U0198-00 Lost Communication With Telematic Control Module
rollyone
Auto: Insignia se cdti
Miasto: Glasgow Szkocja
Post autor: rollyone » 29 kwie 2015, o 22:40
Dzisiaj przy okazji sprawdzania nasycenia DPF odczytałem błędy w mojej insigni i był jeden U0198-00 Lost Communication With Telematic Control Module w dwóch modułach: radio i IPC, a po wykasowaniu błąd powraca. Zarówno radio, nawigacja oraz IPC działają bez zarzutu. Czy ktoś może wie o co chodzi? W internecie trudno znaleźć konkretne informacje na ten temat.
slawekg
Re: U0198-00 Lost Communication With Telematic Control Modul
Post autor: slawekg » 14 lut 2016, o 19:07
Udało ci się wyjaśnić co jest powodem tego błędu, u mnie ten błąd pojawił się w radiu i powraca po wykasowaniu.
Najdziwniejsze jest to, że takiego modułu raczej nie ma w moim aucie. Nie wiem czy ma to związek ale błąd ten zaczał się pojawiać odkąd używam modułu happyblue.
Wszystko w aucie działa normalnie
Wiesz może od czego jest ten moduł telematic.
KaMYk
Auto: Dodge Charger R/T
Miasto: Mochowo
Post autor: KaMYk » 14 lut 2016, o 21:11
Znalazłem jeszcze taki opis błędu:
DTC U0198 00: Utrata komunikacji z modułem interfejsu komunikacyjnego (OnStar®)
Na marginesie, jak Ci się podoba ten happyblue, uważasz to za dobrze wydane pieniądze, masz info o dpf, załóż temat, daj jakieś screeny.
slawekg
Post autor: slawekg » 14 lut 2016, o 22:03
No ty chyba mi onStara zamontowali zdalnie :)
To chyba jednak przez happyblue, na ich forum pojawia się też taki komunikat, w niczym nie przeszkadza, a pojawia się dlatego, że moduł radia oraz ipc myśli chyba że happyblue to właśnie moduł telematic.
Co do HappyBlue można wydać gorzej pieniądze. Może faktycznie go dokładniej opiszę a na razie poniżej kilka zdań.
Jak na niemiecki produkt to jeszcze muszą go dopracować.
Można skonfigurować sobie dodatkowych 5 ekranów komputera (wyświetlają się na wyświetlaczu pomiędzy zegarami), nie można wybrać parametrów dotyczących DPF-a.
A i nie wszystkie są pokazywane poprawnie np: Mass Air Flow pokazuje zawsze 0, tak samo Boost sensor.
Napisałem do producenta ale odpisał, że te parametry dotyczą tylko jak jest instalacja LPG, jak mu napisałem że op-com-em mogę je odczytać to już nic nie odpisał.
Parametry DPF-a można odczytać za pomocą aplikacji na smartphona, poniżej zrzut ekranu jak to widać u mnie:
http://109.95.27.66:81/happyblue/Screen ... -49-55.png
Niestety wartości z kosmosu, i tutaj też producent dziwi się, bo u niego działa.
Dzisiaj zrobiłem kilka odczytów i doszedłem do tego, że niektóre parametry są większe 256 razy, np po przejechaniu 16 kilometrów happyBlue pokazuje 4096 km,
mam przejechane 119552 km, a happyBlue pokazuje 605312 km (119552 * 256 = 30605312, 6 ostatnich cyfr pokazuje happyblue) itd.
No i na koniec napiszę, że coś namieszałem w ustawieniach i teraz jak włączę dodatkowe ekrany z happyblue na wyświetlaczu pokazywana jest tylko sama ramka, żadnej wartości, niestety nigdzie nie jest opisane jak przywrócić wartości domyśle, również napisałem do producenta, ciekawe co odpisze.
