głośno i zbyt metaliczne dla mnie. Problem wstępuje gdy silnik jest na biegu w zakresie 1500-2000 obrotów, w sumie niezależnie czy zimny silnik czy rozgrzany. Może ktoś miał podobny problem? Poniżej filmik z materiałem na yt. Dzięki za każdą pomoc.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=iknw5g9 ... e=youtu.be[/youtube]
- spiryt4
- Auto: Insignia Grand Sport
- Miasto: Świętochłowice
- Otrzymał piwo: 11 razy
Re: Odgłosy za centralnego pulpitu
Może się mylę ale to chyba próbuje nawiązać kontakt z Tobą wentylator
urbanczyks
wydaje mi się że wentylator przynajmniej ten od nadmuchu powietrza nie ma tu nic do gadania, bo na wyłączonej klimie też to słychać.
- Engine
- Auto: BMW F10 525D xDrive
- Miasto: Śląsk
Moim zdaniem, to masz gdzieś luz i brzęczy. Ciężko powiedzieć co powoduje ten odgłos, ale wątpię, żeby wentylator takich drgań dostawał.
pawelwor
- Miasto: Lublin
Coś jest zdecydowanie poluzowane, bez rozkręcenia konsoli się nie obejdzie, jeśli bardzo drażni ten odgłos.
Może być jakaś śrubka poluzowana, może być luźna wtyczka opierająca się o plastik, ale coś innego gdzieś wypięte/niedopięte.
- Mario
- Auto: Insignia Exlusive
- Miasto: Warszawa-Bemowo
A sprawdziłeś lusterko, pamietam że były takie sytuacje, że potrafiło wpadać w rezonans
Wysłane z iPhone
Wysłane z iPhone
- Postawił piwo: 26 razy
- Otrzymał piwo: 99 razy
Była też sytuacja że płyta w napędzie CD potrafiła tak wibrować.
urbanczyks
Ok zerknę dziś na lusterko i CD, ale też czuje ze coś jest poluzowane za konsolą centralną.
Dzięki za rady.
-- 12 lut 2016, o 22:55 --
Lusterko i odtwarzacz są ok, myślę że może to być ten wiatrak który wpada w rezonans jakiś razem z drgania silnika w danym zakresie.
Dzięki za rady.
- nika84-24
- Auto: insignia sports tour
- Miasto: Emmerich DE/ Knurów PL
A nie masz drobnych albo innych pierdół w popielniczce,może sama popielniczka jest luźna pod klapką? Albo jakaś pierdół kapcie w schowku pod pokrętłem od świateł lub schowku pasażera?
switek3
- Kod silnika: A16XER
U mnie słychać wiatraczek. Jak wezmę poziom dmuchawy na 1 to słychać brzęczenie, a przy 2 już nie
nie wiem czy umiałbym to poprawić
- Dan
- Auto: ST 160HP
- Otrzymał piwo: 13 razy
A ja stawiam że to metalowa spinka od górnej części panelu radia,
Wysłane przez tapatalk
magistero2
Brzeczenie z panelu środkowego w okolicy radia
Witam mam taki problem w isi 2010 r 2.0 cdti 160km. Przy obrotach między 1500 a 2000 przy przyspieszeniu słyszalne jest dziwne buczenie dochodzące w okolicy ekranu nawigacji tak jakby jakiś wiatrak się napędzal. Mam zamiar rozebrać całą konsolę środkową może ktoś ma lub miał ten sam problem. Proszę o pomoc dzieje się tak jedynie podczas jazdy.
-- 11 gru 2017, o 18:01 --
Witam nawiązując do mojego poprzedniego posta. Okazuje się że odgłosy powoduje nawiew zlokalizowany w podszybiu ten co się otwiera i zamyka automatycznie czy ktoś już to rozkrecal i regenerowal lub wymieniał?
-- 11 gru 2017, o 22:20 --
kubus51
- Miasto: Zgorzelec
Też mam to samo zza radia masakra cicho w aucie a tu brzęczy jakby coś było luźne i wpada w rezonans
Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
PAWEŁ
jebaroo
- Miasto: siedlce
Witam iska 2.0 2009r kiedy na blat wejdzie 2krpm coś strasznie brzeczy na podszybiu od strony pasażera co to moze być i czy miał ktoś podobnie?
Patryk
Zobacz środkowy panel na górze tam gdzie jest oświetlenie i czujniki ruchu, u mnie to wpadało w rezonans, podłożyłem gumowe filce.
Ostatnio zmieniony 9 gru 2019, o 14:18 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
magistero2
Tak są tam w środku panele ruchome od nawiewu powietrza które się domykaja niestety bez demotarzu deski się nie obejdzie niema do nich dostępu już rozbieralem. Natomiast deski się niepodejme więc przyszło mi się zaprzyjaźnić z odglosami. Pytałem w Aso naprawa 500pln
Ostatnio zmieniony 19 gru 2019, o 22:17 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
magistero2
Przyszedł czas że rozlecial mi się napinacz paska wieloklinowego. Wymieniony na nowy. Piszę to w tym poście ponieważ przy przyspieszeniu na biegu 1.2.3 koło 2000 rpm było słychać chrobotanie że środkowego panelu. W Aso powiedzieli mi że to jest od nadmuchu i trzeba wyciągać deskę. Mam dobra wiadomość taki objaw dawał zużywając się właśnie napinacz po wymianie cisza i spokój pozdrawiam
